Тем: 4,593, Сообщений: 361,222, Пользователи: 159,964
На форуме: 48
Старый 14.06.2010, 15:27   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Обзор ресивера Globo HD X403p
Спутниковый ресивер Globo HD X403p (Opticum HD X403p) - это самый доступный ресивер в сегменте аппаратов принимающих каналы DVB-S2 (HDTV) и имеющих Ethernet порт (LAN). При всей своей доступности Globo HD X403p (Opticum HD X403p) имеет весь необходимый набор на все случаи жизни: тут вам и картоприемник и CI-интерфейс и цифровой аудиовыход (SPDIF) даже USB для подключения жесткого диска имеется и все это в бюджетном ресивере.
Помимо того, что Globo HD X403p (Opticum HD X403p) самый доступный ресивер, он еще и самый маленький из линейки HDTV ресиверов (размером 220 х 150 х 40). Дизайн ресивера придумывать не стали, а зачем «изобретать велосипед» если есть очень удачный и довольно приятный внешне, причем не используемый ныне дизайн ресивера GLOBO 9500HD (эта модель была снята с производства ни так давно), вот и взяли его корпус, уменьшили в два раза, и получилось очень даже мило.
Так же для Globo HD X403p (Opticum HD X403p) позаимствовали Пульт ДУ, у старой линейки ресиверов шестой серии (GLOBO 6ХХХ), данный пульт очень простой, удобный и понятный в функциональном плане.
Ну и на конец, отметим меню ресивера, которое тоже оказалось очень знакомо, такое меню было у всех ресиверов GLOBO шестой серии. Данное меню всегда отличалось очень простым и понятным интерфейсом, с ним было очень просто обращаться даже самому не опытному пользователю. Вот и взяли его за основу для Globo HD X403p (Opticum HD X403p), доработали немного с акцентом на дополнительный функционал (USB,LAN, HDTVи тд) и получилось все очень не плохо.
Выводы
Производитель ресиверов Globo HD X403p (Opticum HD X403p) пошел очень простым и на наш взгляд правильным путем при создании бюджетной модели ресивера. Он не стал создавать и придумывать ни чего нового, а просто взял и позаимствовал у снятых с производства моделей GLOBO все самое лучшее: качественный корпус, простой и понятный пульт ДУ и полюбившееся в свое время программное обеспечение.
Наше мнение
Спутниковый ресивер Globo HD X403p (Opticum HD X403p) - потенциальный лидер рынка в России на ближайшее будущее.
Обзор подготовлен www.antennmarket.ru
Технические характеристики и недокументированные функции
Модель Globo HD X403p Стандарт приема DVB-S / DVB-S2 Видеоформаты MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 Картоприемник UniCAS CI-интерфейс 1 Количество спутниковых тюнеров 1 Возможность смены тюнера - ВЧ-Модулятор - Цифровой эфирный тюнер (DVB-T) - HDMI + Scart + S-Video - Компонентный выход + Цифровой аудиовыход (SPDIF) Коаксиальный RCA-композит (тюльпаны) + 0/12 V + RS-232 + USB + E-Sata - Ethernet + Wi-Fi - Тип блока питания Внутренний Возможность установки внутреннего HDD - Тип программного обеспечения Standart Протоколы управления DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS Эмулятор + Поддержка ш@ринга Через RS-232 / Ethernet Запись + Timeshift + Цвет Черный
Старый 19.06.2010, 15:29   #2
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Globo HD X 403 p (Opticum HD X 403 p) - як з ним працювати.
Скачати - http://rapidshare.com/files/40067765..._____.rar.html
Старый 24.06.2010, 14:20   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Самый миниатюрный спутниковый ресивер с тюнером DVB-S2 и поддержкой каналов в высоком разрешении HDTV среди стандартных аппаратов без Linux. Есть Ehternet порт с возможностью подключения к FTP серверам, позволяет записывать через USB порт. Плюс ко всему прочему оборудован еще картоприемником и CI слотом.
Ресивер Globo HD X403p (Opticum HD X403p) унаследовал свой дизайн от легендарной модели Globo 9500 HD, которая снискала особую популярность среди пользователей, но правда в уменьшенном виде. Причем минимизация ни сколько не сказалась в целом на функциональном наполнении аппарата. Ресивер имеет один картоприемник с поддержкой официальных карт в кодировках Viaccess и Irdeto, а в случае возникновения проблем с ними, можно будет воспользоваться CAM-модулем для полнейшей совместимости, благодаря имеющемуся CI слоту.
