Тем: 4,593, Сообщений: 361,199, Пользователи: 159,959
На форуме: 45
Старый 04.09.2010, 23:33   #1
По умолчанию Востановление и перешивка PAUXIS 8822 софтом с ЭМУ!!!
Дело в том, что софт этого аппарата мягко говоря сыроват, а поэтому с ним очень часто возникают небольшие проблемы (невключение, зависание, и т.д.)
Для Восстановленния этого аппарата существуют 3 пути:
1. Перешивка с Ресивера на Ресивер (схема кабеля вполне обычна : 2-3; 3-2; 5-5) , для входа в режим загрузки - на глючном аппарате нажимаем кнопку включения сети, затем вилку в сеть, затем запускаем аппарат - оригинал.
Самое неприятное, что на большинстве аппаратов софт слетает вместе с загрузчиком, поэтому приходится использовать подключение через JTAG- интерфейс, для этого есть способ №2:
2.Схему подключения , и руководство по прошивке JTAG-интерфейс вы найдете ниже.
3.Есть способ через RS-232 ,для него необходимо собрать специальный TTL-кабель , так как щедрый производитель решил сэкономить на этой чрезвычайно дорогой микросхеме....
Схему TTL-кабеля вы найдете ниже, а также лоадер-программу, и софт с эмулятором.
Процедура заливки флэшь через JTAG Интерфейс:
1.Соединяем 13ногу флэшь с 3.3 вольтами.
2.Подсоединяем JTAG и запуская прогу одновременно включаем в сеть ресивер.
Программа должна идентифицировать аппарат.
3.Кликаем «Development Panel».
4.В секции «User function» пишем адрес 80000000+offset(например 800002D0 ) и
кликаем «Load to...»
5.Выбираем файл «unlock_28FxxxC3».
8.Кликаем «Trigger user».В секции «Arguments» должны быть одни нули(Если это не так-
начинать с начала).
6.Сдвигаем окно «Development Panel» в сторону и кликаем «Flash Programming».
7.Меняем «Base address» на 7FE00000 и кликаем «Detect»(Должна появиться инфо флэшки).
8.В секции «Chip/sector programming»(Установка «Full») кликаем «Erase» и наблюдаем процесс.
9.По завершению кликаем «Program» и, выбирая дамп Flash’a с рабочего ресивера, начинаем програмировать.
10.Если процесс завершился успешно,выключаем тюнер и закрываем прогу.
11.Отсоединяем JTAG.Отсоединяем 13 ногу флешь от 3.3 вольт.
Запускаем аппарат!
Процедура заливки софта через TTL-кабель :
Все очень просто - перед включение в сеть ресивера, нажимаем на нем кнопку включения, затем вилку в сеть.
на дисплее должно появиться : LOAD
. затем запускаем программу - лоадер, выбираем файл, и нажимаем в программе кнопочку со стрелкой вправо, должна пойти загрузка - быстрый обратный отсчет на дисплее.
P.S.: выложенный мною софт с эмулятором имеет две неприятные особенности : 1.перестают работать 3 кнопки на передней панели... 2.Перестает управляться модулятор
Учитывая некоторые обстоятельства в пользовании оригинального софта , мне думается это совсем небольшая плата за надежность, и эмулятор!!!
Удачи Всем!!!!!
TNT
Схема TTL Кабеля
Loader
Софт с ЭМУ для программы - Loader
Оригинальный Дамп Памяти Pauxis 8822 (БЕЗ ЭМУ) : ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА ИЛИ JTAG !!!!!!!!
Тип файла: gif TTL_Cable_RS232.GIF 40.0 Кб 364
Тип файла: rar Loader.rar 416.6 Кб 361
Тип файла: rar Pauxis_8822_EMU_for_LOADER.rar 334.0 Кб 351
Тип файла: rar Pauxis8822_FULL_Flash_OK_NO_EMU.rar 262.2 Кб 253
Старый 04.09.2010, 23:39   #2
По умолчанию Pauxis 8822 в Openbox F-100
Архив со всем необходимыы для переделки Pauxis 8822 в Openbox F-100(арионоподобный)
Огромное спасибо docartey
Тип файла: rar Pauxis8822_to_OpenboxF100.rar 1.55 Мб 455
Тип файла: rar Pauxis8822.rar 231.9 Кб 272
Старый 04.09.2010, 23:41   #3
По умолчанию Pauxis 8822 в Smart Rapido 2
Всё предельно просто. Ставится вместо стандартной 1Мб флешки фдешка на 2 МБ и прошивается Jtagом дамп. Никаких переделок в схеме платы делать не нужно. Дамп от Smart Rapido 2 выкладываю... Я всё это делал чисто из спортивного интереса, потом все равно вернул Pauxis в исходное положение и отдал клиенту. Сейчас Pauxis уже мало кому интересен, практика его ремонта и восстановления отшлифована и на все вопросы уже давно есть ответы...
Тип файла: rar Rapido2 - dump_with_ch_OK - Full.rar 366.7 Кб 211
Старый 03.08.2012, 00:31   #4
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
привіт допоможіть востановить пауксіс 8822, і де можна взять файл unlock_28FxxxC3
Старый 30.06.2014, 21:06   #5
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Ресивер: PX-8822
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА пока неопределено
а для чайников объяснить как то можно? а то мне вообще ничего не понятно
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 01:51   #6
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Всем привет, отдали этого старичка. Каким софтом в него загрузить каналы? Подскажите...кто ещё в теме или помнит за него что нибудь. Надеюсь на новогоднее чудо))
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 09:06   #7
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
только в ручную загрузить невозможно переделывать легче новый купить раз взялись вбивайте частоты сканируйте биссы не работают тюнер фта
Ремонт и Востановление WinQuest -7010 koder WinQuest 44 22.06.2014 22:19
Востановление Дир320 Samalex Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 18.04.2012 13:05
PAUXIS px-8822 GAUXA Другие 8 04.09.2010 23:46
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
