На форуме: 3
Старый 17.08.2014, 18:52   #1781
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Вот так надо прописать
[reader]
active = 1
name = vip full
type = cccam
sync_mode = 0
account = Пароль:ЛОгин@ip:порт
debug = 1
filter = dvb
Старый 17.08.2014, 21:36   #1782
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Vasiliks на пути к лучшему
rik405, вот я вроде не глупый, но никак не могу добиться нормальной работй по протоколу cccam. При этом оскам работает по нему как швейцарские часы, не подскажете какого нибудь секрета?
Vasiliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:40   #1783
rik405
Аватар для rik405
Что именно подсказать? Затыки или долгое открытие каналов какая именно проблема ?????
Старый 17.08.2014, 21:59   #1784
Vasiliks
Ресивер: GI-S8120
Вообще полный ступор, как будто нет такого ридера. Сейчас нет возможности показать лог, завтра сниму и продолжим беседу. ГУТ?
Старый 17.08.2014, 22:19   #1785
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
[reader]
Логин с паролем перепутаны местами, должно быть так
account = ЛОгин:Пароль@ip:порт
Старый 17.08.2014, 22:20   #1786
rik405
Аватар для rik405
Ради интереса запустил у себя cccam сильно не тестил всего пару каналов все работает хорошо единственное в логе показывает что канал не открыл а на самом деле все работает. Что у Вас не идет надо только конфиг смотреть, могу свой дать конфиг.
CCCAM:
22:08:04 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM81 (0500:040600/2840.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (500/500/500 ms)
22:08:04 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM81 (0500:040600/2840.0) 'HTB+:Rossiya 1' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:09 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 16
22:08:09 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM81 (0500:040600/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (89/90/90 ms)
22:08:09 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM81 (0500:040600/2A3A.0) 'N/A' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:09 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 17
22:08:09 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM81 (0500:040620/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (132/224/224 ms)
22:08:09 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM81 (0500:040620/2A3A.0) 'N/A' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:18 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 18
22:08:18 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM80 (0500:040600/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (1432/1433/1433 ms)
22:08:18 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM80 (0500:040600/2A3A.0) 'HTB+:Pervyy kanal. Vsemirnaya set'' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:29 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 19
22:08:29 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM81 (0500:040600/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (1780/1780/1780 ms)
22:08:29 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM81 (0500:040600/2A3A.0) 'HTB+:Pervyy kanal. Vsemirnaya set'' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:38 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 20
22:08:38 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM80 (0500:040600/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (1575/1575/1575 ms)
22:08:38 192.168.2.4 DVB0[STAPI]: ECM80 (0500:040600/2A3A.0) 'HTB+:Pervyy kanal. Vsemirnaya set'' [32mdecoded[0m by vipfull
22:08:48 192.168.2.4 cache: ecm_cache.pool.allocated: 21
22:08:48 192.168.2.4 vipfull: 2 ECM81 (0500:040600/2A3A.0) for DVB0[STAPI] [32mdecoded[0m (1424/1424/1424 ms)
Pekser Спасибо! Извиняюсь я тупанул голова забита попутал местами логин и пароль
Старый 17.08.2014, 23:45   #1787
pekser
Да я сам постоянно забываю их порядок. Просто решил попробовать сссam, скопипастил, а оно не заработало. Вот и решил черкнуть, мало ли, кто-то будет биться с этой проблемой .
Подключил по сссam два сервака через балансер, вроде работает. Понаблюдаю дальше
Старый 18.08.2014, 08:31   #1788
papi562
Аватар для papi562
Ресивер: gi8120.gi8180.nano2,light2,droid
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 161 раз(а) в 44 сообщениях
papi562 пока неопределено
Подарок от подводников
Тип файла: rar 3К Центр весь mpeg 2 с AU wic.17.rar 327.0 Кб 106
Тип файла: rar 3К Центр+Сибирь весь mpeg 2 с AU wic.17.rar 329.8 Кб 59
papi562 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 08:57   #1789
papi562
Аватар для papi562
у кого стоит онлайн плеер сменить порт в webif,налример port =8888
Старый 18.08.2014, 10:28   #1790
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
Сказал(а) спасибо: 16,217
Поблагодарили 87 раз(а) в 32 сообщениях
tosik скоро придёт к известности
да не кажет триколор, стоял на кинопоказе пол часа и глухо
tosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:44   #1791
Flatt
Сообщение от tosik Посмотреть сообщение
Всё кажет,прочитай пост выше и поменяй 8081 на 8888
Старый 18.08.2014, 14:09   #1792
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
будьте так добры подскажите где и каким методом можно всё это заменить? заранее благодарен
Старый 18.08.2014, 15:14   #1793
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Сообщение от Flatt Посмотреть сообщение
Сколько каналов должно открываться? кинопоказ у меня тоже не открылся!
8888 не помогло!
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 15:19   #1794
papi562
Аватар для papi562
По ftp через Total commander,пароль root у вас просто занят этот порт.
Старый 18.08.2014, 15:28   #1795
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
я подключился по ftp через dcc а дальше что делать куда заходить и где менять?
Старый 18.08.2014, 16:15   #1796
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
ну вот сменил на 8888 и не открываются каналы.
Старый 18.08.2014, 19:47   #1797
pekser
Хорошего понемножку. Опять у трико на халяву остался только базовый пакет
Старый 19.08.2014, 03:27   #1798
papi562
Аватар для papi562
да пока осталась база и сибирь.
Старый 19.08.2014, 14:26   #1799
ива-03
Ресивер: openbox sx 6 hd
ива-03 пока неопределено
Помогите пожалуйста!!!Настроить плагин викард на Виасат Балтик
ива-03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 21:17   #1800
Koval 1971
Аватар для Koval 1971
Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
Koval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючек
Wicardd 1.17
Трико 36е+56е
Тип файла: rar 3К Центр+Сибирь весь mpeg 2 с AU wic.17.rar 329.8 Кб 124
Koval 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
плагины
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
