На форуме: 37
Старый 02.01.2015, 10:17   #1821
vlash
Аватар для vlash
Ресивер: openbox s1 gi 8120 orton 4100 amiko mini
Поблагодарили 33 раз(а) в 31 сообщениях
vlash пока неопределено
Интересная не то слово!!! Ладно у меня дома, а у клиента... Есть такие что попробуй обьясни...
vlash вне форума
Старый 02.01.2015, 10:19   #1822
vlash
Аватар для vlash
Я не понимаю что происходит, но менял все. И тюнер и дисек и головы, и местами менял и новые ставил, и все марна праця....
vlash вне форума
Старый 02.01.2015, 10:28   #1823
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от vlash Посмотреть сообщение
Я меня такой был случай, я нашел и обьяснил.Кстати, рядом никаких роутеров,модемов, ретрансляторов не установлено?Ничего страшного, найдете и устраните.
sattel7 вне форума
Старый 02.01.2015, 10:54   #1824
vlash
Аватар для vlash
что касается роутеров, то нет точно ничего, абсолютно точно... так как кроме меня никто ничем подобным в округе не занимается, у кого что то подобное есть то только с моим участием....
vlash вне форума
Старый 02.01.2015, 11:18   #1825
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 400 сообщениях
У меня подобный случай. Поставил тарелку, 53е в фокусе, ставил с ресивером Euroscy 4050 (там пищалка есть), все нормально, работают все каналы. Прописался даже FeeD PoraD (звук есть,изображения 0 потому что он в МРЕG-4). Настройку проводил напрямую (без дисека). Переставил кабель на ресивер AMICO 8900, (напрямую, без дисека), все работает кроме ГубернииТВ (10974н8150), ставлю обратно работает. Пересканировал, ничего на получается, Amico не видит этой частоты. У меня на другой тарелке 53е стоит в мультфиде, Губерния ТВ тоже не ловит, но где то месяц назад появилась (тарелку и конвертер не трогал) и через день изчезла (на Amico 8900). Почему так получается, я думал что Amico посильнее Eurosry 4050, потому что досих пор тянул нормально.
jaros на форуме
Старый 02.01.2015, 11:29   #1826
vlash
Аватар для vlash
Бывает, что только с этим делать и какой выход найти...
vlash вне форума
Старый 02.01.2015, 13:58   #1827
sattel7
Аватар для sattel7
А пробовали ставить другую какую то модель тюнера скажем опенбокс(собранный на другом процессоре)? Что-то из оборудования излучает помеху.
sattel7 вне форума
Старый 02.01.2015, 19:26   #1828
vitalik777
Привет всем. Может кто так делал,или имеет опыт. Думаю прикупить картсплиттер Universal SmartCard (картинка в низу) Так вот подумал,а сможет ли он по USB брать ключи с шары, из ресивера с настроенной шарой, и раздавать на клиенты? (Допустим как связка опен х800+Gi8120. И возможно ли будет вставить зонт в Cam-модуль и в телек? В принципе так прикинул-трико 900р в год и HD и CD каналы,там есть что смотреть. Нтв+ 60руб месяц (зависит от доллара),ну на нтв+ полный пакет,и тоже есть что смотреть.
Тип файла: jpg 11.jpg 27.1 Кб 9
vitalik777 вне форума
Старый 02.01.2015, 19:50   #1829
vitalik777
Сверху ещё один вопрос. Имею тюнер Gi6199, у метери стоит,поставил ей туда шару,маршрутизатор,пока я у неё был всё кое как работало,ну смотреть не возможно. Интернет слабый,дорого это всё выходит. Думаю купить её карту трико «Максимум HD» А будет ли оно работать? Плюс у неё стоит ещё 75,85,90. Я думаю будет что посмотреть.
Старый 02.01.2015, 20:44   #1830
vlash
Аватар для vlash
пробовал, и не раз, результат тот же. Последний раз людям ставил два амико мини, история повторилась...
vlash вне форума
Старый 02.01.2015, 21:57   #1831
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Не буде,лише на модулі CI+ ,або рекомендованому тюнері... беріть телекарту
yura150480 вне форума
Старый 02.01.2015, 22:10   #1832
vitalik777
Хреново. Спасибо! Телекарта дорого,и смотреть нечего.
Старый 03.01.2015, 01:09   #1833
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Так вот, на одном отваливается транс 10759, просто тупо пишет нет сигнала...
Одна из возможных причин такого поведения - рядом расположенная тарель на 36е с круговым конвертером (частота гетеродина 10750 MHz), который своим паразитным излучением заглушает эту частоту. Сосед включил свой ресивер - сигнал пропал, выключил - появился снова. Проанализируйте еще такую ситуацию.
pekser вне форума
Старый 03.01.2015, 01:37   #1834
leo65
Ресивер: amiko
leo65 пока неопределено
Для просмотра нужно написать сообщение, вот и пишу.....
leo65 вне форума
Старый 03.01.2015, 09:14   #1835
kain2
Ресивер: глобо
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
kain2 пока неопределено
Перый раз такое слышу,такое ощущение сосед налил ртуть в конвертор,теперь не вам не нам!Страно все это вы точно в этом уверены?
kain2 вне форума
Старый 03.01.2015, 09:49   #1836
vlash
Аватар для vlash
Это очень близко к истине! Везде где у меня есть такие проблемы стоит вторая тарель с 36, в двух местах просто на одной мачте. Вполне вероятно что переходя на втором телевизоре на 36 градус, на первом глушит сигнал с амоса. Сегодня же проэкспериментирую, обязательно отпишусь.
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 10:38   #1837
GUK
Сообщение от kain2 Посмотреть сообщение
Тут и ртуть не нужна. Поменять соседу голову с заводской на переделанную с линейной поляризации (10600) ну и прописать в его ресивере это. Если сосед даст
GUK вне форума
Старый 03.01.2015, 11:33   #1838
sattel7
Аватар для sattel7
ПерВый раз такое слышу,такое ощущение сосед налил ртуть в конвертор,теперь не вам не нам!Страно все это вы точно в этом уверены?
А теперь и знать будете.Да это,возможно, и есть источник помех.
Последний раз редактировалось sattel7; 04.01.2015 в 08:41.
sattel7 вне форума
Старый 03.01.2015, 12:08   #1839
yura150480
Якщо нема сигналу на ТП з ICTV ,тільки на цьому ТП, то єдина причина конвертор ваш,або сусіда на 36му градусі... Вихід поміняти конвертори на більш якісні.
Старый 03.01.2015, 12:25   #1840
vlash
Аватар для vlash
Не возможно а так и есть! Проверил все опытным путем. И не соседская а моя собственная антенна на 36-й и глушит сигнал, стоит только мне переключить на нее, как на другом тюнере отпадает сигнал на 10759 напрочь. Соответсвенно выхожу со спутника и чудо, сигнал есть...
vlash вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