Наличие в Globo HD X403p (Opticum HD X403p) современного спутникового тюнера стандарта DVB-S2, позволяет вести прием каналов с транспондеров DVB-S и DVB-S2, а применение новейшего мощного процессора ALI 3602 позволит одинаков хорошо справится с декодированием каналов как в стандартном, так и в высоком разрешении HDTV. При этом заявлена поддержка слепого сканирования каналов, которая имела потрясающие результаты на более старых процессорах ALI 3329. Причем не было нужды прописывать транспондеры со спутников, ресивер находил их самостоятельно в автоматическом режиме.
Globo HD X403p (Opticum HD X403p) по праву можно назвать и цифровым видеомагнитофоном, при подключении жесткого диска через имеющийся USB интерфейс версии 2.0. При этом он может не только записывать каналы стандартного и высокого разрешения, но и при записи одного канала позволяет вести просмотр другого с того же самого транспондера. Поддерживает паузу при просмотре каналов - TimeShift, с возобновлением просмотра передачи с момента остановки. И дополнительно ко всему прочему можно воспроизводить фильмы в формате (*.mpg) с внешнего накопителя, помимо музыки и фотографий.
Имеющийся в Globo HD X403p (Opticum HD X403p) Ethernet порт позволяет выполнить подключение ресивера к интернету, который может использоваться не только для обновления программного обеспечения ресивера, но и для расширения функций просмотра кодированных каналов, при условии применения соответствующего программного обеспечения и подключении к специализированным серверам. Что такое кардшаринг - вы можете прочитать по приведенной ссылке. Мы не занимаемся предоставлением кардшаринга и его настройкой.
Ресивер Globo HD X403p (Opticum HD X403p) при своих миниатюрных размерах поддерживает подключение практически к любому телевизору, благодаря имеющимся разъемам: HDMI (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i), SCART и RCA. А также оборудован коаксиальным цифровым аудиовыходом.
Резюме: если вам нужен недорогой HDTV ресивер, который позволяет не только смотреть, но и записывать, поддерживает работу с интернетом для просмотра максимального количества доступных каналов, то Globo HD X403p (Opticum HD X403p) - ресивер для Вас.
Какие пакеты каналов можно открыть с помощью ш*ринга (только для экспериментальных целей или если это разрешено там где будете использовать): НТВ Плюс включая HD;Платформа HD;Триколор;Орион Экспресс;Радуга ТВ
Старый 01.05.2011, 21:11   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Обзор ORTON HD X403p - новый HD-ресивер
ORTON HD X403p - новый спутниковый HDTV ресивер от ORTON.
Спутниковый ресивер ORTON HD X403p выполнен на базе новейшего мощного процессора ALI 3602 и осуществляет прием:
* SD каналов в формате MPEG-2 и MPEG-4;
* HDTV каналов (DVB-S2/H.264) с разрешением до 1080i.
Спутниковый ресивер ORTON HD X403p достаточно прост в настройке. Меню ресивера не вызовет каких-либо сложностей даже у неподготовленного пользователя. Ресивер ORTON HD X403p имеет небольшие габариты и оснащен картоприемником с поддержкой карт в кодировках DRE Crypt, Viaccess и Irdeto. Благодаря CI слоту есть возможность подключать CAM-модули. Отметим наличие HDMI выхода для передачи цифровых видео- и аудиосигналов, который работает одновременно со SCART-разъёмом. Ресивер имеет Ethernet порт, что позволяет ресиверу подключиться к сети интернет и придает ему дополнительные возможности.
Ресивер отлично справляется с приёмом различных "сложных" сигналов - c низким значением Symbol Rate - 4W, 11654H, DVB-S2, SR 2000 и с высоким SR - 53E, 11044V, SR 44950. Также нормально принимается звук в формате AAC. Имеется поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS.
Через USB 2.0 интерфейс реализован PVR функционал ресивера. С помощью ORTON HD X403p возможно осуществлять запись одного канала и при этом просматривать другой с того же транспондера. Ресивер поддерживает функцию Time Shift - пауза при просмотре канала, с последующим воспроизведением с момента остановки. С внешнего накопителя можно просматривать видео в формате MPG, а также осуществлять прослушивание музыки и просмотр фотографий.
