На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 19.09.2009, 10:32   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию IP-камеры
Под IP-камерой понимают цифровую видеокамеру, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet использующей протокол IP. Отличие IP-камеры от Сетевой камеры заключается в использовании протокола IP для трансляции данных.
Являясь сетевым устройством, каждая IP камера в сети имеет свой IP-адрес.
В отличие от аналоговых камер, при использовании IP-камер, после получения видеокадра с ПЗС (англ. CCD) или КМОП (англ. CMOS) матрицы камеры, изображение остаётся цифровым вплоть до отображения на мониторе.
Как правило, перед передачей, полученное с матрицы изображение сжимается с помощью покадровых (MJPG) или потоковых (MPEG-4) методов видеосжатия. Существуют специализированные IP камеры, осуществляющие передачу видео в несжатом виде.
В качестве протокола транспорного уровня в IP камерах могут использоваться протоколы: TCP, UDP и другие транспортные протоколы сетевого протокола IP. Распространена возможность электропитания IP-камер через PoE.
Благодаря тому, что IP-камерам не требуется передавать аналоговый сигнал в формате PAL или NTSC, в IP-камерах могут использоваться большие разрешения, включая мегапиксельные. Типичное разрешение для сетевых камер: 640x480 точек. Существуют камеры с мегапиксельными разрешениями: 1280x1024, 1600x1200 и более высокими.
Благодаря отказу от использования стандартов аналогового телевидения PAL и NTSC, IP-камеры могут передавать видеокадры с требуемой частотой. Существуют IP-камеры с частотой передачи больше 60 кадров в секунду.
IP-видеокамера подключается к локальной компьютерной сети и работает самостоятельно без компьютера.
Последний раз редактировалось Bodik; 19.09.2009 в 10:54.
Старый 13.07.2016, 21:15   #2
Авангард
Ресивер: onkyo
Авангард пока неопределено
Преимущества ip камер перед аналоговыми: лучшее расширение, более низкая стоимость. Больше и знать не нужно, это в принципе основное, на что обращают внимание при покупке..
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 10:57   #3
Владимир 1982
Ресивер: 12345
Владимир 1982 пока неопределено
Более низкая стоимость в ip?
Где это?
Ip - дороже.
+ не нужно забывать за задержки айпи камер ,за то ,что они зависят от роутера или же свитча .
А аналго(сейчас уже гибрид) работает исключительно от видеорегистратора
Владимир 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 15:06   #4
Thionus
Аватар для Thionus
Ресивер: mag
Thionus пока неопределено
Где это?
Ip - дороже.
Тоже не пойму где это он взял, что стоимость ip-камер дешевле, чем у остальных как например HD или Full HD ведь качество картинки у них выше как минимум, начнем хотя бы с этого. Я когда брал комплект видеонаблюдения в smartel.ua, как раз и не взял ip-шки потому, что бюджет мой был скуден и ограничен, мы еще только запускались. Может быть через годик-другой обновим все это дело, но пока устраивает все и работает стабильно, поэтому не трогаю ничего.
Последний раз редактировалось Thionus; 10.05.2017 в 14:12.
Thionus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 23:37   #5
andrei-500
Ресивер: dlink
andrei-500 пока неопределено
Недавно со двора в моем частном доме украли велосипед. Оставил его вечером во дворе, а когда утром вышел во двор его уже не было. Я иногда просто поражаюсь нашему народу. После это решил установить видеокамеру, чтобы избежать в следующий раз таких ситуаций. Нашел на этом сайте вот эту модель https://new-satro.ru/poz/CC000002860...VC-NDV30F.html . Очень удобная камера! А особенно нравиться то, что видео можно транслировать на свой телефон и всегда держать свой двор под контролем.
andrei-500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 17:05   #6
Octavio
Ресивер: Nokia
Octavio пока неопределено
Я бы поставил что-то вот такого плана http://rozetka.com.ua/longse_2946412/p14827612/, и не парился бы
Octavio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 12:40   #7
Alastor97
Ресивер: p9000
Alastor97 пока неопределено
Та нет Longse это плохой вариант. Такой комплект доверия не внушает. если и брать Ip систему то лучше Dahua https://ts-domofon.com/site_search?search_term=dahua
Alastor97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 13:11   #8
Octavio
Ресивер: Nokia
Сообщение от Alastor97 Посмотреть сообщение
Longse пилит железо для регистраторов Dahua)
но цена по дешевле.
