Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 04.10.2007, 16:06   #1
По умолчанию Заправка Hp-710c (чёрный)
как известно, данные картриджи не "подлежат перезаправке", то есть для них нет ни станций ни конкретных методов заправки! я попробовал на своем принтере, установленном в бухгалтерии, произвести заправку! вот что из этого получилось.
итак:
  • не желательно доводить печатающий блок до полной потери качества печати, т.е. как только перестал печатать нормально - сразу снять!!!!
  • использовать чернила от имеющихся 400\500\600 серий типа 51626а и 51629а - у меня куплена заправочная станция "print-rite", для этих картриджей, чернила в комплекте!
  • ни под каким предлогом не тереть по печатающей площадке головки, даже если она и кажется "грязной". использовать только принтерную очистку и прокачку (см. параметры принтера).
  • приготовить чернила (20 мл. для картриджа, но в одноразовый шприц-\купить в аптеке\ нужно залить 15-17 мл). лучше использовать иглу, но не критично. положить на приготовленном месте заправки.
  • пинцет или кусачки для снятия наклейки с отверстия головки (снизу, заклеено круглым скотчем-плёнкой).
  • вынуть картридж из принтера, поместить его в перевернутом виде на подготовленное место (тряпку или газету на столе).все делать достаточно быстро, не дожидаясь попадания воздуха в сопла (при перевернутом картридже),рядом с печатающей пластиной увидите отверстие, через которое будем заправлять чернила из шприца, внутри находится шарик, который аккуратно нужно продавить внутрь головки, не нарушая самого отверстия. взять шприц и медленно влить все (15 мл) количество внутрь, сам печатающий блок можно чуть сжать по бокам, для уменьшения "пролива" чернил, после герметизации скотчем! не допускать образования пузырьков, иначе все действия окажутся напрасными.
  • отверстие заклеивается скотчем, (не забыть чуть сжать картридж) главное - герметичность! головку ставим в нормальное положение, и ждем когда перестанет "капать" из сопел по моим прикидкам - 5-10 мин, может меньше!
  • устанавливаем в принтер и производим его очистку, прокачку, совмещение! короче все, что делалось для достижения хорошего качества печати на принтере.
вот пожалуй и все, просьба не пинать ногами, если что не получится, все проверено на собственном опыте и своём принтере! который работает после 1-ой заправки по выше указанному способу.
Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513 Bodik Canon / HP 14 20.01.2018 17:01
Заправка картриджа CANON 712 ( HP 85A 78A 36A 35A) Admin Canon / HP 1 28.11.2016 01:33
Заправка Epson p7g Epson 1 18.11.2010 11:16
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Заправка картриджей PG-30,PG-37,PG-40,PG-50,CL-31,CL-38,CL-41,CL-51 Bodik Canon / HP 1 11.06.2009 15:07
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
