87
Это обычный клеевой пистолет,мощность 100 вт.Внутри нагревательный элемент-капсула непосредственно от 220В.Но слишком перегревается.
Разделения от сети не требуется.
Не знаю,может просто поставить регулятор по схеме как у микроболгарки?
Вот несколько схем,нужно решить какую...
41.6 Кб
17
20.3 Кб
17
12.03.2018, 11:17
#4
75
ответил в ЛС
27.04.2018, 19:15
#5
87
У кого есть электрическая схема регулятора мошности пылесоса LG V-K73141HAQN ?
28.04.2018, 12:01
#6
87
Вот фото
ЭТОГО модуля управления мощностью.
Нужны параметры резисторов R19.R12.R9 .-Выгорели полностью.
Модуль подходит от модели LG VK71108HU
28.04.2018, 13:07
#7
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
Вот фото
А проанализировать схему и по цветовой маркировке не вариант? Или сильно искажены цвета?
R19 кор черн кор зол = 100 Ом
R12=R9 кор черн красн зол = 1 кОм
Так видится, хотя надо бы проанализировать схему, могут ли там стоять такие резисторы. И сами они от нечего делать не горят, есть сгоревшие полупроводники.
28.04.2018, 13:21
#8
87
lidersm
Ещё не проверял,скорее всего "гавкнулся" симистор
BCR 16 PM 12 L и транзистор (рядом с R19).
R19-не "звонится" совсем.
"Прозвонились"
R9-1Kom,R12-68 Ом .
Нашёл схему от другого LG,похожа
.TLP-шка точно такая же на плате,как на схеме.
Прилагаю,может кому-то тоже пригодится,
как основа.
28.04.2018, 18:02
#9
87
Описание принципа работы регулятора мощности (см.пост выше).
Читать:
1 :
ЭТО схема регулятора мощности применяемая в пылесосе LG TurboX 1600W; 400W Suction Power; V-C4566HTU. В целом, это достаточно хорошая схема, обеспечивает плавное регулирование мощности в достаточно широких пределах; максимально допустимая мощность нагрузки составляет около 1.5 кВт; схема проста и надёжна,может использоваться как образец для собственных разработок.
Принцип работы:
На выводы ACW печатной платы подаётся напряжение сети; к выводам MOTOR подключается коллекторный электродвигатель пылесоса. Роль основного силового элемента в схеме играет симистор TRIAC. Демпферная цепь R1, C1 ограничивает скорость нарастания и величину выбросов напряжения на симисторе и тем самым защищает его от ложных включений. Необходимость демпферной цепи обусловлена тем, что электродвигатель как нагрузка может иметь реактивную (индуктивную) составляющую, на которой происходят выбросы напряжения в моменты коммутации - и внешней, и внутренней, связанной с работой щёточно-коллекторного узла. Управляется симистор через оптосимистор IC1. Схема управления питается через понижающий трансформатор с выходным переменным напряжением 12 В. Таким образом, схема управления имеет гальваническую развязку от сети, что обеспечивает безопасность пользователя при регулировке мощности пылесоса с помощью переменного резистора, встроенного в рукоятку шланга.
Схема управления работает следующим образом. На выходе мостового выпрямителя DB1, подключённого к вторичной обмотке трансформатора, формируется пульсирующее напряжение (сглаживающий фильтр отсутствует). Делитель R6, R7 и диод D5 обеспечивают смещение на базе транзистора Q2; эмиттер транзистора подключён к конденсатору C5, входящему в состав RC-цепи (R9, переменный резистор регулировки оборотов, C5). С помощью переменного резистора регулировки оборотов можно изменять постоянную времени данной RC-цепи: чем больше сопротивление переменного резистора, тем медленнее будет заряжаться конденсатор. В начале каждой полуволны питающего напряжения конденсатор C5 разряжен, транзисторы Q1, Q2 закрыты. Во время каждой полуволны напряжения происходит заряд конденсатора и в тот момент, когда напряжение на конденсаторе C5 превысит напряжение смещения на базе Q2, транзистор Q2 откроется, его коллекторный ток откроет транзистор Q1, который через оптопару включит симистор. При этом ток через светодиод оптопары IC1 вызовет падение напряжения на резисторе R8, в результате чего упадёт напряжение смещения на базе транзистора Q1, а его коллекторный ток ещё более увеличится, увеличивая и коллекторный ток транзистора Q1. То есть, Q1 и Q2 образуют схему с положительной обратной связью, которая после срабатывания, "защёлкивается": Q1 переходит в состояние насыщения, напряжение на базе Q2 становится практически равным 0. Конденсатор достаточно быстро разряжается через резистор малого сопротивления R10, после чего транзисторы Q2 и Q1 закрываются. Напряжение смещения на базе Q2 восстанавливается, конденсатор C5 снова начинает заряжаться. Таким образом, схема формирует импульс запуска симистора IC1 (который открывает симистор TRIAC), причём временем запаздывания момента формирования импульса относительно начала полупериода мы можем управлять (изменяя сопротивление переменного резистора).
Кстати, до конца полупериода схема успевает сформировать ещё несколько импульсов запуска, но они уже ни на что не влияют: открытые первым импульсом симисторы остаются открытыми до конца полупериода. В следующем полупериоде все процессы повторяются.
Для управления регулятором мощности используется переменный резистор, а точнее приведённая на рис. (см.фото) схема, построенная на основе сдвоенного переменного резистора .
Немного о резисторах R12, R12-1, назначение которых, с первого взгляда, может показаться неочевидным. Ведь судя по схеме, они не входят в состав какого-либо контура, следовательно, ток через них не течёт, а значит, их можно было бы исключить. Кроме того, они создают гальваническую связь между низковольтной частью схемы и сетью, которые так тщательно развязывались с помощью оптопары и трансформатора. На самом деле резисторы необходимы и служат именно для искусственного введения гальванической связи между электрически изолированными частями схемы. При работе пылесоса, связанной с формированием интенсивных потоков воздуха, содержащих множество пылевых частиц, может происходить накопление значительных зарядов статического электричества на отдельных узлах агрегата. В частности, это могло бы происходить на всей схеме управления в целом, особенно с учётом того, что провод от схемы управления до переменного резистора для регулировки оборотов проложен внутри всасывающего шланга пылесоса. По мере накопления заряда возможен пробой трансформатора или оптопары и выход схемы из строя. Резисторы R12, R12-1 препятствуют такому накоплению заряда, а ввиду их высокого сопротивления, возможный ток утечки из сети на землю оказывается достаточно малым, чтобы устройство осталось безопасным для пользователя.
P.S.Вопрос о номинале резистора R19 остаётся открытым.Кто встречался-отзовитесь.
Текущее время: 15:01 . Часовой пояс GMT +3.
