На форуме: 32
Старый 11.08.2019, 13:16   #1
По умолчанию Новые гаджеты
LG Tone Active+ — свобода от проводов
Tone Active+ влагозащищённая гарнитура со внешними динамиками компании LG для любителей прослушивания музыки в дороге, во время фитнес-пробежек или просто на прогулках.
Решение объединяет наушники и качественные внешние звуковые динамики, заключённые в шейный браслет и совместима с Android и устройствами IOS.
При желании можно не мешать окружающим и прибегнуть к наушникам, а в других ситуациях — включать внешний звук.
По мнению производителя звук внешних динамиков не имеет ничего общего по звучанию с недорогими компактными динамиками, которые подчас используют люди, сильные басы, чистые высокие частоты и более чёткий вокал.
С помощью гарнитуры можно принимать звонки: Tone Active+ имеет два MEMS-микрофона для эффективного шумоподавления.
Аппарат также включает фитнес-функции: умеет считать число сожжённых калорий, проделанных шагов, общую дистанцию — всё это можно синхронизировать с Android-приложением LG Health.
Фото LG Tone Active+
Описание:
1:
Tone Active+ имеет влагозащищённым корпус, так что можно не бояться дождя, да и в целом гарнитура выглядит довольно интересно и привлекательно.
В режиме прослушивания звука на внешних динамиках аппарат может проработать около 6 часов, а во время разговора или использования наушников — порядка 13 часов, время в режиме ожидания: до 18 дней.
Для зарядки потребуется 2 часа.
Гарнитура Tone Active+ доступна в чёрном, синем и серебристом цветовых исполнениях.
Технические характеристики:
1:
— Bluetooth: версия 4.2
— Поддерживаемые Bluetooth профили: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRCP), Hands-Free (HPP), Headset (HSP)
— Водонепроницаемость: IPx4
— Размеры: 145 мм (Ш) X 147 мм (В) X 18 мм (Г)
— Вес: 60 гр
Старый 11.08.2019, 13:19   #2
Панель управления (реобас) Reeven Polariz RFC-04
Реобас — это панель управления, устанавливаемая в 5.25-дюмовый отсек корпуса компьютера, и предназначена для управления скоростью вращения вентиляторов (кулеров).
Модель реобаса Polariz RFC-04 отличается от других оригинальным подходом к конструкции органов управления.
Подробнее:
1:
На передней панели реобаса RFC-04 находятся три рифлёных металлических кольца, которые можно вращать.
В центре каждого из них расположен отдельный экран с данными скорости вращения вентилятора, температуры подключенной к термопаре, которую можно закрепить, например, на винчестер, и напряжения питания вентилятора.
Диапазон регулирования напряжений достаточно широк — от 4 до 12 вольт, нагрузка на каждый из трёх каналов может достигать 2,5 ампер, то есть 30 ватт на канал.
Поддерживаются вентиляторы со скоростями вращения до 9990 об/мин.
Габариты Reeven Polariz RFC-04 составляют 148(Ш) x 42.5(В) x 98(Г) миллиметров, вес — 330 граммов.
Старый 11.08.2019, 13:22   #3
Интернет-радио Prology WR-100 и WR-200
Компания Prology начала выпуск нового поколения аудиоустройств WR-100 и WR-200, выполненные в видео самостоятельных гаджетов.
Это интернет-радиоприемники, которые работают по проводной и беспроводной сети (по LAN и Wi-Fi), со всеми вытекающими из этого плюсами — огромным выбором и во многих случаях отсутствием надоедливой рекламы, а также дополнительно снабжены традиционным FM-тюнером
Подробнее:
1:
Управление отличается простотой и дружелюбием.
В специальном списке меню собраны интернет-радиостанции, вещающие на русском языке, их классификация выполнена по жанрам и популярности, а в списке мировых радиостанций находятся все радиостанции, индексируемые крупнейшим радиопорталом Frontier Silicon.
Модели WR-100 и WR-200 различаются конструкцией.
Модель WR-100 имеет один динамик мощностью 5 Вт, а WR-200 — два динамика суммарной мощностью 10 Вт.
• Сетевые интерфейсы и радиотюнер: Wi-Fi, LAN, FM-тюнер;
• Мощность: 5 Ватт; 10 Ватт;
• Диапазон частот FM: 87,5-108 МГц; 87,5-108 МГц;
• Диапазон воспроизводимых частот: 20-12500 Гц;
• Память: 20 радиостанций;
• Питание от сети: 220 Вольт (50-60 Гц);
• Размеры: 115 х 128 х1 90 мм; 300 х 145 х 115 мм;
• Вес: 1,27 кг, 2,03 кг.
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 13.1 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 17.9 Кб 0
Старый 11.08.2019, 13:31   #4
Очки Google Glass
Очки Google Glass — это «умные очки», т.е. компьютер в виде очков, аналогов которого пока нет.
