На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI Phoenix (ALi 3516 HD) ALi 3516 HD
Старый 29.08.2018, 09:20   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу GI Phoenix
Источник www.satavto.by
Последний раз редактировалось Admin; 29.08.2018 в 11:04.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 09:22   #2
По умолчанию Описание ресивера GI Phoenix и его краткие технические характеристики
0:
Поддержка стандартов DVB-S2/S/T2/T/C
32 битный двухъядерный RISC процессор с тактовой частотой 594 МГц
ОЗУ DDR SDRAM 256 Мб
Flash память 16 Мб
CI слот с поддержкой CI+
Картоприемник для карт с Conax
Тюнер DVB-S2/S:
- входной разъем F-тип, Female;
- уровень сигнала от -65 до -25 dBm;
- управление конвертором LNB, +13 В вертикальная поляризация;
- управление конвертором LNB, +18 В горизонтальная поляризация;
- управление конвертором LNB, максимальный ток 400 mA, защита от перегрузки;
- управление конвертором LNB, переключение диапазонов 22±1 КГц;
- поддержка DiSEqC v1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable;
- управление DiSEqC 0,6±0,2 В;
- типы демодуляции QPSK, 8PSK;
- символьная скорость 1-45 Мбит/с;
- прямая коррекция ошибок (FEC) для DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8;
- прямая коррекция ошибок (FEC) для DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10.
Тюнер DVB-T2/T/C:
- входной разъем IEC-тип, Female;
- диапазон частот 47-862 МГц;
- уровень сигнала от -82 до -20 dBm;
- активное питание антенны +5 В 75 mA max с защитой от перегрузки;
- полоса пропускания VHF/UHF 6, 7, 8 МГц;
- демодуляция COFDM;
- режим передачи FFT 1к, 2к, 4к, 8к нормальный и расширенный, нормальный и расширенный, 32к нормальный и расширенный;
- модуляция QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM повернутая и не повернутая;
- защитные интервалы 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128;
- скорость кода DVB-T Витерби+Рид-Соломон 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8;
- скорость кода DVB-T2 LPDC+BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6;
- распределенные пилот сигналы РР1, РР2, РР3, РР4, РР5, РР6, РР7, РР8;
- профили DVVB-T2 однопоточный PLP режим А, многопоточный PLP режим В (общие PLP, PLP типа 1, PLP типа 2).
Напряжение питания 100-240 В 50/60 Гц 20 Вт макс
Транспортный поток MPEG-2, H.264
Максимальная входная скорость 120 Мбит/с
Соотношение сторон экрана 4:3, 16:9, Letter Box
Декодирование видео MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Разрешение экрана 720х480p/i, 720x560p/i, 1280x720p, 1920x1080p/i
Декодирование аудио MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital
Тип выходного звука правый/левый/моно/стерео
Частота сэмплирование звука 32, 44.1, 48 КГц
Аналоговый выход видео CVBS
Аналоговый выход звука L/R стерео
Порт RS-232C со скоростью передачи данных 115.2 Кбит/с
Порт LAN со скоростью передачи/приема данных 100 Мбит/с
2 Порта USB 2.0
HDMI выход v1.3 тип А
Память на 6000 теле и радио каналов
Время переключения между каналами менее 1 с
Запись и таймшифт программ на внешний USB накопитель
Воспроизведение мультимедийных файлов популярных форматов с внешнего USB накопителя
Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов
Поддержка интернет сервисов YouTube, Weather Forecast, Google map, RSS и других
Наличие встроенных игр
Поддержка эмуляторов и кардшаринга на альтернативных прошивках
Габаритные размеры ШхВхД 220х46х169 мм
Вес 1,2 кг
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix может работать со спутниковым, кабельным и эфирным телевидением, вещающим в стандартах DVB-S2/S, DVB-T2/T, DVB-C.
Раскодирование закрытых каналов может происходить:
- с помощью модулей условного доступа с картами доступа, поддерживаются интерфейсы CI/CI+, есть возможность официально подключиться к операторам спутникового и кабельного телевидения;
- с помощью карт условного доступа Conax;
- с помощью программного эмулятора и базы ключей доступа на специальной прошивке;
- с помощью программного эмулятора и кардшаринга на специальной прошивке.
Принимаемые каналы телевидения и радио могут быть записаны на внешний USB накопитель, также может быть включен таймшифт, так называемая отложенная запись. С внешнего USB накопителя (флешки), кроме собственных записей, можно воспроизвести другие мультимедийные файлы всех популярных форматов.