Все зависит от вашего кошелька.
Лично я не вижу смысла переплачивать за бренд. Тем более что комплект видеонаблюдения в основном ставится дома или на даче. Не каких сверх естественных задач от него не требуется.
Старый 29.05.2017, 10:33   #9
maks1598753
Ресивер: Greenvision
maks1598753 пока неопределено
Всім привіт, ситуація така, встановив 2 ip камери і відеорєстратор компанії greenvision, у внутрішній мережі все добре, камери працюють, зображення є і записується, коли заходжу по зовнішньому ip на реєстратор, не можу переглянути зображення з камер. Тобто до реєстратора доступ є, порт в роутері прописаний, можу міняти налаштування реєстратора, а відео переглядати ні (як живе відео так і запис). Прописав окремо порти камер в роутері, якщо заходити напряму на камеру по зовнішньому ip, зображення є, через реєєстратор немає. Підкажіть в чому проблема?
maks1598753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 13:16   #10
Demidich
Ресивер: S2BOX 101
Demidich пока неопределено
Сообщение от Octavio Посмотреть сообщение
но цена по дешевле.
Согласен, Dahua фирма хорошая, но для дома дороговата. Я себе покупал пару лет назад для дома камеры Atis, так вполне доволен ими. Для дома то что надо, и бюджет не сильно потрепали. Видеокамеры покупал здесь, так как цены там были не большие.
Demidich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 22:41   #11
RuslanMam
Ресивер: Eurosat
RuslanMam пока неопределено
Счастье Hikvision DS-2CD1121-I
Не знаю по поводу дороговизны. Я брал Hikvision DS-2CD1121-I на официальном магазине. У них там еще много разных IP камер. И ценой и качеством был доволен, это новая линейка у хиквижн, не дорогая и качественная. К тому же мне на этом сайте еще и скидку сделали.
RuslanMam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:08   #12
dabik
Ресивер: 55x plus
dabik пока неопределено
Найдешевші камери це аналогові але нада, ще регістратор щоб відео переглядать. Так я попався). Поставив аналогову камеру в коридор і направив на велосипед і використовував її як відеоглазок (була підключена тільки до теліка). 4роки стояв привязаний цепом до труби, а потом стирили. А відео не записувалось от тоді я пожалів. Поліз шукать в інет камери знайшов тут від партизан. Якщо вибирать з дешевих то камери від Партізан. щеи й прогу на телефон поставив удальонно камеру переглядаю))) тепер нехай спробують стирить мого нового коника))
dabik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:21   #13
Mr.Al
Ресивер: OpenBox
Mr.Al пока неопределено
Зашел посмотреть инфу по ресиверу а очнулся уже здесь )))
Ну на самом деле на днях хочу себе взять комплект видеонаблюдения.
Цель - 3 уличные камеры и 1 в доме (частный дом).
Вот сморю кто что пишет. И реально удивляюсь. Одни хвалят брендовые типа хиквижина или дахуа. Может они и не плохие. Другие же кому недоступно по цене находят всякий шлак - какие то ноунеймы. Причем с "нашими названиями" напыленными на корпусе. Знакомый тоже взял один комплект. Так тот ноу нейм не проработал больше года (ну наверное по окончанию гарантии сгорает к чертям).
Потом вроде взялся за ум.
Купил менее извесного бренда, но говорит хорошие комплектующие и качество сборки - кому интересно PoliceCam.
А т.к. сейчас себе подбираю, то посмотрев на рынке все, тоже понял что буду заказывать IP камеры PoliceCam. предварительно в магазине ДомВидео. Заходил посмпотреть к ним в шоурум - модельки есть хорошие. Вообщем посмотрим.
Ну так на всякий спрошу, может кто еще сталкивался с этим брендом -PoliceCam ???
Mr.Al вне форума   Ответить с цитированием
Камеры видеонаблюдения Tuflya07 Системы видеонаблюдения 10 09.02.2016 13:08
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
