Тем: 4,636, Сообщений: 359,577, Пользователи: 159,543
На форуме: 43
Старый 28.09.2014, 19:56   #1881
spartak77
Аватар для spartak77
Ресивер: Vu+solo
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 138 раз(а) в 41 сообщениях
spartak77 немного плохого в прошлом
Сообщение
Сообщение от papi562 Посмотреть сообщение
Убери сиды из фильтра нтв и идент 050b00.
друг я не понимаю что такое сид можешь скинуть готовый wicard.conf
Жми:
spartak77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 07:45   #1882
kvgav
Ресивер: amiko hd
kvgav пока неопределено
Сообщение от Yaskipor Посмотреть сообщение
какое по ставить в амико 8900 первый выпуск тюнера ,чтобы работал стабильно трико на викарде?
У меня с последним ПО прекрасно все работает.
kvgav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 11:27   #1883
andrebsh
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
andrebsh скоро придёт к известности
ребята подскажите если две разных шары , как их прописать чтоб не было задержки при переключении с шары на шару на викарде18
andrebsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:48   #1884
Yaskipor
Аватар для Yaskipor
Ресивер: u2c denys
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 70 раз(а) в 32 сообщениях
Yaskipor пока неопределено
Сообщение от kvgav Посмотреть сообщение
я ставил 1.2.73 плохо работает,может от тюнера зависит?мой тюнер с первом выпуске,може китайский? стави свою прошивку може попробую,авось будет работать хорошо?
Yaskipor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 17:17   #1885
varahoba
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
varahoba может только надеятся на улучшение
нужны конфиги под экстру официалку и триколор.возможно чтобы работали вместе?
varahoba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 17:21   #1886
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от varahoba Посмотреть сообщение
На всех форумах вы задали один и тот же вопрос. Нужно садиться и писать вам конфиг?
Все будет работать. Попробуйте почитать десяток предыдущих страниц, там выложены конфиги на любой вкус. Ставьте, корректируйте под себя.
Если будут проблемы: выкладывайте тут СВОЙ конфиг и лог работы викарда.
Старый 02.10.2014, 14:21   #1887
vadyao
Аватар для vadyao
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 66
vadyao скоро придёт к известности
Добрый день форумчане!!!
Такая проблемка: в логе викард коннектится только в к первому порту в строке мультипорт, остальные он похоже не видит и не знаю как это исправить.
Заранее благодарен за совет.
Настройки::
[global]
active = 1
#log = /tmp/wicardd.log
log_udp = 192.168.1.128
log_size = 100
debug = 3
[webif]
port = 8888
debug = 1
active = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
emm_filter_mode = 1
filter = EMM,dvb
debug = 1
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 1
rerequest_not_decoded = 1
[filter]
name = EMM
type = emm
rule = caid=4ae1;ident=11;privdata!=110000000102,FE01;rej ect
rule = accept
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600;accept#BISS
rule = caid=4AE1;ident=11;accept=goldcard
rule = caid=4AE1;ident=0,02,11;ident:=0;accept#Tricolor
rule = caid=0500;ident=040600,040620;accept#NTV+
rule = caid=0b0f;ident=0;accept#Xtra
rule = caid=090f;ident=0;accept#Viasat_Baltic
rule = caid=093e;ident=0;accept#Viasat_Nordic
rule = caid=09cd;ident=0;accept#Sky_Italian
rule = caid=0500;ident=023800,040810;accept#SRG Swiss(13E)
rule = caid=0100;ident=000068;accept#Cyfra_Polska
rule = caid=1803;ident=000000,007001,007101;accept#Cyfrow y_Polsat
rule = caid=0500;ident=032500,042800,043800,042700,041700 ;acceptt#XXX
rule = caid=0500;ident=023100;accept#ТРК Украина,Футбол,Футбол+
rule = caid=090D;ident=000000;accept#yes
rule = caid=0500;ident=042300;accept#RTVI
rule = caid=0500;ident=042400;accept#JSC Sport
rule = caid=0500;ident=042800;accept#BIS TV
rule = reject
[reader]
active = 1
name = goldcard
type = goldcard
fw_file = /var/etc/pic.hex
snippet_file = /var/etc/initial_snippet.bin
extee_file = /var/keys/ee36.bin
auto_update = 1
emm_cache = 0
guardtime = 1
debug =1
[reader]
active = 1
name = shara1
type = newcamd525
account = xxxxxx:xxxxxxx@xxxxx.xx.xxx::010203040506070809101 1121314
multiport = 9000,9001,9002,9003,9004,9005
debug = 1
[reader]
active = 1
name = shara2
type = newcamd525
multiport = 4007,4010,4012,4019,4022
debug = 1
[reader]
active = 1
type = emu
file = /var/keys/SoftCam.Key
debug = 1
______________________________________
AMIKO SHD-8900(ALIEN HD) - 4W,5E,13E,36Е
vadyao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 15:23   #1888
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Да вроде явных ошибок не видно. Посмотреть, какие порты видит викардд и их состояние, проще всего в веб-интерфейсе - в броузере набрать адрес_ресивера:8888 (8888 - порт, который указан у Вас в секции [webif]). Там сразу поймете, все ли он вычитал из конфига и к чему подсоединился.