Подробнее:
1:
Очки имеют встроенную камеру и дисплей, позволяют пользователю всегда оставаться на связи, делать фотоснимки и видео, причем руки не задействуются.
Управляются очки посредством голосовых команд.
Для активации интерфейса надо сказать — «ok glass».
Затем — «take a picture» или «record».
Все, что видит пользователь, доступно при желании для друзей в режиме видеотрансляции.
Очки показывают маршруты, накладывая на картинку слой с указателями движения, под диктовку записывают сообщения, выдают справочную информацию и присылают напоминания о важном.
Google Glass совместимы с любым смартфоном, оснащенным Bluetooth.
Для совместной работы в комплект входит специальное приложение MyGlass, которое можно скачать из магазина Google Play, пока доступное только для аппаратов на базе ОС Android 4.0.3 и выше.
С его помощью работают функции GPS-приемника и SMS.
Очки имеют 16 ГБ памяти, но только 12 ГБ доступны для хранения пользовательских данных, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g и Bluetooth и синхронизируют данные с облачным хранилищем Google.
Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу в течение максимум одного дня.
Но, если часто прибегать к видеозаписи, то разрядка будет идти интенсивнее и автономность сократится.
Для его подзарядки в комплект входят сетевой адаптер и кабель microUSB.
Саму оправу и носоупоры (их две пары в комплекте) Google Glass можно регулировать, подстраивая под лицо пользователя.
Встроенная 5-мегапиксельная камера умеет делать фотографии и записывать видео в формате 720p.
Благодаря специальной технологии звук передается через кости черепа (передатчик вибраций в кость).
ЖК дисплей/проектор 640 х 360 с соотношением сторон 16:9 формирует изображение, эквивалентное тому, как если бы пользователь смотрел на 25-дюймовый экран с расстояния 2,4 метра.
Операционная система — Android Ice Cream Sandwich.
В очках используется однокристальная система TI OMAP 4430, в конфигурацию которой входит двухъядерный CPU ARM Cortex-A9 и GPU PowerVR SGX 540.
Точно такая же SoC используется, к примеру, в планшетах Samsung Galaxy Tab 2 и смартфоне Motorola Droid RAZR.
Очевидно, что главные, революционные, особенности Google Glass заложены не в его аппаратной начинке, а в области программного обеспечения.Со времён выхода умных очков Google Glass прошло уже несколько лет.
Достаточно быстро стало понятно, что подобные устройства крайне специфические и практически никому не нужны.
Поэтому Google не стала выпускать очки второго поколения, да и прочие компании свернули свои проекты.
Однако в июне 2017 года поисковый гигант неожиданно выпустил обновление для фирменного приложения MyGlass.
Среди нововведений в ПО появилась возможность отключения оптимизации расхода аккумулятора.
Также теперь для синхронизации оповещений не требуется отключать эту функцию на сопряжённых со смартфоном умных часах с Android Wear.
Также Google говорит об исправлении разнообразных ошибок.
В мае 2019 года разработчики из Google представили новую версию «умных» очков под названием Glass Enterprise Edition 2.
По сравнению с предшествующей моделью новинка имеет более производительную аппаратную составляющую, а также обновлённую программную платформу.
Гаджет функционирует на основе Qualcomm Snapdragon XR1, которая позиционируется разработчиком как первая в мире платформа расширенной реальности (Extended Reality).
За счёт этого удалось не только существенно повысить время автономной работы гаджета, но также возросла и общая производительность.
В основе конструкции новинки лежит прочная оправа Smith Optics, которая придаёт устройству внешний вид обычных очков.
Это означает, что Glass Enterprise Edition 2 значительно менее громоздкие в сравнении с аналогами конкурентов вроде Microsoft HoloLens или Magic Leap.
Программная составляющая базируется на основе платформы Android.
Это означает, что разработка программного обеспечения для рассматриваемых очков станет значительно проще.
Google Glass Enterprise Edition 2
Как и предыдущая модель, новые очки оснащаются небольшим проектором, посредством которого осуществляется трансляция виртуальных изображений.
В конструкции очков имеется встроенная камера на 8 Мп, которая может использоваться для записи или трансляции видео от первого лица.
Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 820 мА·ч.
Для восполнения затраченной энергии предлагается использовать интерфейс USB Type-C.
На данный момент известно о том, что в розничную продажу гаджет не поступит и будет доступен только для представителей бизнес-сегмента.
Тип файла: jpg Screenshot_10.jpg 23.3 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg 20.2 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 15.7 Кб 0
Новые фильмы на НТВ Плюс Admin "НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E) 227 06.07.2024 07:10
Новые каналы НТВ-Плюс SLAVASAM "НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E) 23 22.12.2023 01:18
Новые каналы на Viasat Baltik SLAVASAM "Viasat Baltic" ( Astra 4A 4.8°E) 16 14.05.2016 08:49
WinLIRC новые версии oktagon Плагины/Plugins 2 16.03.2012 15:31
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
