Тем: 4,593, Сообщений: 361,205, Пользователи: 159,961
На форуме: 7
Старый 17.07.2013, 20:43   #1901
vitaliy89
Сообщение от maxxx-77 Посмотреть сообщение
Помогите нужна схема gi-s770 cr xpeed class
схема нужно тюнера или блок питания ?
Старый 17.07.2013, 21:59   #1902
Dracula-5000i
Ресивер: U2C Denys h.265 pro combo, Amiko A4K
Dracula-5000i пока неопределено
Можно ли поставить спарк на опенбокс например на с4 про+
Dracula-5000i вне форума
Старый 17.07.2013, 22:03   #1903
Dracula-5000i
Какой ресивер на спарке с сиай слотом
Старый 17.07.2013, 22:09   #1904
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
схема материнки
maxxx-77 вне форума
Старый 17.07.2013, 22:31   #1905
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
Сообщение от Dracula-5000i Посмотреть сообщение
нет,нельзя-только fortis по.можна enigma с флешки запускать.
oleg.wolf178 вне форума
Старый 17.07.2013, 23:01   #1906
Dracula-5000i
Какой есть ресивер с операционной оболочкой спарк с CI слотом?
Старый 18.07.2013, 19:53   #1907
oleg.wolf178
spark-это не операционная система,а система онлайн сервисов.операционка была и есть открытый линукс. с CI-их помоему нет
Старый 18.07.2013, 23:18   #1908
Дракула очень правильно выразился насчет операционной оболочки...
kergma вне форума
Старый 19.07.2013, 18:31   #1909
Іван
Аватар для Іван
Сказал(а) спасибо: 24
Іван пока неопределено
http://antenka.com.ua/shop/product-571/
Мої супутники:
4°W, 0.8°W, 4.8°E, 13°E, 16°E, 19.2°E, 31.5°E+ 36°E, 45°E, 46°E, 53°E, 60°E+75°E, 85.2°E, 90°E
Іван вне форума
Старый 19.07.2013, 18:35   #1910
Іван
Аватар для Іван
Хто приймає 85 і 90 градуси? Який рівень сигналу на частоті 11840 що на 85, і який рівень на 11092 Н що на 90, бажано по шкалі GI 8120?
Мої супутники:
Іван вне форума
Старый 19.07.2013, 18:39   #1911
vitaliy89
здравствуйте! есть вопрос ресивер топфилд вообщем дело обстоит так я пришол на настройку антенны значит до этого ресивер работал как произошла гроза в ресивере каналы переключается и горит на табле зелёная лампочка что есть сигнал а вот ,перестало работать изоброженее нет кобута не подключина тюльпаны видео нет пропало что может при грозе сломаться нужен ответ ?
Старый 19.07.2013, 18:48   #1912
SGN
Аватар для SGN
Ресивер: Denys H.265 Pro Combo
Сказал(а) спасибо: 398
Поблагодарили 401 раз(а) в 145 сообщениях
SGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всем
Сообщение от Іван Посмотреть сообщение
11840 Н -100%
11092 Н - 100%
По шкале 8120, ант. 0,95м, Ямал в фокусе.
SGN вне форума
Старый 19.07.2013, 18:59   #1913
Іван
Аватар для Іван
Сообщение от SGN Посмотреть сообщение
11840 Н -100%
11092 Н - 100%
В мене фокус на 85, 90 в мультифіді,
11840- 80-90% глючила ця частота, після профілактики зараз стабільно, думаю підлаштувати
11092 Н - 90-98-0% підриває частоту
Мої супутники:
Іван вне форума
Старый 19.07.2013, 18:59   #1914
Сказал(а) спасибо: 3,200
Нужно проверить видео-вход ТВ,всё ОК, смотри видео-виход тюнера
kreshnot вне форума
Старый 19.07.2013, 19:04   #1915
vitaliy89
именно и нет с тюльпанов виде выхода экран чёрный и всё ..до грозы работал с этим тюльпанами ,прошла гроза я пришол думоль что голову выбила нет она рабочая я па своему прибору проверил сигнал идёт перекинул на тот тюнер лампочка показывает зелёная что сигнал поступает на тюнере горит а вот и мено видео не вилдит изоброжение после грозы .
Старый 19.07.2013, 19:58   #1916
Чтож ,разберай тюнер и ремонтируй,если в курсе этого дела.
kreshnot вне форума
Старый 19.07.2013, 20:01   #1917
Dracula-5000i
там спарком и не пахнет или то какая то другая его версия
Старый 19.07.2013, 20:08   #1918
vitaliy89
я не сталкивался с этим и не знаю с чего начинать ..а может нет микро процесор политеть .
Старый 19.07.2013, 20:12   #1919
Іван
Аватар для Іван
А яка там операційна?
Мої супутники:
Іван вне форума
Старый 19.07.2013, 20:22   #1920
zverjo
Ресивер: galaxi 8120
Сказал(а) спасибо: 33
zverjo пока неопределено
Помогите востановить ftp соединение. После переустановки windows 7 пропало соединение.
при попытке соединится:
PASS******
530 Login incorret
QUIT
Retri: Wait 5 seс
192.168.1.37=192.168.1.37
220 welcome to Lesishu`s Server!
USER root
331 Pease specily the password
zverjo вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