Ресивер GI Phoenix подключается к интернет и поддерживает многие известные интернет-сервисы. Имеется официальная заводская гарантия на 2 года.
Перед покупателем цифровой комбинированный ресивер GI Phoenix предстает в качественной картонной коробке с пластиковой ручкой.
Дизайн, стиль, способ подачи информации сохранен от предыдущих моделей. На 6 языках перечисляются наиболее важные характеристики ресивера.
Всю переднюю панель занимает откидная пластиковая крышка, заклеенная защитной пленкой.
Для удобства откидывания крышки в правой части имеется небольшой выступ под палец. Разумеется, что защитная пленка в процессе эксплуатации не нужна и ее следует сорвать сразу после установки и подключения ресивера.
Под откидной панелью имеется богатый выбор органов управления и индикации:
- кнопки Включение, Exit (выход), меню, ОК, V-/V+ (звук), Р-/Р+ (переключение каналов);
- USB порт;
- красный индикатор - ресивер выключен и переведен в режим энергосбережения, с такого состояния он включается дольше;
- зеленый индикатор - индикатор наличия сигнала с уровнем достаточным для работы;
- 4-х значный 7-сегментный дисплей для отображения номера канала, текущего времени, другой информации;
- окошко приемника команд с пульта ДУ;
- слот для установки CI/CI+ модулей условного доступа с картами доступа;
- гнездо картоприемника для установки карт доступа к кодировке Conax CAS7.
Задняя панель ресивера имеет:
- гнездо ANT IN, разъем LNB IN для подключения кабельного/эфирного и спутникового ТВ соответственно;
- S/PDIF - цифровой оптический выход звука для подключения к отдельной аудиосистеме;
- USB 2.0 порт для подключения накопителей, Wi-Fi адаптеров и 3G модемов;
- 0/12V 50 mA - подача питания на внешний переключатель;
- VIDEO OUT (желтый), AUDIO OUT L/R (белый и красный) - аналоговые выходы видео и звука;
- HDMI - цифровой выход видео и звука, обеспечивает максимальное качество;
- RS 232 - порт последовательной передачи данных, для подключения к компьютеру;
- ETHERNET - порт компьютерной сети, для подключения к интернет и локальной сети со скоростью до 100 Мбит/с;
- выключатель питания.
Начинка ресивера внутри корпуса также может представлять интерес для определенного круга пользователей.
Как видно на фото, внутри ресивер состоит из материнской платы, платы импульсного блока питания, небольшой платы модуля Conax и CI слота для подключения САМ модуля. Между платами используются соединения в виде плоских проводных жгутов с прямоугольными разъемами на концах. Процессор снабжен теплоотводящим радиатором. Корпус ресивера, как было установлено в процессе тестовой эксплуатации, греется слабо. Качество монтажа элементов и плат на хорошем уровне.
Пульт ДУ
имеет достаточные размеры для удобного пользования. Снабжен 53 кнопками, многие из которых служат для быстрого доступа к нужным функциям. Питается от двух элементов ААА.
Оставшаяся комплектация - кабель HDMI, руководство пользователя и международная гарантийная карта.
Руководство пользователя на русском и английском языках, с мелкими скриншотами, на которых ничего не разобрать. Думаю, что они бесполезны для потребителя в плане быстрого, в том числе теоретического освоения ресивера. Но для этого существует наш сайт с подробным обзором и инструкциями, читайте его и вы сэкономите не мало своего времени и нервов.
Итак, перед вами новинка от Galaxy Innovations - комбинированный HD ресивер GI Phoenix, способный принимать все стандарты современного цифрового телевидения, способный быть цифровым видеорекордером и всеядным мультимедийным проигрывателем, поддерживающий популярные интернет-сервисы. Ну и, разумеется, главный его козырь - поддержка САМ модулей CI+/CI, с помощью которых можно официально подключиться к НТВ ПЛЮС, Триколор ТВ и другим провайдерам платного телевидения.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:08. Причина: SPOILER
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 09:25   #3
По умолчанию Обновление прошивки ресивера GI Phoenix
В цифровом комбинированном ресивере HD ресивере GI Phoenix прошивка может быть обновлена несколькими способами.
