Тем: 4,636, Сообщений: 359,569, Пользователи: 159,542
На форуме: 26
Старый 25.11.2015, 02:16   #1861
serg5
Ресивер: Amiko SHD8900, U2C Denys, Eurosky ES-19
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 100 раз(а) в 34 сообщениях
serg5 на пути к лучшему
Сообщение от FAULT70 Посмотреть сообщение
Привет.Амико8900 не загружается,гдето около минуты пишет boot,потом появляются нули,а дальше все заново.Кто сталкивался с такой бедой дайте совет.
Для начала меняешь конденсатор 470мкф X 6,3в на 470мкф X 16в
У меня на плате он обозначен как EL2. Находится под платой картоприёмника. Устанавливаешь как я попытался нарисовать ниже (это если смотреть на морду ресивера). Ну и нужно проверить что творится по питанию 5в, 12в и 28в(если не изменяет память)
..............I--------------I
Г-------- I.....EL2..........I
I Г-------I....470x16v.....I
I I..........I--------------I
I I
I I
Потом если будет нужно, заливаеш прошивку для востановления, далее рековери, и обновляешся к 80-той
Последний раз редактировалось serg5; 25.11.2015 в 02:31. Причина: рисунок
serg5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 02:53   #1862
serg5
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
а можно ткнуть носом в эти страници, интернет слабый мобильный, я долго буду в теми искать нужные страници. Спасибо.
попробуйте посмотреть пост 1741 в этой теме на станице 88
Старый 25.11.2015, 11:29   #1863
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
була подібна ситуація відновлювальна не допомогла ,але після заміни конденсатора під картоприймачем 470мкф все запрацювало.В процесі роботи виявилося ,що тюнер час від часу перезагружається.Після повторної заміни 470мкф на 1000мкф перезагрузки припинились.
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 10:57   #1864
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Добрый день. Ребята подскажите как переключить амико с энигмы на спарк
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 11:16   #1865
Moisha85
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Moisha85 пока неопределено
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
Переключение боотлоадер , (как пример) с (SPARK) на ( ENIGMA)
- рессивер выключить тумблером ( сзади)
- кнопку ОК нажать и держать , включить рессивер тумблером (сзади)
- держать кнопку ОК пока не появиться на дисплеи ( FORC)
- кнопку ОК отпустить, нажать кнопку ВНИЗ- (V)или ( ENIG)
- нажать кнопку ОК
рессивер перезагруситься на другой боотлоадер ( пару секунд)
Moisha85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 13:14   #1866
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
Здесь на Форуме описано в разделе FAQ:
"Выбор загрузки имиджа (E2 или Spark)"
http://forum.volsat.com.ua/showpost....25&postcount=4
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 23:37   #1867
via55
Ресивер: DREAMBOX800
via55 пока неопределено
Доброй ночи. Пробувал прошить Dynavision spark через замену u-boot. ничего не помогло. Что может быть
via55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 01:53   #1868
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
power VU на 80-й прошивке открывается?????????????? что для него нужно
sembr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 07:41   #1869
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Подмигивание
Сообщение от sembr Посмотреть сообщение
Да открывается!для просмотра нужэн plugin_mcas_v1.0.33_power_vu_patch
Старый 11.12.2015, 14:46   #1870
pro100
Ресивер: amiko-8900
pro100 скоро придёт к известности
а 80-я прошивка для клона есть?
pro100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 15:09   #1871
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от pro100 Посмотреть сообщение
Ага, щас...разве что сделать из него другой Амико, или 8120, или Динавижн, или еще что. Но тогда это уже будет клон оригинала
Старый 11.12.2015, 15:12   #1872
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Есть... http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 25.12.2015, 22:21   #1873
сапожник2
Ресивер: sat integral Aron Globo 4100c Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
сапожник2 пока неопределено
Как заставить gi 8120 читать m3u без конвертирования в веб?
сапожник2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:26   #1874
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Сказал(а) спасибо: 50
Tolya77 пока неопределено
Доброго часу.
Допоможіть вибрати між аміко 8900 б.у в хорошому стані по"нормальній" ціні, чи
U2C+ HD? Потрібно на три супутника плюс по лан до інету.Тьотя непотрібна.
ДЯкую.
Tolya77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:47   #1875
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
Сообщение от Tolya77 Посмотреть сообщение
Доброго часу.
ДЯкую.
amiko(оригинальный) проверен годами, думаю еще долго в поддержке будет
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:53   #1876
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Дякую.
В оригінала ок кнопка на панелі великі букви+пластмасові підставки в бп.
Ще як відрізнити клона?
Старый 26.12.2015, 10:35   #1877
сапожник2
Доброго часу.
ДЯкую.
только u2c .амико очень тормознутый.Каналы долго переключает,думает долго,с ним один геморой.u2c работает быстро,есть много порталов.Я взял gi 8120-тоже что и амико это горе.Пользуюсь сатинтегралом это небо и земля.НЕ БЕРИ НИ АМИКО НИ GI 8120.Будешь потом плеваться.
Старый 26.12.2015, 10:51   #1878
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Сообщение от сапожник2 Посмотреть сообщение
Читав що u2c через три місяці "ламається".А так по ціні і якості тюнер хороший.Я проживаю в сільській місцевості, часто бувають перепади напруги......
Старый 26.12.2015, 13:39   #1879
сапожник2
Від перепада напруги ніхто не застрахований,можна взяти стабілізатор.А зламатися може будь який тюнер,це лотерея.
Старый 26.12.2015, 22:06   #1880
Не сравнивай ...уй с пальцем. Это тюнера разного класса. Амико хоть и долго грузится, но картинка на порядок лучше и железо с маленькой доработкой хорошее. U2C - это лотерея. Сыпятся гораздо чаще и ремонт во многих случаях невозможен. Первые партии U2C были качественнее, последние - г..но. У U2С идея на 5+, а железо на 2+.
Кстати для чего ЛАН если тьотя не актуальна?
Насчет перепадов напруги - ставлю 70% на Амико 8900 и 30% на U2C что выдержат. БП у Амико летят ну очень редко
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
