На форуме: 21
Старый 02.07.2016, 11:54   #1921
Написали же, сколько должно быть на вертикальной, сколько на горизонтальной. И написали куда смотреть. Какие еще вопросы? Ну никак не пойму.
если YouraAlex не знает даже что такое резистор и конденсатор и для чего нужны,то о каком напряжении при разной паляризации сигнала может идти речь
нужно начинать с азов а не хвататься сразу за ремот
Последний раз редактировалось kreshnot; 02.07.2016 в 12:42.
Старый 02.07.2016, 12:08   #1922
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
Чуть завышенное напряжение в БП под нагрузкой LNB 23.1 В вместо 22В .Без нагрузки 25В
Спасибо за коментарии и помощь!
нужно начинать с озов а не хвататься сразу за ремот
Знаем что такое и конденсатор и резистор.Спасибо.
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 12:20   #1923
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
и на вертикальной и на горизонтальной 24,9 В
Без нагрузки 25В - это теже 24.9в при отключеном кабеле.
YouraAlex, сделаеш 14\18в на выходе 317-того стабилизатора при V\H ,который либо пробит либо проблема в обвязке и будет тебе все работать.Движение руками и паяльником нужно в этом случае и ничего другого для .. иначе отдать другому мастеру.
Старый 02.07.2016, 12:25   #1924
прочитать не означает понимать
из ваших постов видно ,что знаний ноль
Старый 02.07.2016, 13:30   #1925
YouraAlex
Ресивер: разные
Пробит 317 стабилизатор.Замена дала 19 и 13 в.Работает нормально, как на дайсике 4/4 так и на 1/8.Спасибо.
Старый 02.07.2016, 13:34   #1926
YouraAlex
Ресивер: разные
Вероятно *пробит* стабилизатор 317-й.Смотри вход-выход по напряжениях.
А *четко* работают обе поляризации или одна горизонтальная...
Пробит таки 317й.Спасибо! Заменил -все в порядке!19 и 13Вбез нагрузки.
Старый 02.07.2016, 13:38   #1927
YouraAlex
Ресивер: разные
Пробит 317.Спасибо.Замена дала результат.
Старый 02.07.2016, 13:44   #1928
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
шофер (опытный) не знает (если он не доктор по термодинамике) ни законов термодинамики, ни о циклах Карно и тем не менее исходя из своего опыта сможет подсказать куда смотреть
была попытка подсказать человеку куда смотреть, только и всего
посылать новичков на гугл проще всего
вы уважаемые модеры когда в последний раз носили свою электронику в ремонт
нынешние цены не всем по карману
к примеру замена копеечного кондера по питанию рутера обошлась бы вам сегодня в СЦ в 400 грн !!!
собирая комплекты из б.у. комплектующих и не зная об их работоспособности
проще собрать все на столе (рес+дайсик+голова) и по той же шкале убедится предварительно в работоспособности, а не тянуть гирлянды голов и дисеков на крышу, что я и делаю
ну а посыл о безграмотности и двоечничестве ничуть не задевает
если вы знаете старую аббревиатуру ХИРЭ может знаете и о лабе Кащеева?
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 14:04   #1929
elsh
"При подключении ресивера на другую спутниковую систему с дайсиком 1.1 -все работает прекрасно,(стабильный уровень и качество)"
как такое могло быть с пробитым 317?
Старый 02.07.2016, 14:55   #1930
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от elsh Посмотреть сообщение
Если работают обе поляризации то нет.
Старый 02.07.2016, 15:44   #1931
Подсказывать никто не запрещает,но нужно называть всё своими именами
При союзе посылали и заставляли читать книги ,теперь посылаем читать в гугл
Помнится лет 40 назад,ТВ Рекорд 304
Какие цены по ремонту знаю и в какую цену запчасти тоже
это касается в большей степени вас
написано было для того ,чтоб поняли,в следующий раз отправитесь в читатели
отсюда вытекает два варианта:или ресивер не отримонтирован или изначально ввели в заблуждение
Старый 02.07.2016, 17:06   #1932
halk
Аватар для halk
Ресивер: Orton 4000,Rocets1223HD,GIS2126,Eurosky4050.
halk пока неопределено
Привет всем! Проблема такая дейсик на всех четырёх спутниках выставлен правельно но работает один амос на остальных нет сигнала,тюнер ортон 4100 при слепом поиске на 36,75,85 спутниках прописываются каналы с амоса,другие тюнера работают исправно деиск и головки в норме, БП на тюнере проверил напряжение в норме кто с этим сталкивался отпишитесь где собака зарыта?
halk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 17:32   #1933
halk
Аватар для halk
Перепроверял всё и навсех спутниках,один амос и всё,перепрошил на более новую прошивку дума что причина в ней,но нет тоже самое один амос.
Старый 02.07.2016, 17:50   #1934
halk
Аватар для halk
А что может выйти из строя на материнской плате? Какая часть отвечает за работу дейсика?
Старый 02.07.2016, 18:01   #1935
halk
Аватар для halk
Спасибо! проверю,ну если проц то шо хана! или GTAG?
Старый 02.07.2016, 20:29   #1936
sattel7
Аватар для sattel7
halk,на материнке есть LM317T, проверьте ее.
Старый 02.07.2016, 23:11   #1937
halk
Аватар для halk
Так непробовал,но другие тюнера работают на этом дейсике и антене нормально.
Старый 03.07.2016, 06:45   #1938
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от halk Посмотреть сообщение
Не-е-е - это проблема БП,подставь другой из рабочего реса и посмотри что получится,а на то ,что твой выдает все напруги нормально это не показатель его нормальной работоспособности.ПРОБУЙ БП!!!
Старый 03.07.2016, 08:51   #1939
YouraAlex
Ресивер: разные
Все как есть так и написал ничего не исковеркал как пишут модераторы,в заблуждение не вводил. В том и опыт будет у читателей что такое может быть и так работать ресивер.
Старый 03.07.2016, 08:55   #1940
YouraAlex
Ресивер: разные
Тоді підставляйте інший дайсік. Можливо - несумісність "заліза".
не могу понять как это несумиснисть зализа? Есть стандарты, унифицированные устройства с одинаковыми параметрами для спутникового ТВ. Производителем заложено что оборудование является взаимозаменяемым и т.д. ?
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