0:
Но, как показывает практика, самым простым, надежным и быстрым является обновление через USB порт с помощью флешки. Актуальную прошивку можно скачать из темы Дампы для Gi Phoenix. После скачивания файл с прошивкой разархивировать. До того как вы приступите к обновлению рекомендуется внимательно прочитать и осмыслить порядок действий.
Порядок обновления прошивки ресивера GI Phoenix:
1. Отформатировать флешку в FAT32 с помощью компьютера.
2. Разархивированный файл прошивки с расширением *.abs скопировать в корневой каталог флешки. На флешке не нужно создавать никаких папок.
3. Правильно извлечь флешку из компьютера.
4. Включить ресивер.
5. Подключить флешку к ресиверу на передней панели.
6. В ресивере выполнить MENU - Система - Обновление - Обновить через USB.
7. Выбрать Старт, нажать ОК.
8. Следить за процессом обновления по дисплею ресивера и экрану телевизора, во время обновления категорически запрещается снимать питание с ресивера, нажимать на кнопки передней панели и пульта ДУ.
9. После окончания обновления ресивер самостоятельно перезагрузится и будет готов к дальнейшей работе.
10. Извлечь флешку из ресивера, для чего нажать кнопку USB на пульте ДУ.
11. Обновление прошивки закончено.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:09.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 09:52   #4
По умолчанию Поиск спутниковых каналов в ресивере GI Phoenix
Настройка приема спутникового ТВ цифровым комбинированным HD ресивером GI Phoenix будет рассмотрена на конфигурации приемного оборудования:
- 1-я антенна настроена на Eutelsat 36A/36B 36.0E (платформы НТВ ПЛЮС, Триколор ТВ), имеет конвертор верхнего Ku диапазона с круговой поляризацией, подключена на вход LNB1 DiSEqC 1.0 переключателя;
- 2-я антенна настроена на Yamal-402 54.9E, имеет универсальный конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией, подключена на вход LNB4 DiSEqC 1.0 переключателя.
В ресивере пройти по пути MENU - Инсталляция - Настройка антенны (спутник).
0:
Выбрать спутник для первой антенны (EutelSat 36.0E). В настройках LNB тип выбрать Пользователь, установить верхнюю и нижнюю частоты 10750 МГц.
При выборе транспондера (ТП) выбирать частоту 11727 и выше, в этом случае можно будет увидеть шкалы Уровень и Качество. Транспондеры с одинаковыми частотами имеют разные поляризации. Нужный можно выбрать подбором или с помощью сайта flysat.com. Настройку DiSEqC 1.0 перевести в положение 1/4.
Нажать красную кнопку Скан спутник, включить сетевой поиск.
Для запуска сканирования нажать ОК.
Ресивер выполнит сканирование выбранной позиции и автоматически сохранит найденное.
Далее выполнить настройку приема с другой спутниковой позиции. Спутник Yamal-402 в базе отсутствует и его придется добавить. Для чего нажать кнопку SAT на пульте ДУ, выбрать свободную позицию в базе.
Выбрать Редактор (зеленая кнопка), указать название спутника и положение (позицию). Сохранить изменения (кнопка MENU).
Выйти из базы спутников, зайти в настройки антенны, выбрать спутник, который добавили, универсальный тип LNB (курсорная кнопка вправо), DiSEqC 1.0 перевести в положение 4/4.
Выбрать Изменить ТП - Добавить и ввести данные по действующим транспондерам. Для информации можно использовать сайт flysat.com. Для добавления очередных транспондеров нажимать зеленую кнопку Добавить.
Сохранить изменения, нажав кнопку MENU.
Красной кнопкой выбрать Сканировать спутник, включить Сетевой поиск, нажать ОК для запуска.
Дождаться окончания сканирования, выйти из настроек, выбрать канал.
Если вы являетесь обладателем модуля CI+ Viaccess MPEG-4 от НТВ ПЛЮС и вы его уже подключили к обесточенному ресиверу в начале, то перейти на кодированный канал, подождать несколько секунд и наслаждаться просмотром.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:05. Причина: SPOILER
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 09:54   #5
По умолчанию Поиск эфирных каналов в ресивере GI Phoenix
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix отлично справляется с приемом каналов эирного вещания в стандартах DVB-T2/T. Как правило, в распоряжении пользователя должна быть дециметровая эфирная антенна, направленная в сторону ретранслятора.
Подключить антенну ко входу ANT IN, выполнить MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир).