Мелкие замечания (предложения):
- начиная с 13 версии, в ридере ключ для ньюкамд можно не указывать. Достаточно
account = логин:пароль@server
multiport = port1,port2,port3,...
- в фильтре у Вас перебор с количеством правил; лучше объединить несколько строчек с одинаковым каидом в одну, чтобы их стало меньше 16 (дальше 16-й строки викард правила не читает). Например,
rule = caid=0500;ident=023100,042300,042400,042800;accept #ТРК Украина,Футбол,Футбол+,RTVI,JSC Sport,BIS TV
- нет имени у ридера типа emu
Старый 02.10.2014, 17:15   #1889
umid
Ресивер: superbox s750 spark
umid пока неопределено
openbox sx4base wicard 1.18 naw futbol i klubnika ne atkrivayut astalnie pokazvayut
umid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 19:58   #1890
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Ребята это только у меня сегодня открывает только 13 каналов трико или у всех так? Викард последняя сборка
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:09   #1891
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Сейчас проверил, все работает!
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:12   #1892
kurto
Аватар для kurto
киньте ее36
Все спасибо нашел
Старый 02.10.2014, 21:52   #1893
Mirko24
Аватар для Mirko24
Ресивер: Fulan I + / GM 990
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Mirko24 на пути к лучшему
Привет , я тоже работал на Спарк , wicard 1,18 все в mpeg2
Mirko24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 22:25   #1894
agrotexnika
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
agrotexnika на пути к лучшему
Сообщение от umid Посмотреть сообщение
Чтоб заработали клубные добавь в фильтр
rule = caid = 4ae1; privdata = fe01, 110010000102, 110000000102; accept
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 23:46   #1895
Yaskipor
Аватар для Yaskipor
Ресивер: u2c denys
это где писать? и как убрать ее36 ?
Старый 03.10.2014, 10:12   #1896
agrotexnika
В зависимости от версии прошивки Spark/Enigma2 структура каталогов может незначительно отличаться
/var/etc/wicardd.conf
добавить в секции [filter] где больше accept
=>ее36
Куда сохраняется ее36 можно подглянуть в файле /var/etc/wicardd.conf в строке
иногда этот файлик называют ee.bin
Старый 03.10.2014, 13:02   #1897
Yaskipor
Аватар для Yaskipor
Ресивер: u2c denys
его надо удалить,,,?
Старый 03.10.2014, 16:00   #1898
valera50
Ресивер: Globo 4160CX Skyway Nano
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
valera50 пока неопределено
Добавил я в фильтр эти данные,все равно не показывает ночной и Наш футбол.
valera50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:30   #1899
Mirko24
Аватар для Mirko24
Для меня , перестал работать каналов 36е , ждет более часа и ничто не может помочь в конфигурации wicard ? spark 1.2.73
Старый 03.10.2014, 16:53   #1900
spartak77
Ресивер: Vu+solo
Сообщение
пробуйте эти обновить
Тип файла: rar wicard_ver1.18_conf_fc_snip spartak77.rar 9.1 Кб 71
Тип файла: rar ЕЕ.бин 8 кб и 2 кб (36е) и (56е) 2 кб spartak77.rar 2.8 Кб 36
Жми:
Метки
плагины
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
