Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 35
Старый 15.11.2012, 12:49   #1821
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Здорова мужики я сделал под себя лист каналов, переименовав русские и украинские телеканалы в кириллицу, некотрорые просто переписал... короче,
Где в этом ресе отключается автосмена имени при скане я не нашол!
Может кто знает где ковырнуть в софте чтоб имя не менялось?
vasyok вне форума
Старый 15.11.2012, 14:15   #1822
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста как в GI S8120 снести все под чистую, что бы он был как будто бы только с завода. Причина этому - установил Ukraine Online Player для SPARK и теперь шурик не пашет. Перебиваю по новой ПО а мне этот плеер всеравно весит в плагинах. Вот и решил затереть все и по новой прошить сохраненным ПО. Но как это сделать не знаю. Подскажите как быть. За ранее благодарен.
Yrik вне форума
Старый 15.11.2012, 14:24   #1823
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста как в GI S8120 снести все под чистую, что бы он был как будто бы только с завода. Причина этому - установил Ukraine Online Player для SPARK и теперь шурик не пашет. Перебиваю по новой ПО а мне этот плеер все равно весит в плагинах. Вот и решил затереть все и по новой прошить сохраненным ПО. Но как это сделать не знаю. Подскажите как быть. За ранее благодарен.
Если UOP висит в плагинах (Install_UOP) - то это инсталятор. Он устанавливает UOP и самоудаляется в случае успешной установки после перезагрузки.
Я рекомендовал делать бекап в 0 пункте инструкции. Наверное проигнорировали.
Если используется викард - то лечение в шапке. К остальным эмуляторам изменения, вносимые инсталятором плеера, не имеют отношения. Смотри логи работы эмулятора.
А для очистки тюнера нужно лить восстановительную прошивку с флешки с зажатием кнопки ОК на передней панели во время включения тумблером сзади. Подробности в теме по восстановлению.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Последний раз редактировалось sikoko; 15.11.2012 в 16:48.
sikoko вне форума
Старый 15.11.2012, 20:43   #1824
vadyao
Аватар для vadyao
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 66
vadyao скоро придёт к известности
Добрый день Всем. Возникла проблема: не идут Кинопоказ HD 1 и 2. Раньше работали. Захожу на ТП 11766/27500 Н (на нем сидят эти каналы) а на нем сигнал просто отсутствует. Что делать не зная, уже голову сломал,а понять не могу. Прошу совета. Заранее благодарен.
vadyao вне форума
Старый 15.11.2012, 22:08   #1825
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от vadyao Посмотреть сообщение
Сигнал на этих каналах есть. Проверьте настройки, стоит ли S2 на этом ТП.
Misha2008r вне форума
Старый 15.11.2012, 22:16   #1826
Yrik
Сделай так. Удали каналы, удали ТП. Перезагрузи тюнер и по новой впиши ТП. 11766 L (27500 - 3/4) DVB-S2 По новой его отсканируй. И будет тебе счастье.
Yrik вне форума
Старый 17.11.2012, 16:38   #1827
vlad300575
Аватар для vlad300575
Сказал(а) спасибо: 36
vlad300575 скоро придёт к известности
Ребята столкнулся с такой проблемой надо 2 канала на Amiko 8900 заблокировать чтобы дети не могли их смотреть.Порылся в родительском контроле в ресе не понял как правильно его настроить(или смотреть всё или закрыть всё)а как сделать на определённые каналы??
vlad300575 вне форума
Старый 17.11.2012, 17:02   #1828
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Сообщение от vlad300575 Посмотреть сообщение
Посмотри в меню-редактор каналов.
VeSa вне форума
Старый 17.11.2012, 17:27   #1829
dundun
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
dundun пока неопределено
Всем привет может ктото сталкивался с проблемой,есть два одинаковые ресиверы amiko,на одном из них невкакую нехочет показывать пакет HTB ,пробывал все вариации,если ктото знает проблему помогите!зарание спосибо
dundun вне форума
Старый 17.11.2012, 17:36   #1830
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Я мыслю - настройки перепроверить, подсоединение к сети, эмуляторы и т.д.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
baronet вне форума
Старый 17.11.2012, 17:38   #1831
thunderr
Аватар для thunderr
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Сообщение от dundun Посмотреть сообщение
Попробуйте зайти в меню/система/основные настройки/условный доступ и отключить Conax.
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
thunderr вне форума
Старый 18.11.2012, 01:18   #1832
приехали два ресивера gm reloaded.
у одного "не взлетела" с коробки, проводная сетка.
стояла 48-я версия софта.
сброс настроек.
заливка через вайфай 58-го ПО.
сброс настроек.
плюнул. решил сделать "как было" и отдать продавцу.
залил 48-ую.сброс настроек!!! и О ЧУДО!!
сетка "завелась".
я изгнал зайца несудьбы!
kergma вне форума
Старый 21.11.2012, 23:49   #1833
wowik13
Ресивер: ss2, ss3, ariva 100e, dm500s, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
wowik13 пока неопределено
Добрий вечір!
Є проблема - поставив клієнту 36(тюнер Amiko8900) на плюси. Все чудово, але є ньюанс: транспондери від 11727 до 12418 сигнал як з пушки(80-90%), а 12437, 12456, 12476 сигналу НЕМА!!! Спарк 1.2.58se. Де копати?
wowik13 вне форума
Старый 21.11.2012, 23:54   #1834
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
есть ключи что б футбол шел по 1+1 2+2 и т. д. ?
vovashka08 вне форума
Старый 22.11.2012, 11:49   #1835
Ri777
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Ri777 пока неопределено
Соединил ПК и AMIKO SHD 8900 ALIEN через сетевой кабель через ТС попадаю в папку \\Workgroup\Stlinux\storage\c\ , но больше 50мб файлы туда не копируются, и больше 700мб фалы не видятся, в чем может быть причина?
Ri777 вне форума
Старый 22.11.2012, 12:10   #1836
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от wowik13 Посмотреть сообщение
Добрий вечір!
90 страница пост #1785 читаем!
rik405 вне форума
Старый 22.11.2012, 15:45   #1837
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3912&page=4 пост 77.
xella вне форума
Старый 22.11.2012, 22:54   #1838
ole545
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 69 раз(а) в 32 сообщениях
ole545 пока неопределено
Может кто использует на спарке винт 3.0,есть ли смысл покупать?Скорость передачи как на 3.0,или всеже 2.0?
ole545 вне форума
Старый 23.11.2012, 00:54   #1839
аппаратно там 2.0
kergma вне форума
Старый 23.11.2012, 15:31   #1840
wowik13
А при чем сдесь гетеродин, частота стоит 9750-10750, все транспондеры лочат сигнал около 90 %, а три последних 0 %. Я уже и транспондеры удалял, и по-новой сканировал, три последних появляются, а каналов нет!
wowik13 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