Выбрать ваш регион (страну установки). При наличии у антенны усилителя с напряжением питания +5V, то его можно запитать прямо с ресивера, без дополнительного адаптера. Если используете отдельный адаптер питания, то +5V в ресивере необходимо выключить.
Если ваша эфирная антенна установлена правильно (то есть до этого она работала на прием аналогового ТВ), то можно нажать красную кнопку Слепой поиск. Если вам необходимо проверить качество настройки положения антенны, то нажать зеленую кнопку Изменить ТП, выбрать диапазон UHF (чаще всего), ввести номер канала, на котором идет вещание.
0:
Данные о частотах (номерах каналов) цифрового вещания в вашем регионе придется уточнять. Параметр LCN можно выключить, тогда нумерация каналов будет более удобной, так как станет начинаться с 1 (или продолжится дальше). Нажать зеленую кнопку Сканировать ТП.
Ресивер просканирует и запомнит каналы на указанном транспондере. Далее ввести новую частоту, или выбрать Слепой поиск, и весь диапазон будет отсканирован автоматически.
После поиска каналов выйти из настроек, перейти к списку каналов, переключиться на нужный. Оценить качество картинки в плане стабильности изображения, отсутствия рассыпаний картинки.
Если таковые будут присутствовать, то можно попробовать поточнее настроить антенну на ретранслятор, проверить состояние антенны и кабеля и т.п.
На практике ресивер GI Phoenix показал хороший прием в условиях помещения на комнатную антенну с усилителем. 11-25% шкалы качества (она так изменялась) хватало для обеспечения устойчивой картинки. Прием шел в стандарте DVB-T2. На наружную антенну условия приема будут более благоприятными.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:06. Причина: SPOILER
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:01   #6
По умолчанию Поиск кабельных каналов в ресивере GI Phoenix
Благодаря встроенному тюнеру DVB-T2/C и наличию CI/CI+ цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix может быть применен для приема кабельного телевидения, провайдер которого предоставляет своим абонентам САМ модули с картами доступа.
Для настройки последовательно выполнить MENU - Инсталляция - Кабельная настройка.
Слепой поиск, как в примере с эфирным ТВ, здесь может ничего не дать. Желательно наличие данных (частота, символьная скорость, модуляция) хотя бы по одному транспондеру, работающему в вашей кабельной сети. Обычно это легко уточняется на сайте или по телефону. Ввести уточненные данные, обязательно выбрать Сетевой поиск.
0:
Нажать красную кнопку Скан ТП.
После окончания поиска все найденные каналы автоматически будут сохранены. Выйти из настроек, включить нужный канал. Через несколько секунд должно появиться изображение.
Ресивер GI Phoenix был проверен в работе с кабельным ТВ оператора Cosmos TV в г. Минске. Здесь для открытия каналов применяется САМ модуль Irdeto с картой доступа. Замечаний по работе ресивера нет.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:10.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:04   #7
По умолчанию Настройка кардшаринга в ресивере GI Phoenix
В цифровом комбинированном HD ресивере GI Phoenix на специальной прошивке можно настроить кардшаринг. В разделе Софты и программы вы сможете найти актуальную версию этой прошивки.
Выполнить MENU - Условный доступ - Кардшаринг - Настройки клиента.
0:
Здесь доступны для индивидуальной настройки 8 серверов кардшаринга.
Выбрать любой по счету, нажать Редактирование (желтая кнопка).
Ввести данные для настройки:
- имя сервера - IP или доменный адрес сервера шаринга;
- порт - номер порта;
- имя пользователя, которое вам дали на сервере;
- пароль, который вам дали на сервере;
- ключ DES, оставить как есть, или, если отличается, то ввести свой;
- эмулятор - указать протокол по которому эмулятор ресивера будет получать ключи, обычно это NewCamd.
Активировать сервер. Обратить внимание на параметр ЕММ, его активировать НЕ НУЖНО!
Сохранить настройки нажатием красной кнопки.
Выйти из настроек, переключиться на канал, наслаждаться просмотром.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:36.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:07   #8
По умолчанию Ввод ключей в ресивер GI Phoenix
Специальная прошивка цифрового комбинированного HD ресивера GI Phoenix позволяет получить доступ к кодированным каналам через ключи, вводимые с пульта ДУ. Прошивку можно взять в разделе Софты и программы на нашем сайте. Ключи, которые нужно вводить, свободно можно найти в интернете.
Открыть редактор ключей, выполнив MENU - Условный доступ - Редактор ключей.
