Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 14.01.2011, 16:30   #1
BAV2102
BAV2102 пока неопределено
По умолчанию Зависает DreamBox DM 800S (китаец)
Имеется ресивер DreamBox DM 800S Satellite Set-top Boxes, support Bootloader 76, Tuner version (L3), Gemini v5.00, HD model
куплен с http://www.sunsky-online.com
Было настроено и установлено: Установлен эмулятор MgCamd 3.5, просканированы и найдены автоматом каналы, открытые показывают, вроде всё хорошо, но он зависает.
Зависает тогда когда начинаю лазить в выборе каналов или захожу в меню, лазию по подменюшкам, причем видео на заднем плане идет, звук тоже, но на пульт не реагирует.
Что может быть???
Менять имидж или вентиляцию попробовать сделать???
Что мне делать???
BAV2102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:16   #2
Для начача смените имидж
Старый 15.01.2011, 20:49   #3
BAV2102
Сменил имидж на sim201e-76A-gemini2-510-dm800-20100721145005.nfi + сразу SSL ss76-to-ss76a_beta-20100713.nfi, эмуляторы еще не ставил, перегрузил дрим, загрузился, обрадовался, настроил отрытые каналы, смотрю, но проработав часа 3 завис (сверху дополнительно был установлен кулер для вентиляции), потом убрал кулер для вентиляции поработав минут 30 снова завис.
Вот такие дела. Чует душа что дело в железе.
Вопрос: есть какая нибудь возможность протестировать проц, память дрима, SVB приемник?
На проце при покупке стоял радиатор, на нем маленький кулер, радиатор по всей видимости приклеен термоклеем, так как при разборке и снятии SVB приемника, радиатор держался, но ни болтов для его крепления, ничего другого не было. Может тем не менее у меня проц перегревается, как это определить??
Старый 15.01.2011, 22:10   #4
Нечего брать китайский мусор... Когда ко мне в ремонт приносят очередной дрим-висяк просто указываю на дверь.
Проблемы китайцев не в деталях (проц никакой китаец не подделает, пока) - проблема в качестве пайки и изготовлении печатной платы. Глянь, если будет возможность, внутренности IPBOX, например, поймешь за что платят не 200, а 400-600 долларов...
Потестировать - неси на рентген (а такой аппарат видел только на заводе где тюнера делаются) - смотри все ли шарики нормально припаяны, анализируй.
Старый 16.01.2011, 19:33   #5
BAV2102
Сменил кучу имиджей, даже была ошибка Dream Multimedia Error, look at www.dm.7020.com ERROR1: NO CA FOUND, но с ней справился.
В последнем имидже, после настройки каналов, захожу в их просмотр, выбираю канал и все, завис, потом зеленый кран. Что то точно с железом.
Что посоветуете??? Или уже все, можно его на свалку???
Старый 16.01.2011, 20:50   #6
BAV2102
У меня зависает Dreambox 800HD, смена имиджей не помогла, смотрю железо и обнаруживаю спайку 2-ух ножек (3-ей и 4-ой слева) на приемнике BSB2-401А, а как у Вас ти ножки??? Может проблема зависов в них.
Старый 16.01.2011, 21:13   #7
Попробуй поменять вх. блок - если браковый можно заказать другой
Старый 16.01.2011, 21:25   #8
BAV2102
вх. блок это что???? плата DVBS???
Dreambox DM 500 HD sheva-mobile Dreambox HD 12 30.03.2023 10:30
Зависает DM800HD. DVB S плата, спайка 2 ножек как у Вас? BAV2102 Dreambox HD 1 27.02.2015 08:43
DreamBox DM 800 (китаец) смена имиджа Heroes Dreambox HD 9 06.01.2013 14:57
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Dream 800HD китаец не грузится Baracus Dreambox HD 2 23.02.2011 16:01
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
