На форуме: 11
Старый 04.07.2016, 23:01   #1961
На всякий випадок! Щоб струмом нікого не ... вбило!
Сплошная безграмотность ,начиная с первых слов
Так и учатся,один безграмотный рассказывает,другой безграмотный повторяет
Гуркот,если не секрет,ты также учился?
Старый 05.07.2016, 00:04   #1962
Сказал(а) спасибо: 2,256
Я починав свої "університети" з телевізора "Кварц...
Приблизно з такого...
Можна починати і з такого : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE...B5%D0%BB%D1%8C
Щодо відео
, якщо не секрет, як називається відзнята процедура ? Невже ремонт ?
Тип файла: jpg boric_url.jpg 61.6 Кб 13
Старый 05.07.2016, 07:17   #1963
Приблизно з такого:
Вложение 29262
Уж если начинал с таких ,должен быть тогда пограмотнее и всякую чушь рекомендовать для просмотра не нужно.
В ютубе сплошные кондёроменяльщики безграмотные,которые плодят таких же или хуже.
Старый 05.07.2016, 08:09   #1964
sattel7
Аватар для sattel7
Ну так это на руку тем, кто знает назначение той или иной установленной радиодетали.
Клиентов просто жалко , которые попадаются на ремонт "конденсаторовменяльщикам".
Старый 05.07.2016, 08:20   #1965
halk
Аватар для halk
Ресивер: Orton 4000,Rocets1223HD,GIS2126,Eurosky4050.
halk пока неопределено
Большое "СПАСИБО" всей "СПЕЦУРЕ" ребята своим хамством незасоряйте форум,и нераслабляйтесь чтобы неперепутать плюс с минусом!!!
halk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 10:06   #1966
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А можно фото БП где именно стоят эти каньдёры чтобы их перепаять?
Кандьор : постная юшка-суп с пшена.
п.с. :Уважаемый halk, Вам дал совет-*меняем конденсаторы по 3.3 и 5в после диодов*, а не рецепт варки супа.Обижаться надо на свою безграмотность и нежелание ее исправить
Тип файла: jpg кандьор.jpg 26.8 Кб 3
Старый 05.07.2016, 10:07   #1967
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
тюнер после грозы вылетела лм 317 заменил, теперь на выходе тюнера 7В на лм 317 справа на лево 22В, 7В и 5,9В , подскажите пожалуйста что ещё заменить?
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 10:26   #1968
PAUK74
317 менял 2 шт
Старый 05.07.2016, 10:54   #1969
duman
Проверь 330 ом ( RL330 )между левым и средним выводами и с крайнего левого вывода на корпус около 4.7... 4.9 ком.Если меньше то подними колектор смд транзистора подсоединонного к левому выводу ( QL7 ).
Старый 05.07.2016, 11:21   #1970
PAUK74
330 ом есть а с левого вывода на корпус 3ком
Старый 05.07.2016, 11:39   #1971
PAUK74
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
поднял транзистор стало 4,9 ком
Старый 05.07.2016, 11:56   #1972
PAUK74
поменял транзистор всё заработало огромное спасибо
Старый 05.07.2016, 12:58   #1973
duman
PAUK74 :Если воспользоваться советами форумчан и поработать головой и руками то будет так как у тебя,а не так как с halk в выше по постам.
Старый 05.07.2016, 14:29   #1974
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Чтоб напряжения были в норме нужно не только мультиметром измерить их величину но и осцилографом оценить величину их пульсаций.Если его нет-меняем конденсаторы по 3.3 и 5в после диодов и смотрим на эфект.
Ты как всегда совершенно прав: у меня такой прикол был все напряжения в норме а дисек не переключался,я сколько здесь с форумчан крови попил,что мне только не предлагали поменять,пока не заменил конденсатор(методом научного тыка) и все заработало.К стати - это была какая то партия ресов что у них всех была одна причина, мы брали 3шт.,я один сделал а судьба других доселе неизвестна...э
Старый 05.07.2016, 15:02   #1975
duman
Кроме этого такое часто встречаются с тюнерами в БП которых вместо намотаных дроселей стоят феритовые цилиндрики с пропущеной перемычкой по 22в.
Старый 05.07.2016, 17:36   #1976
а если бы знал ,что DiSEgC переключается не напряжением,то выявление неисправности заняла бы несколько минут
Старый 05.07.2016, 21:41   #1977
kesha61
Благодарю батенька за совет но учиться никогда не поздно...
Старый 05.07.2016, 21:42   #1978
kesha61
В моем случае это была плата такая узенькая и какая то современная, деталей на ней почти нет...
Старый 05.07.2016, 22:29   #1979
duman
Да попадались такие,там смд элементы снизу на дорожках.Экономия на элементной базе в последних сериях *народных* тюнеров просто поражает.
Ну а на это : *а если бы знал ,что DiSEgC переключается не напряжением,то выявление неисправности заняла бы несколько минут* скажу что не всегда верно, даже при знании чем он переключается и наличии осцилографа -минутами не всегда отделаешся.
Старый 06.07.2016, 06:17   #1980
kesha61
Да,особенно если с осцилографом не очень дружишь...
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