0:
Откроется список кодировок. Выбрать нужную. Для информации новичкам - ведущие провайдеры платного спутникового телевидения уже давно используют кодирование, к которому нельзя доступиться с помощью свободно распространяемых ключей. Здесь больше речь идет о доступе к отдельным каналам. Для русскоязычного зрителя больший интерес могут иметь каналы в кодировке BISS. Рассмотрим ввод ключей для этой кодировки. В ресивере GI Phoenix эта задача упрощена. Ключ уже может и присутствовать в новой специальной прошивке.
Если канал не открывается, а вы точно знаете, что он кодирован в BISS и имеется ключ, то переключиться на этот канал, для примера выберем канал ВВ1 на спутнике Yamal 402.
Находясь на канале, два раза нажать кнопку INFO, нажать красную кнопку и подержать ее около 2 секунд.
Выполнить ввод идентификатора кодировки CAID 2600 и непосредственно сам ключ. Буквенные значения вводятся цветными, числовые цифровыми кнопками.
Нажать кнопку ОК, подождать пару секунд, канал должен открыться.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:12   #9
По умолчанию Подключение ресивера GI Phoenix к интернет через USB Wi-Fi адаптер
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix может быть подключен к локальной сети и интернет через USB Wi-Fi адаптер. При написании данного материала использовался фирменный адаптер GI Wi-Fi Link.
После подключения USB Wi-Fi адаптера выполнить MENU - Система - Сетевые настройки.
0:
Выбрать Тип сети по умолчанию Беспроводной. Нажать красную кнопку для поиска точек доступа.
В появившемся списке выбрать свою, нажать ОК.
Ввести ключ, нажать Подключить.
Зайти в сетевые настройки, убедиться в том, что ресивер подключен через беспроводную сеть Wi-Fi.
Настройки закончены.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:35.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:15   #10
По умолчанию Подключение ресивера GI Phoenix к интернет через USB 3G модем
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix может быть подключен к интернет с использованием USB 3G модема. В материале был использован модем HUAWEI E173 с SIM-картой оператора мобильной связи VELCOM (Беларусь). Перед подключением модем необходимо перевести в режим работы Только модем. Для этого существует программа 3gsw, которую можно скачать из раздела Софты и программы для GI Phoenix. USB 3G модем подключить к компьютеру, запустить программу 3gsw, включить режим Только модем.
0:
USB 3G модем готов для работы с ресивером. После подключения модема к ресиверу перейти к сетевым настройкам (MENU - Система - Сетевые настройки). В строке Тип сетей по умолчанию выбрать USB 3G Модем. Ресивер автоматически переключится на него и подключиться к мобильной сети.
Нажать красную кнопку Настройки 3G, ОК.
Если автоматического подключения без вашего участия не произошло, то настройки можно скорректировать.
Нажать кнопку MENU для выхода из настроек. Убедиться, что ресивер получил новый IP адрес.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:53   #11
По умолчанию Настройка записи в ресивере GI Phoenix
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix имеет возможность записывать передачи на внешний USB накопитель. Были проверены возможности ресивера по записи каналов с одного транспондера.
Кодированные каналы, с использованием модуля CI+ - 1 канал записывается, другой канал можно смотреть (модуль CI+ Viaccess MPEG-4 НТВ ПЛЮС). Кодированные каналы, с использованием модуля CI - 1 канал записывается, второй канал записывается и его можно смотреть(модуль CI Irdeto MPEG-4 кабельное ТВ).
Открытые каналы - 2 канала записываются, третий канал можно смотреть. Возможно, что при использовании модулей доступа других операторов могут быть варианты.
Все было реально проверено на практике.
Если вы выделили для записи USB флешку на постоянной основе, то ее удобнее подключить к порту на задней панели. Для настройки записи выполнить MENU - Медиа - Настройка диска.
0:
Нажать зеленую кнопку HDD форматирование, выбрать файловую систему NTFS.
По окончании форматирования нажать кнопку MENU, выбрать Установки видеозаписи.
