Тем: 4,593, Сообщений: 361,221, Пользователи: 159,964
На форуме: 49
Старый 17.10.2017, 19:07   #1
Antas
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Antas пока неопределено
По умолчанию плагин You tube
Амико8900, Enigma2, Pli, харда нет, есть флешка Kingston 32gb.
Вопрос: при скачивании из ютюба контента, указываеться путь hdd/movie, но такого у меня нет. Не нашел где вписать мой путь mediа/KINGSTON. В youtube download py не нашел нужное место.
Посоветуйте, спасибо.
Antas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 20:35   #2
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Сообщение от Antas Посмотреть сообщение
Зайди в плагін Youtube>> нажми кнопку "Menu">> спустися в самий низ до "Каталог для завантаження" та обери місце, куди хочеш щоб зберігався запис, також можеш обрати якiсть вiдео, сортування...
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:35   #3
Antas
Сообщение от CHILA-OM Посмотреть сообщение
Да, пробовал, не пишеться, не стираеться hdd/movies.
Сейчас попробовал на Дримбоксе, деиствительно все получается, можно выбрать адрес.
Видимо у меня ютюбе не полностью приспособлен к Амико. Может есть подходящий?
Последний раз редактировалось Antas; 19.10.2017 в 11:20. Причина: доп. инфо
Старый 22.10.2017, 20:17   #4
CHILA-OM
А, забув спитати, а вкорні флешки є папка movie створена автоматом ? Туди й пише, там нічого непотрібно стирати, прописувати, навів пультом, жмем або <<OK>> або зелену кнопку, попадаєм в ''список пристроїв зберігання'', обираєм потрібний накопичувач, каталог(папку), але всаму папку незаходим, а наводим пультом і жмем "зелену кнопку" попадає знову в меню налаштування, щоб зберегти налаштування піднімаємся трішки вище, бо нажавши зелену знову попадемо в розділ носіїв, ну і накінець жмемо "зелену" що зберегти. Я незнаю точно, але слідуючи логіці OpenPLI ще раніше розроб.імідж для дрімбоксів, а там жорсткий диск, тому шлях для запису вказаний як /hdd/movie/ (де hdd це твоя флешка, а movie папка в корні флешки).
Старый 26.10.2017, 11:08   #5
Antas
Спасибо за помощь.
К сожалению не удаеться ничего. Во флешке нет папки movie, я вписал ее, но при настройке диска, ее не видно, а так же невозможно открыть никакие папки. Даже попробовал поменять название media/KINGSTON на media/hdd, но после перегрузки возвращает KINGSTON.????
Старый 26.10.2017, 12:29   #6
CHILA-OM
Спасибо за помощь.
В мене старий пульт, допомагає кнопка <<PAGE>> не пам'ятаю чи то + чи -, щоб з'явився доступ до папок.
Старый 28.10.2017, 21:06   #7
Antas
Да, нажимал по очереди все клавиши и одна, вдруг, позволила поменять адреса папок. Поменял все на media/Kingston. Но... на ютюба это не повлияло, там осталось в черном фоне media/HDD. При попытке на нем нажать ОК, Амико уходит в зеленку.
Видимо проблема не решаема. Но ничего, не конец света.
Старый 29.10.2017, 11:40   #8
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Флешку надо форматировать на компе в fat32. До начала форматирования комп опознает вашу флешку как Kingston. Вам надо стиреть название Kingston и прописать HDD и начать форматирование. После окончания форматирования у вас будет флешка с именем HDD. После чего в корне флешки создаете папку под названием movie.
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 13:33   #9
Antas
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Все заработало!
Большое спасибо.
Старый 10.03.2024, 21:10   #10
sergv999
Аватар для sergv999
Ресивер: xxxx
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 2,661 раз(а) в 1,215 сообщениях
Вес репутации: 31
sergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспоримаsergv999 репутация неоспорима
Youtube py1+git 1182
Youtube py3+git 1182
Thx @Taapat
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1-git1182-30754d6-r0.0.rar 171.5 Кб 6
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_py3-git1182-30754d6-r0.0.rar 170.5 Кб 3
sergv999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2024, 17:57   #11
sergv999
Аватар для sergv999
Ресивер: xxxx
Вес репутации: 31
скопируйте этот файл
YouTubeVideoUrl..В usr /lib/enigma2/python... Youtube с заменой
проверено на SH4...работает
Тип файла: rar YouTubeVideoUrl.rar 5.6 Кб 3
Старый 06.10.2024, 17:41   #12
batik
Аватар для batik
Ресивер: openx1
Сказал(а) спасибо: 647
Поблагодарили 27,798 раз(а) в 11,175 сообщениях
Вес репутации: 33
batik луч света в тёмном царствеbatik луч света в тёмном царствеbatik луч света в тёмном царствеbatik луч света в тёмном царствеbatik луч света в тёмном царствеbatik луч света в тёмном царстве
YouTube git1229 от Taapat 06.10.2024
- Обновлены учетные данные по запросу Google
- Включает скрытые файлы в загрузку артефактов рабочего процесса.
Теперь скрытые файлы по умолчанию игнорируются в действии upload-artifact. force-test, skip-release.
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_h1-git1229-b237a1e-r0.0.rar 180.4 Кб 4
Тип файла: rar enigma2-plugin-extensions-youtube_py3-git1229-b237a1e-r0.0.rar 179.6 Кб 5
batik вне форума   Ответить с цитированием
Плагин OSCam ivan1975 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 351 02.12.2021 00:13
Плагин EX.ua genya20041 Enigma 2 65 13.12.2015 18:19
Плагин moi-dom.tv MERI-8120 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 38 18.06.2014 20:51
Плагин SPCS Anthrax Плагины, редакторы и инструкции для Spark 19 10.04.2014 18:16
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
