Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,962
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9500 HD PVR
Старый 13.04.2009, 15:12   #1
По умолчанию Orton 9500HD <=> Opticum 9500HD
Купил Orton 9500HD PVR 2CI 2CX E plus, прошива на него подходит от Opticuma 9500HD, только её надо как-то править. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать уже поправленую.
Есть такой очередной клон ресивера Opticum 9500 с названием Orton 9500, который сделан специально для Украины.
Но прошивки от Opticum 9500 не так просто залить в него, но возможно!
Вот инструкция как пропадчить прошивку от Opticum к Orton 9500, большое спасибо за это - dedushka:
Купил в Донецке на Маяке этот самый Orton, причём узнал как его зовут только когда домой приехал и вытащил из коробки, поскольку на коробке написано Opticum. Все продавцы этого чуда на вопрос, как он перешивается и работает ли с шарой, прятали глаза и говорили, что не знают что такое шара и вообще это обалденный аппарат, так как делается не для Украины. Понял что я попал тогда, когда стал прошивать прошивкой с эму. Деньги заплачены, клиент ждёт, надо выкручиваться. Получилось, результатом доволен. Может есть и лучшее решение, но времени небыло экспериментировать.
Вот решение.
1. Кидаем в папку прогу AVMerger_STi710X.exe и прошивку, которую надо пропатчить.
2. Прогу запускаем и в верхней строчке выбираем файл прошивки с расширением dld.
3. В папке создаётся временный файл Temp_DldToBin.bin, этот файл копируем под другим именем в эту же папку.
4. Прогу закрываем, все темпы автоматом удаляются, а наш переименованный bin остался.
5. Открываем этот бинарник WinHex-ом и заменяем "GLOBO " на "GLOBO_GER", Там несколько совпадений, надо все заменить. Файл сохраняем.
6. Снова запускаем AVMerger_STi710X.exe. В верхней строке выбираем пропатченный бинарник и нажимаем Start.
Готово. Прошива хххх_Merge.dld льётся в Ортон. Проверял с разными прошивками, остановился на 85, всё работает.
правим самостоятельно:
Для ОПТИКУМА
11 4C 00 01 47 4C 4F 42 4F 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 4D 4F 4F 4E 00 00 00 00 37 31 30 31 00
00 00 00 56 47 00 00 00 00 00 00 31 2E 30 2E 38
35 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00 0B 8E 50 24 42
02 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 66 58 A3 69 22
Для ОРТОНА
11 4C 00 01 47 4C 4F 42 4F 5F 47 45 52 00 00 00
35 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00 0B 8E 2E 1D 3D
02 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 58 18 C5 D4 22
Старый 14.07.2009, 13:47   #2
Munche
Ресивер: gi
Поблагодарили 81 раз(а) в 21 сообщениях
Munche на пути к лучшему
Откуда эта информация?
Munche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:57   #3
Сообщение от Munche Посмотреть сообщение
Это касалось первых партий Ортонов 9500, они были клонами Оптикумов 9000.
С последними партиями Ортонов 9500 все гуд, никаких манипуляций делать ненужно все и так прекрасно лезет
Старый 14.07.2009, 15:11   #4
Munche
Ресивер: gi
Да дело не в том для какой партии...
Возьмем блок кода от Оптикума:
FileLenght = 50 24 42
STBInstalledParts = 02 01 01
EncryptKey = FF FF FF FF FF FF FF FF
UnknownField = 66 58 A3 69
Вот откуда информация что нужно менять с/на 66 58 A3 69 ?
И зачем длинна файла менялась?
Старый 14.07.2009, 15:25   #5
что-то непонял к чему клоните?!
была самая первая партия Ортонов в какую не лез софт от Оптикумов, вот тогда то и делались все телодвижения.
Еще шапку меняют если льют софт от Ямату.
Похожие действия делались для заливки каналов от Глобика 7010 в Оптикум 4100
Старый 14.07.2009, 15:30   #6
Munche
Ресивер: gi
Мммм...
Я занимаюсь разбором формата dld файлов и пытаюсь выяснить смысл переменной идущей за EncryptKey. Проще говоря ищу описание формата dld файлов... ведь кто-то его знает наверняка
Старый 14.07.2009, 15:39   #7
Мммм...