Перечень настроек:
- задержка времени, запись задержки времени - настройки таймшифта, если включить, то таймшифт будет активирован;
- записать в закодированном виде, да, если предполагается запись кодированного канала, для открытых каналов настройка значения не имеет;
- тип записи TS, MPEG, ТП, я рекомендовал бы TS, хотя каждый может определиться для себя;
- шаг перехода, настройка относится к воспроизведению, в том числе и по таймшифту, принимает значения 10, 20, 30 сек, 1, 2, 3 мин, это скачкообразный переход с помощью кнопки PAGE +/-;
- длительность записи, по умолчанию выбрано 2 часа, играет роль, когда вы записываете кнопкой REC (черная с красной точкой) и канал не имеет EPG;
- путь записи, путь таймшифт, можно выбирать, если подключено более одной флешки.
Итак, если во время просмотра канала нажать REC, то инфобар ресивера вас сразу проинформирует о начале записи.
Для принудительной остановки записи нажать кнопку Стоп на пульте ДУ. Больший интерес иногда представляет запись по таймеру и запись по EPG. Запись по таймеру - это когда вручную устанавливается канал, время начала и время окончания записи. На пульте ДУ нажать кнопку EPG,
Нажать желтую кнопку Таймер, выбрать Запись на USB/HDD, настроить запись.
Здесь каждая строка настройки интуитивно понятна. По окончании настроек нажать MENU, сохранить изменения.
Запись по EPG - это когда в программном гиде выбирается нужная передача и назначается ее запись нажатием кнопки REC. Режим отображения EPG выбрать Расписание.
Последний раз редактировалось Rusllan; 29.08.2018 в 11:34.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:54   #12
По умолчанию Настройка таймшифта в ресивере GI Phoenix
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix снабжен функцией таймшифта (отложенной записи) на внешний USB накопитель. Для активации и настроек выполнить MENU - Медиа - Установки видео.
0:
Если вы хотите, чтобы материал таймшифта оставался на флешке, то необходимо активировать Запись задержки времени. Если у вас подключено более одной флешки, то нужную можно выбрать. После активации таймшифт будет включен постоянно. Вы это сможете подтвердить по постоянно мигающему индикатору на вашей флешке. Для "остановки" трансляции нажать кнопку Пауза.
Для возобновления просмотра нажать кнопку Пуск.
Значок в левом верхнем углу инфобара будет свидетельствовать о том, что трансляция на вашем экране идет со сдвигом по времени. Для остановки таймшифта нажать кнопку Стоп. трансляция пойдет в реальном режиме.
Настройки закончены, приятного просмотра.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 10:58   #13
По умолчанию Воспроизведение медиафайлов в ресивере GI Phoenix
Воспроизведение медиафайлов в цифровом комбинированном HD ресивере GI Phoenix возможно с внешнего USB накопителя. Накопитель с файлами подключить к ресиверу, выполнить MENU - Медиа.
0:
Разделы записи, фильмы, музыка, изображения - это фильтр контента для удобства пользователя. Выбирая конкретное вы не увидите ничего лишнего. Если файлы не в корневом каталоге, то придется выбрать путь на флешке. Далее все без затруднений - выбрать файл, нажать ОК. Ресивер воспроизводит все популярные расширения медийной линейки.
На странице выбора видео есть возможность редактирования файлов (желтая кнопка).
На странице воспроизведения музыки также имеются настройки для персональных установок.
Управление воспроизведением очень удобно с клавиатуры пульта ДУ. Переход между страницами выполняется кнопкой MENU.
При просмотре фото картинка малых размеров выводится сразу. Это облегчает серфинг по общему списку.
Имеется режим мультипросмотра, когда весь экран разбивается на множество картинок.
Можно задать автоматический просмотр слайдов. Время просмотра одной картинки выставляется после нажатия белой кнопки.
Все просто, понятно и удобно.
Хочу обратить внимание пользователей на недопустимость извлечения флешки из ресивера во время воспроизведения фильма, музыки или фото. Очень легко флешка после этого выходит из строя, то есть перестает читаться. Для этой цели пользоваться кнопкой USB на пульте ДУ.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 11:01   #14
По умолчанию Редактирование каналов в ресивере GI Phoenix с помощью ресивера
Цифровой комбинированный HD ресивер GI Phoenix имеет собственный встроенный редактор каналов. Каждый пользователь спутникового ресивера отлично знает, что количество каналов с одного спутника может быть от нескольких сотен до тысячи и более. А если спутников несколько? Разумеется, что все принимаемые каналы "смотрибельными" не являются. Задача редактирования заключается в том, чтобы пользователь ресивера имел быстрый доступ к каналам, которые ему интересны. Можно назвать два принципа редактирования:
- общий список каналов, где с 1 номера располагаются наиболее важные для телезрителя и уже следуя по порядку они группируются по тематике (например центральные...федеральные...фильмовые...детские... спортивные и т.д);
- фаворитные (избранные) списки каналов, где принципом формирования списка может быть что угодно (от личных предпочтений до тематики), фаворитный список может быть набран и для конкретного зрителя этим же зрителем.
