Тем: 4,588, Сообщений: 361,027, Пользователи: 159,919
На форуме: 25
Старый 18.03.2016, 22:41   #1821
Сказал(а) спасибо: 2,252
Сообщение от m5432 Посмотреть сообщение
спасибо,промеряю на утечку все електролиты в материнке
На утечку ? Як саме? Випаювати кожного? Замучитесь.І головне для чого Вам та "учечка" потрібна ?
Перевіряти треба на динамічний опір (ESR) та на втрату ємності (але, як правило, при втраті ємності ESR також на порядок вище всяких допусків) . Утєчку там наврят чи "нашукаєте".
Якщо ж немає необхідних вимірювальних приладів, можна пробувати на авось поступово міняти конкретно те, що підказують (електроліт по живленні 1,8в) , не втягуючись в "ремонт" глобально.
Последний раз редактировалось kotiaj; 18.03.2016 в 23:10.
Старый 18.03.2016, 22:47   #1822
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Повторяем матчасть : В таких случаях рассыпание и отсуствие шкалы *качества* обычно устраняется (почти всегда) заменой (а не подпайкой паралельно) одного или нескольких из этих конденсаторов : 1)-ТС39 по выходу м\с 1117й(1.8в стабілізатор) на 220...470мк 6.3в; 2)-ТС37 по 3.3в цепи питания ВЧ тюнера на аналогичный;3)- CL8 на 100..220мк 35в ;4)-сетевого БП;5)- по 3.3в в БП.
Кто ищет тот всегда найдет ...
Последний раз редактировалось duman; 18.03.2016 в 23:43.
Старый 18.03.2016, 23:10   #1823
v_mathushchenko
Ресивер: ORTON HD9600
v_mathushchenko пока неопределено
Здравствуйте, имеется тюнер Glodo 4100c new mini, на всех поляризациях нет сигнала, бп в норме на бочке 280в, 23в 12в 5в и 3,3в без пульсаций и соответствуют надписям, 14 и 18 на выходе тюнера есть, шумы есть а качества нет, но один транспордер на 36 видит 12174 L 4340 и канал TNV показывает без проблем, то есть получается что не видит высокую скорость. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, может кто то сталкивался с такой проблемой?
v_mathushchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 23:48   #1824
duman
Похоже п.1 и (или) 2 выше постом.
Старый 19.03.2016, 15:04   #1825
m5432
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN,DreamBox500s,Orton4100c,Eurosky8004
Сказал(а) спасибо: 32
m5432 пока неопределено
не выпаиваю.а для проверки конденсаторов использую этот прибор :http://imrad.kiev.ua/catalog/Izmerit...rojstva/578802
m5432 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 22:30   #1826
duman
m5432 , так проблема разрешилась одним из вариантов совет или нет.Мерять параметры конденсаторов можно но лучше их менять на новые,которые можно и проверить...навсяк случай
Старый 20.03.2016, 13:58   #1827
fon
Сказал(а) спасибо: 13
fon пока неопределено
Как то в интернете видел схему, для ремонта блоков питания компьютерных, министенд из последовательно-включеных резисторов, нагрузочных 10 вт, чтобы после ремонта блока питания можно к такому стенду подключится, а не к тюнеру проверить выходные напряжения. А ни у кого готовой схемы нет? вернее схему я знаю интересуют номиналы РЕЗИСТОРОВ по 3,3В , 5В, 12В, 22В.
fon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:46   #1828
Сообщение от fon Посмотреть сообщение
...интересуют номиналы РЕЗИСТОРОВ по 3,3В , 5В, 12В, 22В.
Резисторами не навантажував та й мені особисто достатньо навантаження світлодіодами з послідовними резисторами по 3,3в - 180 Ом, по 5в - 200 Ом, по 12в - 470 Ом, по 22в - 1кОм, по 30в - 3,3 кОм . Правда світлодіоди є різні , і опора можливо прийдеться коректувати . Хоч якась є страховка, щоб не вбити апарат при першому включенні після ремонту.
Тип файла: rar плата для ІБЖ.rar 15.9 Кб 28
Старый 20.03.2016, 16:05   #1829
GUK
забыл добавить, чтобы не было лишних вопросов бо иначе никак...
