Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 12
Старый 17.02.2016, 12:46   #1
будя
Ресивер: Амико 8900
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
будя пока неопределено
-скажи пож у тебя 2 голоки ку и кругов можешь сказать как пользуешься с подключением. просто можно подключить одну из этих двух . у меня на Амико таких проблем не было там дисек после мотора а на Глобо4100 до дисек вот и вопрос .только другую тарель.
Последний раз редактировалось будя; 17.02.2016 в 14:18.
будя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 17:31   #2
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 71 раз(а) в 34 сообщениях
Tarnum пока неопределено
Не понял, если в тюнере выставлен режим мотора то в настройках спутника нельзя дисек переключить?
Tarnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 21:05   #3
visarion123
Ресивер: Globo 5000
Сказал(а) спасибо: 25
visarion123 пока неопределено
Уменя рядом ишо одна галовка на 36% заэто стаит дисек.
visarion123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 09:34   #4
будя
Ресивер: Амико 8900
Сообщение от visarion123 Посмотреть сообщение
если дисег стоит до мотора то мотор будет работать на ту голову что подсоиденён. У двигателя один выход .. а если дисег после мотора то правильно он будет работать он не Глобик 4100 он при этом подсоидинении уходит в постоянный перегруз -работает только когда дисег до мотора .Может ваш Глобик 500 работает как мой амико дисег после мотора при этом хоть 10 головак ставь .
Старый 18.02.2016, 19:42   #5
GUK
Сообщение от будя Посмотреть сообщение
Бред сознания. Дайсик после мотора (если вести отсчет от ресивера) - единственный правильный вариант. Мотор в морозец потребляет вполне немалый ток. И не каждый ключ в дайсике его выдержит, особенно при перегонах 90Е-4W.
Старый 18.02.2016, 11:28   #6
visarion123
Ресивер: Globo 5000
дисег стоит до матора.А на 36% мотор не ключати.астановиш на39% и потом смотриш
Триколор 36% на Глобо 4100с прош-1.4.96.
Старый 18.02.2016, 15:41   #7
будя
Ресивер: Амико 8900
понятно а как на 56 настроить там вить тоже круговая.
Старый 18.02.2016, 22:06   #8
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
В тюнере нет круговой поляризации?Или на тарелке нет кругового конвертора?У нас 56Е на ура лочится на обычную линейную голову,уж больно там сигнал мощный.Если в тюнере нет круговой то H=L и соотв. V=R
Старый 19.02.2016, 12:03   #9
будя
Ресивер: Амико 8900
я не говорю о тюнере а конвертере Bonum 1 (56°Е) идёт в круговой поляризации также как и Eutelsat W4 (36°Е).
Старый 23.02.2016, 22:42   #10
Heli Arney
Ресивер: Orton 4100C, Opticum HD X406p
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 21 раз(а) в 5 сообщениях
Heli Arney пока неопределено
и у меня есть некоторые вопросы про Globo 4100C.
Общий вопрос такой, как поставит работчие keys- ключи из старых dump дамп files (0,8W, 16E, 19,2E, 23,5E) в новый дамп (работчи 36 east tricolor), при этом и заработал и Tricolor 36E? soft Orton Key Editor 1.8. Не умею ключей так переконтоват, чтобы Tricolor 36E не перестал работат. (Biss keys умею переставлять). В новых dump files и одтелно key files нет абсолютно никаких ключей кроме для украинских и русских каналов. (например и http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=811&page=5
Антенна Toroidal T90 на 10 спутников 5-4W, 0,8W, 4,8E, 13E, 16E, 19,2E, 23,5E, 28,2E, 31,5E и 36E, Так как Eutelsat 5W рядом Amos 4W, показывает обоих.
58°23′ N, 26°43′ E
Toroidal T90 Dish,
Amos 4,0°W, Thor 0,8°W, Sirius 4.8°E, Hotbird 13.0°E, Eutelsat 16°E, Astra 19.2°E, Astra 23,5°E, Eutelsat 28,2°E, Astra 31.5°E, Eutelsat 36°E
Heli Arney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 23:27   #11
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
Сообщение от Heli Arney Посмотреть сообщение
58°23′ N, 26°43′ E
Сделать патч для старого дампа ключами из триколора и все останется только триколор заработает
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 00:00   #12
Heli Arney
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
Так как не русский, не понял мысли вообще, надо точнее мне объяснит
Поставил свой старый дамп до 23.02.2016 1.4.96 в
http://www.upload.ee/files/5591693/2....4.96.abs.html
если всё так просто и не трудно, пересделаите пожалуйста.
Toroidal T90 Dish,
Старый 24.02.2016, 01:42   #13
yurkeshik
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 240
Поблагодарили 67 раз(а) в 20 сообщениях
yurkeshik пока неопределено
Держи
Тип файла: rar 23022016_1_4_96.rar 938.3 Кб 35
yurkeshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 10:34   #14
Heli Arney
Сообщение от yurkeshik Посмотреть сообщение
Держи
Так не так, но рано порадовался, dump от yurkeshik -а не
показывает многих закрытых каналов, потому, что там в дампе нет
переставленных ключей из старого дампа на новый. Точно такойже
результат было и у меня, но как только я переставлял из старого
дампа Mediaguard, Viaccess, Irdeto-2, Videoguard, CryptoWorks и
NagraVision keys ключи, перестал работат Tricolor 36E. Вопрос такой,
какие ключи испортят DRE-Crypt работу для Trocolor? BISS ключи не испортит ничего.
http://www.upload.ee/image/5592583/V...p_question.jpg
http://www.upload.ee/files/5592583/V...stion.jpg.html
Toroidal T90 Dish,
Старый 26.02.2016, 20:26   #15
vit-zolotajko
Ресивер: 4100
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 33 раз(а) в 16 сообщениях
vit-zolotajko пока неопределено
ловите свежие ключики
Тип файла: rar key.rar 1.9 Кб 33
vit-zolotajko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 17:22   #16
юран
Ресивер: Open SX1
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 177 раз(а) в 96 сообщениях
юран пока неопределено
По умолчанию 36е
ключи
Тип файла: rar mcaskey.rar 1.8 Кб 30
юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 19:26   #17
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сказал(а) спасибо: 5,459
Сообщение от Сергей_1975 Посмотреть сообщение
НАДО ЖДАТЬ ОТ 30 СЕК ДО СУТОК
Нинада ничого ждать на триколор покаместь ключей нету и не за соряйте тему.
Старый 29.02.2016, 19:28   #18
VirtusPro
Ресивер: _
Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
На какой МК сейчас перешли?
МК01.Мастер-ключа нет,следовательно оперативные ключи брать неоткуда.
Старый 29.02.2016, 21:26   #19
shandr
Ресивер: Dreambox 500S
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
shandr пока неопределено
Ну где то он есть? До этого момента были голден карты на восемь МК, получается, что 8 ключей давно известны, а 8 нет совсем?
shandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:14   #20
VirtusPro
Ресивер: _
Есть,кто ими торгует я честно не знаю.Знаю лишь то что на ключи эти скидывались,чтобы их купить у кого-то,может покупали у взломавших эту систему кодирования.И после покупки этих самых ключей и становился доступным просмотр Триколора.Триколор ключи менял,опять скидывались и покупали.Стоимость ключа уже не помню,не сильно внимательно следил за этим движем ибо не смотрю Триколор.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
