На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 10.01.2011, 01:15   #1
По умолчанию Как сохранить настроенный имидж с ресивера Dreambox 500 S
Для сохранения настроенного имиджа, необходимо подключить ресивер к компьютеру с помощью нуль-модемного кабеля и сетевого компьютерного кабеля, все подключения выполняются при отключенной аппаратуре из розеток. В ресивере должны быть предварительно выполнены настройки сети. В противном случае, если используется только подключение ресивера через нуль-модемный кабель - сохранение с ресивера имиджа займет значительно больше времени.
После того, как подготовительные операции выполнены, на компьютере запускаем программу DreamUP 1.3.3.4, указываем номер COM-порта к которому подключен ресивер, в случае использования дополнительного подключения через сетевой компьютерный кабель - отмечаем птичкой пункт «Use Network» и в «Local IP (PC)» указываем IP адрес компьютера, а в «Remote IP (Box)» - IP адрес ресивера.
Затем в программе нажимаем кнопку «Connect», включаем ресивер в сеть и через некоторое непродолжительное время DreamUP покажет модель используемого ресивера, и готовность к загрузке имиджа: «Box attached and ready».
Далее в программе нажимаем кнопку «Backup», выбираем папку на компьютере для сохранения, присваиваем название сохраняемому имиджу с расширением *.img и нажимаем кнопку «Сохранить». После этого начнется сохранение имиджа с ресивера.
В завершении при удачном сохранении DreamUP выдаст сообщение - «Backup saved» (бэкап сохранен).
После чего закрываем программу и отключаем ресивер, предварительно обесточив компьютер с ресивером.
В дальнейшем сохраненный имидж можно использовать для восстановления ресивера.
Какой Имидж для DM800 Вы используете? Admin Dreambox HD 44 11.03.2021 14:12
Обзор ресивера Dreambox DM 800 HD Cotea Dreambox HD 3 28.09.2018 15:43
Имидж EVOlution от Pinky1981 vampirex Enigma 2 57 24.10.2012 14:16
Программы для ресивера Dreambox 500 S Cotea Editors, Tools, Plugins для Dreambox 0 08.07.2012 10:48
Имидж для Dbox2 qqqq30 Dbox2 0 24.03.2011 23:57
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