Мне лично больше по душе общий список каналов с важностью от начала списка. И меньше нужно нажимать кнопок, и меньше путаницы для остальных. Но к слову сказать, может быть сформирован и один список и фаворитные списки одновременно. Не рекомендуется при редактировании 2 вещи - переименовывать и удалять каналы из общего списка. Физически это возможно, но практически в этом нет надобности.
Для доступа к редактору каналов выполнить MENU - Канал - Редактор каналов.
0:
Перемещаясь по списку каналов кнопкой ОК выбрать нужные вам. Канал при этом будет выделяться серым цветом. После выбора всех нужных каналов перейти к функции Переместить.
Нажать ОК. Курсорной кнопкой вверх переместить выбранную группу каналов к началу списка.
Нажать ОК. Выбрать канал для перемещения, затем курсорную кнопку вправо, выбрать Переместить.
Нажать ОК, переместить канал, нажать ОК.
Выполнить все необходимые перестановки. Нажать кнопку MENU для сохранения. Подтвердить сохранение.
Сохраненную базу каналов в ресивере рекомендуется сохранить и на флешке. После подключения флешки выполнить MENU - Система - Обновление - Сохранить на USB.
Для создания и редактирования фаворитных (избранных) списков каналов выполнить MENU - Канал - Редактор избранных списков, ввести парль 0000.
Из общего списка выбрать каналы (кнопка ОК) для добавления в фаворитную группу 1, выбрать символ (функцию) Добавить.
Перейти в фаворитный список, выбрать канал, переместить его на нужное место. Нажать ОК.
После всех перемещений нажать MENU для сохранения. Выйти из редактора, сохранить измененную базу на флешку.
Для вызова на экран фаворитной группы нажать FAV на пульте ДУ.
Редактирование с помощью ресивера закончено.
Admin вне форума
Старый 29.08.2018, 11:03   #15
По умолчанию Редактирование каналов в ресивере GI Phoenix с помощью компьютера
Редактирование каналов в цифровом комбинированном HD ресивере GI Phoenix с помощью компьютера возможно, но с некоторыми ограничениями. Или более корректно, с некоторыми ограничениями на момент написания данного материала. Ограничение - не создаются фаворитные списки каналов, а только редактирование общего списка. Для работы с каналами на компьютере понадобится USB флешка и программа-редактор 3606 ALi Editor. Программу можно свободно скачать из раздела Софты и программы для ресивера GI Phoenix.
Флешку в формате FAT32 подключить к ресиверу. Выполнить MENU - Система - Обновление,
0:
выбрать Сохранить на USB.
Выбрать режим Все, перейти на Сохранить на USB, нажать ОК.
По дисплею ресивера можно наблюдать процесс сохранения в %. По окончании на пульте ДУ нажать USB, подтвердить отключение флешки.
Подключить флешку к компьютеру, запустить программу Ali Editor. Открыть сохраненный файл на флешке.
Выбрать базу данных Пользовательская.
Выбрать All Services, откроется полный список каналов.
Мышью выбираем канал из списка и кнопками "минус" и "плюс" продвигаем его на нужную позицию. Кликаем мышью по новому каналу, и так далее. По окончании расстановки сохранить изменения.
Закрыть программу, извлечь флешку, подключить к ресиверу. Выполнить MENU - Система - Обновление - Обновить через USB.
Выбрать режим обновления Список каналов, запустить обновление.
После обновления ресивер автоматически перезагрузится и будет готов к работе с новым списком каналов.
Редактирование с помощью компьютера закончено. Даже в таком виде оно легче и быстрей, чем с помощью ресивера.
Приятного просмотра!
Admin вне форума
Дампы, прошивки, каналы, ключи для Gi Phoenix FCBB2001 GI Phoenix (ALi 3516 HD) 11 11.02.2017 07:43
Осуждение GI Phoenix FCBB2001 GI Phoenix (ALi 3516 HD) 6 05.07.2016 15:24
FAQ по ресиверу GI Fly Admin Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0) 16 09.01.2015 12:10
Phoenix и dbox2 sumi1 Dbox2 0 15.03.2011 16:02
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