Технические характеристики ORTON HD X403p:
* Диапазон частот – 950 – 2150МГц
* Уровень сигнала - от -25 до -65dBm
* DiSEqC управление – 1.0; 1.1; 1.2/USALS
* Модуляция - DVB-S, DVB-S2 (QPSK, 8PSK)
* Видео – MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
* Разрешение - 576i, 576p, 720p, 1080i
* Мультиязычное меню
* Электронный гид - EPG
* Напряжение питания – 100-250В 50/60Гц
* Time Shift
Передняя панель ORTON HD X403p:
* Цифровое табло
* CI – разъем под CAM модули
* CA – картоприемник
* Кнопки управления меню
Задняя панель ORTON HD X403p:
* LNB IN – подключение конверторов спутниковой антенны
* LOOP – сквозной выход для подключения другого ресивера
* HDMI – подключение ТВ по цифровому выходу
* RCA audio L+R out – подключение аудио устройства
* CVBS – подключение видео устройства (композит)
* TV SCART – подключение телевизора
* S/PDIF (коаксиальный) – цифровое подключение звукового ресивера 5.1
* RS-232 – подключение к COM-порту компьютера
* Ethernet – для подключения к локальной сети и интернету
* USB 2.0 – для реализации PVR функций
* 12V 50mA – разъём для питания внешнего устройства
Комплектация ORTON HD X403p:
* Ресивер ORTON HD X403p
* Пульт управления
* Батарейки
Источник: agsat.com.ua
Тип файла: jpg Новый пульт.jpg 21.3 Кб 176
Тип файла: jpg Старый пульт.jpg 19.4 Кб 135
Последний раз редактировалось Cotea; 01.05.2011 в 21:40.
Старый 01.05.2011, 22:31   #5
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Обновление ПО на ресивере Orton HD x403p.
Для получения дополнительных возможностей ресивера, в частности эмулятора (для просмотра каналов через использование доступных ключей) и работы с внешней сетью необходимо использовать ПО c расширением файлов ".abs". Для включения эмулятора необходимо набрать на пульте код 9339.
Версию прошивки можно посмотреть и подменю Система
Обновление прошивки спутникового ресивера возможна для этой модели 4-мя способами (!!!!)
а. Со спутника - при наличии данных на нем
б. По Интернет или локальной сети.
в. Через COM порт при использовании программы Ali 3602 Erom Upgrade.
г. Через USB порт - основной способ для этой модели по нескольким причинам
1. Простота
2. Встроенная защита от дурака - прошивку от "левого" ресивера аппарат категорически отказывается воспринимать, уже попробовали.
3. Возможность сделать резервную копию прошивки, заставки, кодов и пр... буквально одним нажатием кнопки.
Настройка сетевого соединения для получения ключей
Для того, чтобы воспользоваться просмотром каналов путем сетевого соединения с удаленным сервером, ресивер должен быть подключен через компьютерную сеть к роутеру или другому устройству (ADSL-модем с функцией роутера и др.) для выхода в Интернет.
Первоначально необходимо произвести настройку сетевой карты ресивера. Для этого из меню выбираем строчку Интернет-Настройки сети и выбираем DHCP вкл./выкл в зависимости от сетевого подключения к интернет.
Настройку сервера проводим с.о. Заходим в Net Client Config нажимаем кнопку «OK».
Далее нажимаем желтую кнопку и редактируем настройкисервера. Для "запуска" напротив Active Server дожен быть зеленый индикатор.
Если с 1й попытки ресивер не соединяется из сервером жмем возращаемся назад и жмнем зеленую кнопку Restart.
В меню настроек сервера можно ввести до 8-ми разных серверов
Загрузка и редактирование ключей
Ресивер Orton HD x403p поддерживает загрузку стандартного файла с ключами Softcam.key, который используется в ресиверах с ОС Linux совместно с эмулятором Mgcamd. Для этого необходимо его скопировать в корень накопителя и дальше следовать инструкции по обновлению ПО в ресивере. Если нужно добавить ключ на новый канал в списке BISS необходимо набрать на пульте код 9339 и вбить параметры канала. Если BISS кодировки нет, необходимо зайти в любою другую кодировку, например Cryptoworks и набрать ID-провайдера 2600 и тогда появится BISS-слот.
Использование функции PVR ресивера
Фирменная "фишка" спутниковых ресиверов Globo - качественная запись спутникового цифрового сигнала. Во первых- на что пишем? Запись возможна на любые флэш носители, естественно существуют ограничения, но например на некоторые USB HDD винчестеры, возможна запись сразу нескольких TV каналов (с одного транспондера). Второе. В ресивере Orton HD 403p есть встроенная диагностика USB носителя с графическим выводом "идеально- хорошо- не очень".
