На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Strong
Старый 23.04.2018, 22:44   #1
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
По умолчанию Strong 6006, ремонт, часто мигает светодиод красным!?
Народ , помогите кто сталкивался. Strong 6006, в ресивере был выгоревший блок питания (четыре диода, дроссель, сетевой конденсатор вспухший, ШИМка), все компоненты были заменены на новые и напряжения на выходе нормализовались, стали как положено! Светодиод ресивера горит зеленным, дежурный режим работает, но как только включаешь его с пульта (или с клавиши включения на лицевой стороне ресивера), светодиод начинает быстро моргать красным и ничего не происходит, нажимаешь повторно кнопку включения - ресивер переходит в дежурный режим (светодиод снова горит зеленым). Что это такое? О чем сигнализирует ресивер? Куда копать?
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 23:03   #2
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
Куда копать?
с напряжениями бп что происходит?
Старый 24.04.2018, 10:36   #3
loza
Ресивер: ORTON4100C, Amiko8900,U2CB6
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 53 раз(а) в 33 сообщениях
loza на пути к лучшему
Возможно забыли поменять конденсатор по питанию ШИМ.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 22:30   #4
Djovan
всё нормально, замеры делал под нагрузкой (к материнской плате ресивера подключен шлейф с линиями питания), все показатели в норме. Вот конденсатор питания ШИМ контроллера действительно хреновастенький, ESR-метр показал 9,9 Ом (47uF 50V) и как специально на замену такого под рукой не оказалась, завтра придётся на рынок топать...
Старый 27.04.2018, 22:47   #5
loza
Посавьте любой от 22 до 82 мкф., это не принципиально.
Старый 28.04.2018, 08:04   #6
о какой нагрузке разговор,материнка в дежурке?
почитайте как проверяется ИП
если проверяли правильно и ИП действительно держит нагрузку,замена электролит.конд. проблему не исправит,но заменить нужно
Мигает экран во время просмотра чего-либо victorsid GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 13 07.01.2022 16:56
Strong SRT 6004, 6006, 6011, 6016, 6020/софт,программы,мануалы/ $en$ey Strong 15 23.04.2019 16:03
Что это за ресивер Strong STR 520 LT? квас Strong 0 24.12.2014 13:08
Мигает экран GI 8120 anginsan GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 2 02.11.2012 12:01
Strong 4450 Admin Strong 2 07.02.2009 18:04