Тип файла: rar Sprint Layout 6.0 RUS.rar 3.23 Мб 22
Старый 20.03.2016, 16:44   #1830
GUK
достаточно автомобильной лампочки 12v21w, в цепи по 3.3 вольтам... при наличии исправных деталей, все напруги будут как по книге...а собирать стенд для единичного ремонта -
Старый 20.03.2016, 18:21   #1831
viktor_z
Аватар для viktor_z
viktor_z пока неопределено
А не"сдохнет" БП от такой нагрузки,ведь он рассчитан на 15W max,а реально на 10W.Я ставлю лампочку на 1,5W -12v.Я конечно такую не пробовал побоялся убить шимку или диод.Всё таки 21w многовато будет.
Старый 20.03.2016, 18:26   #1832
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
По закону Ома не должнен,он будет потреблять всего 6-8 Вт,если не меньше.
Старый 20.03.2016, 18:45   #1833
GUK
А не"сдохнет" БП от такой нагрузки...Всё таки 21w многовато будет.
21w / 12v = 1,75А
12v / 1.75A = 6,85 Ом (спираль)
3,3 в / 6,85Ом = 0.48 А нагрузка по шине 3.3 всего то
3,3 в * 0,48 А = 1,6 Вт по данной шине.
на такой нагрузке может все быть ОК, а подключи БП к мамке и к мотору с антенной и нежданчик может быть.
Старый 20.03.2016, 20:19   #1834
21w / 12v = 1,75А
12v / 1.75A = 6,85 Ом (спираль)...
Якщо бути сильно дотошним, то треба брати до уваги що 6,85 Ом -це опір розжареної від 12в спіралі. Опір холодної спіралі або нагрітої від 3,3в буде меньший і цифри будуть відрізнятись . Але це не головне. Швидше за все, лампа 12в 21Вт є одним з варіантів і по-друге, дані БЖ не повинні виходити з ладу при любому навантаженні, в тому числі і від КЗ.
Последний раз редактировалось kotiaj; 20.03.2016 в 20:49.
Старый 20.03.2016, 20:46   #1835
GUK
Они то не выходят со строя, но сильно портят нервы и клиентам и мастерам, которые их обслуживают. Последний случай - пару мес. назад во время морозов. Жалоба, что опен-300(не чистопородный) с мотором гаснет при движении. каналы показывает без проблем. Человеку два или три спеца сказали менять мотор, типа коротит...а всего-то пару кондюков в БП. Один конвертор держит без проблем, как только на переезд - ступор. Недавно чел. звонил - не нарадуется, что сэкономил.
Старый 09.04.2016, 22:26   #1836
valera50
Ресивер: Globo 4160CX Skyway Nano
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
valera50 пока неопределено
Добрый вечер.Извините,что не в своей ветке.Ресивер GI-1025,после заливки ключей триколора пропал видеосигнал,есть звук,OSD-графика,телетекст,субтитры.При переключении на радио появляется заставка,которая при переключении наТВ не исчезает.Короче ситуация такая же,как в пункте #1785.Пробовал заливать все прошивки от GI-1025/1026,а также от GI-1015/1016.НЕ помогло.НА 118 ноге процессора ALI3329C картина такая же-графика,заставка,меню есть,а видео нет.Может быть стоит попробовать залить ПО от 4100?
valera50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 22:37   #1837
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от valera50 Посмотреть сообщение
Поможет,это называется чип кырдык.
Старый 10.04.2016, 06:04   #1838
valera50
Я ,вообще-то,так и подумал.Попробовал ночью JTAG-эффект такой же,видеосигнала нет.Значить проблема в железе.
Старый 10.04.2016, 08:07   #1839
kesha61
Да,должно помочь,у меня такое было на Ортоне,только смотри чтобы процы одинаковые были.
Старый 10.04.2016, 08:46   #1840
andrey6399
Ресивер: openbox-F300
Сказал(а) спасибо: 256
andrey6399 пока неопределено
Не будет сигнала.ВЧ блоки GI 1016 и Orton 4100 разные!
andrey6399 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