К слову сказать, так называемая функция "time- shift", в данном аппарате реализована также на внешнем носителе.
Что пишем? Да практически весь эфир, естественно с ограничениями - один транспондер. Справедливости ради отмечу- в один транспондер может входить более 10-ти ТВ каналов. Как пишем? Пишем легко - буквально одной кнопкой, естественно если Вам нужен режим записи по таймеру либо по EPG, то он также присутствует.
Причем в последних версиях прошивки (начиная с 1.1.16) имеется выбор в каком формате Мы будем записывать (TS или MPEG).
Резюме:
Спутниковый ресивер Globo HD 403p имеет все задатки, чтобы стать хитом, как уже неоднократно было с продукцией этой компании, так как совокупность возможностей современного процессора, оснащения его периферией и естественно качество сборки делают его потенциальным лидером рынка.
В заключении хотелось бы отметить , что Globo HD 403p буквально подкупает своим совершенством и простотой настойки, и мы считаем, что данная модель может занять достаточно заметное место широком спектре спутниковых ресиверов, представленных в нашем ассортименте, а возможно и сыграет ключевую роль, в случае если один из операторов спутникового телевидения ( Континент ТВ, Радуга ТВ, НТВ ПЛЮС) возьмут ее на вооружение. В качестве одной из базовых рекомендованных моделей, даже если для этого будет использован один из CAM модулей, ведь серьезные предпосылки для этого действительно есть.
kyev-web.at.ua
Последний раз редактировалось Cotea; 24.06.2013 в 17:41.
Старый 15.05.2011, 19:57   #6
priola
Аватар для priola
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
priola пока неопределено
Сообщение от VeSa Посмотреть сообщение
ссылка не работает
priola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:13   #7
Andrew30
Ресивер: opticum403
Andrew30 пока неопределено
не могу разобраться с паузой на записи.
Andrew30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 01:29   #8
shal
Ресивер: ortonhd403p
shal пока неопределено
после прошивки невидет пульт ивопще ничего
shal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 17:02   #9
romazan26rus
Аватар для romazan26rus
Ресивер: globo hd x403p;opticumHD9500,openbox f130,tevii s2 464
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
romazan26rus на пути к лучшему
ну пульт может не видеть по причине того,что на данный ресивер есть два вида пультов и один так называемый старого образца а другой нового и соответственно есть прошивки которые работают только с одним видом пультов,или с первым ну или со вторым,так что прошивка подбирается в зависимости от вашего железа.Хотя большинство последних прошивок работают с обоими видами пультов,а кнопки на морде ресивера работают или нет
romazan26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 18:15   #10
Dracula-5000i
Ресивер: U2C Denys h.265 pro combo, Amiko A4K
Dracula-5000i пока неопределено
Чем отличается Opticum X403 от Opticum X403р?
И эти два чем от Opticum X406р?
Dracula-5000i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 19:52   #11
anri63
Ресивер: x403p
anri63 пока неопределено
Спасибо! Нормальная тема.
anri63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 20:19   #12
Viksuv
Сообщение от anri63 Посмотреть сообщение
Рес как автомат ,,Калашникова'' что о нем писать без толку, пашет ставь последнее ПО даж MPEG-2 трико открывает на халяву.
Старый 29.05.2016, 21:04   #13
RealVAL
Ресивер: HD x403p
RealVAL пока неопределено
Уже в мусор,МПЕГ-4 с некторых тоансподеров не открывает.
RealVAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 22:24   #14
шархан78
Ресивер: Kogit k1 mini
Сказал(а) спасибо: 33
шархан78 пока неопределено
Добрый вечер, что именно не открывает, где глючит
шархан78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 19:43   #15
Viksuv
Сообщение от RealVAL Посмотреть сообщение
Видеоряд MPEG-4 НТВ+ открывается с задержкой, бывает до 3-х минут. Каналы др. провайдеров без проблем.
Старый 30.05.2016, 20:24   #16
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Это ужас что творится!! каналы прыгают 36е, як вошi по кожусi. когда это всё закончится. Ганьба !!!
Старый 03.06.2016, 21:31   #17
anri63
Ресивер: x403p
А кто может что-то предложить?
Востановление Orton X402p,X403p petrenkovit Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 15 17.03.2023 20:40
JTag Opticum HD X403p HeZZballa JTag/Dump 27 13.02.2016 21:17
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
