Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#1901 | |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
со 100 пунктами, % никогда не сталкивался никто и не говорил о 100% работоспособности указал 60% как о косвенном показателе и без привязки к конкретной модели "По этому процесу можно судить об подаче напряжения на конвертор но ни о чем более" вот об этом и речь болею за Уэльс ![]() 3-1, Олеее-оле-оле-оле прошу прощение у модеров, хоть какая то радость на сегодня ![]() Последний раз редактировалось elsh; 01.07.2016 в 23:45. |
#1902 |
#1903 | ||
![]() Регистрация: 18.06.2011
вспомнить нужно лозунг :учиться,учиться и ещё раз учиться ... так что больше не показывайте свою безграмотность |
#1904 |
ключевое слово "косвенно"
не все ж такие подкованные в теории (не про себя), специализация СВЧ техника (ХИРЭ) и ничуть не стыдно, потому как пытаюсь помочь человеку никаких понтов и обид, всегда готов слушать знающих невзирая ни на что ![]() "при не исправном ресивере или конверторе шкала может быть в любых пределах,так что это не показатель исправности,единственное можно сказать,что ресивер увидел подключённый конвертор" при нагрузочных проблемах с питанием голов в ресе шкала ну никак не может быть в "любых пределах" респондент говорил о полной работоспособности на другой системе имхо дело в питании голов с реса ждем сообщения от респондента по результатам ![]() и еще, головы 4-х портовые же! как дела у других ресов (клиентов)? Последний раз редактировалось elsh; 02.07.2016 в 01:17. |
#1905 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
[QUOTE=kreshnot;283386]при не исправном ресивере или конверторе шкала может быть в любых пределах
Совершенно точно - эти показания зависят от ПО ресивера,в большинстве последних этот показатель является просто индикатором наличия сигнала и может выдавать что угодно (все зависит от программиста а не от спутника). |
#1906 | |
поясняю в последний раз:уровень шкалы зависит от собственных шумов, чувствительности конвертора и сигнала со спутника,УПЧ ресивера,ПО и может быть в любых пределах,примерно от 25% до 90% dB . Нагрузка-это мощность потребляемая конвертором,зависит от железа в конверторе и шкала уровня сигнала не отображает ваты ,ток или напряжение даже "косвенно" На первый раз предупреждение |
#1907 |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребяты, спокойно. Чел попросил помощи куда копать, а Вы углубляетесь в теорию. Померять питание LNB тупо тестером13/18 вольт нельзя подсказать человеку. Скорее всего проблема с отсутсвием питания конвертора. Все признаки на отсутствие онного. Попробуйте в меню отключить питание головок - та же картина.
П.С. YouraAlex, меряем питие на конверторе 13/18 В. При отсутствии проверяем нет ли КЗ по входу LNB. Если КЗ нет - идем дальше, измеряем наличие +24В на входе стабилизатора U2 KA317. Если есть, смотрим его выход 13/18 Вольт, если нет - под замену. В обвязке проблема редко, хотя встречался выход из строя QL7 - блокировка питания LNB в режиме StendBy. При его пробое будет то, что у Вас, было пара случаев таких. Хотя в новых дешевых ресах эта цепочка упразднена. Проверяем исправность предохранителя РТ1. П.П.С. Все измерения производим при отключенном кабеле. |
#1908 |
![]() Регистрация: 10.05.2014
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
#1909 | |
Ресивер: разные
#1910 |
#1911 | |
и выше в посту написано,что с 8-портовым DiSEgC работает ,а проблемма с 4-портовым нужно подтянуть теорию YouraAlex и потренироваться на собственных ресиверах,а уж потом браться за ремонт чужих |
#1912 |
Написано рапслывчато. Работает ли данный рес на 8-ми входовом дайсике или нет?
#1913 | |
БП восстановил и все настроилось. Так, что есть в Вашем предположении большая доля правды. ![]() |
#1914 |
lidersm,непойму,зачем по кругу писать одно и тоже десятки раз.
В теме всё имеется от А до Я,только читай и ремонтируй. Создай тему :"Безплатное обучение по ремонту ресиверов" и пишите там что хотите |
#1915 |
#1916 |
Ресивер: разные
#1917 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
#1918 |
Ресивер: разные
#1919 | |
Ресивер: разные
#1920 |
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