теперь понятно
люди просто сравнили заголовок прошивок. Сомневаю что кто-то изучал формат файла.
Старый 14.07.2009, 15:41   #8
Munche
Ресивер: gi
Ну тогда им еще повезло что там StbID совпадают.... иначе бы так просто не влили
Старый 14.07.2009, 15:45   #9
я знаю что Ромашкин разбирал бинарники прошивок для старых Глобообразных и даже радактор ключел написал. Думаю стоит к нему обратится.
Старый 11.01.2010, 00:50   #10
bacutin
TM-900HD TRUMAN <=> ?
модель 7101_FAIRY
Аппарат.верс YW-HD-STB-1.2
Версия ПО PS:1.1.26
Версия загруз. V1.3.04
Дата обновл. 12.46.29.jun25.2009
Производитель TRUMAN
ID ресивера 03 00 03 00 : 00 02 82
STI7101_YW-HD-STB-1.2_TRUMAN
Очень хочется прошить под GLOBO
Старый 15.01.2010, 02:46   #11
ayhan71
ayhan71 пока неопределено
Очень хочется прошить под yumatu
ayhan71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 09:29   #12
По умолчанию Как пропадчить прошивку к ORTON 9500 HD PVR
Как пропадчить прошивку к ORTON 9500 HD PVR^
Как пропадчить прошивку от Opticum 9500 HD для Orton 9500 HD.
(Касалось первых партий Ортонов)
1. Создаем папку и копируем в нее программу AVMerger_STi710X.exe и прошивку, которую надо пропатчить.
2. Запускаем программу и в верхней строчке выбираем файл прошивки с расширением dld.
3. В папке создаётся временный файл Temp_DldToBin.bin, этот файл копируем нажав CTR и потащив мышкой бросаем, получаем копию.
4. Открываем этот бинарный файл в WinHex и заменяем "GLOBO " на "GLOBO_GER"
Там несколько совпадений(9 помоему), надо все заменить. Файл сохраняем.
5. Теперь удаляем файл Temp_DldToBin.bin, а измененный файл переименовываем в Temp_DldToBin.bin и нажимаем Start.
Прошивка вида хххх_Merge.dld зальется в Ортон.
Этот материал можно использовать для переделки Truman-Globo, GI-Globo и других
Старый 15.01.2010, 16:51   #13
ayhan71
Я не мог сделать для Yumatu HD,помощь
Старый 15.01.2010, 18:26   #14
bacutin
Как ID ресивера 03 00 03 00 станет 03 00 02 00 ? иначе заливаться не хочет
Не везёт что там StbID не совпадают.... так просто не влить
Помогите?!
Последний раз редактировалось bacutin; 15.01.2010 в 21:38.
Старый 15.01.2010, 22:01   #15
ayhan71
Сделайте один для Yumatu HD
Сделайте мне коррекцию
Старый 16.01.2010, 00:04   #16
кидайте мне на мыло свою залитую прошивку и ту которую хотите залить
admin@xxzheka.org.ua
Старый 18.01.2010, 18:44   #17
ayhan71
please please yumatu hd
Последний раз редактировалось ayhan71; 18.01.2010 в 18:49.
Старый 19.01.2010, 11:54   #18
софт я так и не получил!
Старый 20.01.2010, 18:22   #19
bacutin
{ софт я так и не получил! } а я отправил, STi7101_03000300_truman_fairy_ps_1.2.20_all / и думал,что и тебя не получилось.
Старый 21.01.2010, 01:20   #20
sedoi0704
sedoi0704 пока неопределено
вчера купил globo9500 залил обновление 1.2.19.там наверно по умолчанию стоит выход по HD ,выход SKART не работает, экран рябит почти черный "малевич" как настроить , в меню настроек пробовал не получается, может менять прошивку другую
sedoi0704 вне форума   Ответить с цитированием
Шаринг на ресиверах Globo,Opticum,Orton anblack Кардшаринг 208 14.10.2019 21:29
Enigma 2 для Opticum (Orton) 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 56 29.12.2016 21:51
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Установка Enigma2 на 9500HD без помощи Линукса (Старая версия)) Admin Globo 9500 HD PVR 12 22.01.2011 22:16
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
