Тем: 4,593, Сообщений: 361,226, Пользователи: 159,964
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 12.11.2007, 00:59   #1
По умолчанию Резервное копирование
1. Создание резервной копии настроенного имиджа с ключами
Рекомендуется производить данное действие на случай, если имидж "слетает" или его "слетают" очумелые ручки.
В этом случае имидж очень легко восстановить и продолжить просмотр ТВ.
Для этого в программе Dreambox Control Center в выбираем меню "Telnet"
Набираем в строке: cat(пробел)/dev/mtd/3(пробел)>(пробел)/tmp/(имя файла).img
Пример:
cat /dev/mtd/3 > /tmp/backup1.img
Вибираем меню "FTP"
В левом окне отрываем папку /tmp, находим файл backup1.img и копируем его в правое окно (на компьютер).
Удаляем файл.
Если обновление ключей производится ежедневно, резервную копию нужно создавать:
- либо также ежедневно,
- либо копия создается после последней установки плугина, аддона или последнего изменения конфига, ключи из /var/keys и /var/scce копируются ежедневно на компьютер.
Единственное, при восстановлении имиджа и последующей "переливке" ключей на восстановленный имидж нужно проверить правильность атрибута -755.
2. Сохранение настроек (плейлисты, файл со спутниками, фаворитные списки, "пойманные" каналы и пр.)
Данное действие рекомендуется совершить при переходе на новую версию имиджа (помимо этого необходимо копировать ключи (см. выше) и конфиги эмуляторов в /var/tuxbox/config).
Для этого в программе Dreambox Control Center в выбираем меню "Settings"
В "Name" вводим имя для копируемых настроек, в "Restore Options" ставим "галочки" и нажимаем "Backup".
После установки новой версии имиджа и установки сетевого соединения в "Restore Options" ставим "галочки" и нажимаем "Restore".
После этого правильно устанавливаем имеющиеся спутники, после чего появляются ранее запомненные каналы, фаворитные списки и пр.
После этого "возвращаем" ключи, конфиги, устанавливаем плугины и аддоны.
Автор ККК
http://dream.altmaster.net
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
