Тем: 4,650, Сообщений: 359,940, Пользователи: 159,648
На форуме: 5
Старый 14.12.2022, 19:07   #1781
stewen
Ресивер: open fox x6 .Q 11.globo 6000.open box 820
Сказал(а) спасибо: 96
Вес репутации: 8
stewen пока неопределено
Привіт друзі, хто підкаже марку ресивера Т2 або КОМБО . який підтримує формат .H.265(HEVC)
stewen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 19:27   #1782
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3
uClan Denys H265 Combo
Старый 15.12.2022, 17:34   #1783
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от stewen Посмотреть сообщение
S-1432HD COMBO SAT-INTEGRAL.
Старый 17.12.2022, 17:52   #1784
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Хто може допомогти схемою (провiреною в роботi) iнверора, Щоб можна було засвiтити свiтодiодну лампу ну примiром 10 ват.
myseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 22:07   #1785
1Toha
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
1Toha скоро придёт к известности1Toha скоро придёт к известности
якщо тільки для лампочки то простіше зняти ковпак та скомпонувати світлодіоди на потрібну напругу. а драйвер викинути або використати з нього діодний міст щоб не думати про полярність
1Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 22:16   #1786
Сказал(а) спасибо: 3,149
Вес репутации: 73
Сообщение от myseg Посмотреть сообщение
проще переделать лампочку
Старый 18.12.2022, 00:18   #1787
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,177 раз(а) в 1,603 сообщениях
Якщо не потрібна синусоїда, то перше, що попалось, на IR2153: https://youtu.be/A34A_aaHr1E?t=23
Старый 18.12.2022, 00:44   #1788
І ще https://samodelki-n.ru/samodelnyj-in...tovleniya.html
Старый 10.01.2023, 19:51   #1789
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
Хто-небудь стикався з таким ось-
кабель порвався не знаю як, але майже без заломів. Просто обрив на вході в будинок.
ось він був і ось їх стало два
Не знаю може коти грали. Або опівночі 1-го по тому самому ПТУ 19 прилетіло. Він від мене менше 500м по прямій.
Але стінка ціла без слідів влучення навіть дрібного матеріалу. і дивився супутникове після цього.
Кабель 2,5 року на вулиці, але не новий, до цього в будинку був років 12-15. Міг прогнити зсередини? поповнив
рахунок на шаринг, а прийому немає взагалі, думав Дісек, а там кабель навпіл. Може вітром балакало і з часом переломився.
Але майже як обрізали, досить рівні краї. Якщо F-connector-ами і бочкою з'єднати 2 шматки, хоча б до літа, до теплої погоди?
Як від вологи в кабелі вберегтися. Щоб не спалити ресивер.
magnum12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 20:29   #1790
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 661 раз(а) в 326 сообщениях
Судить без фото трудно. Из описанного- быстрее всего "доброжелатели". нечего смотреть......Соедените. Сейчас это вообще не проблема. Заодно и увидите "причину"-сгнил , перелом или обрез..Если все заработает по старому-значит "оно" самое. Тут может быть еще нюанс-кабель в тот момент был под"питанием"? Могут быть другие бяки повылазить.Перед соединением заодно проверьте-хотя бы есть питание по кабелю от ресивера до места соединения. Удачи.
Старый 11.01.2023, 15:00   #1791
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 573
Поблагодарили 1,292 раз(а) в 554 сообщениях
Вес репутации: 26
Друзі, хто і що порадить?... У звязку з відключенням світла, зараз багато ресіверів просто тупо не витримують пускового току і ламаються. В основному це БЖ. З ремонтом проблем не було. Але трапився один випадок і боюсь, що буде він не одинарний. Вийшов з ладу ресівер на гарантії. Знаючи, як довго сервісний центр буде вирішувати питання з ремонтом чи обміном (3 місяці чекав), то теж його здав на ремонт. Але в ремонтному дослідили його і відповіли, що він нерентабельно ремонтний. Мабуть процесор полетів. Ну дідько з цим ресівером. Питання в мене трохи інше. Знаючи, що у нас такі відключення світла, чи сервісний центр обмінює такі ресівери чи береться їх ремонтувати безкоштовно по причині гарантійного терміну? Чи посилається на електриків? Мол, причина в електриці, от з ними й судіться та розбирайтесь. Тут просто треба для себе вирішити. Чи мовчки поміняти ресівер на інший в свій збиток чи таки звернутись у сервісний?
Старый 11.01.2023, 15:58   #1792
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили 1,179 раз(а) в 556 сообщениях
Вес репутации: 31
Тут на власний розсуд ... Більшість клієнтів погоджуються на платний ремонт , щоб не чекати місяць ресивер з ремонту . В кого є гроші , купляють новий , а гарантійний кажуть буде про запас .
Навіть самі вредні клієнти посидівши місяць без ТВ починають берегти апаратуру , точніше більшість , бо є упороті до яких не доходить навіть після п'ятого разу .
Старый 11.01.2023, 16:33   #1793
... У звязку з відключенням світла, зараз багато ресіверів просто тупо не витримують пускового току і ламаються...
В 99% випадків це єрунда абсолютна, і ніякі відключення та "пускові токи" тут не винні. Виходять з ладу вони по тій причині, що ніколи не виключаються з розетки, постійно "піджаруючись". А ось проявляється цей дефект дійсно після виключення з розетки при наступному включенні.
... Знаючи, як довго сервісний центр буде вирішувати питання з ремонтом чи обміном (3 місяці чекав)...Тут просто треба для себе вирішити. Чи мовчки поміняти ресівер на інший в свій збиток чи таки звернутись у сервісний?
Можна на період виконання гарантійного ремонту дати клієнту підставний ресивер. Або, як варіант, мати на підхваті нормального майстра, пояснити йому ситуацію і можливо не все буде так плачевно в фінансовому плані. Деякі поломки простіше виконувати і без СЦ, ті ж самі зовнішні БЖ, де СЦ простіше всього дати клієнту від ворот поворот, пославшись на проблеми електромережі.
P.S.: що стосується "пускових струмів" при відключеннях (точніше при підключеннях), то рядових абонентів вони мало стосуються. Це проблема електрогенеруючих компаній та їх обладнання, а рядові абоненти можуть тільки допомогти енергетикам справитися з цією болячкою, повиключавши після вимкнення світла потужні споживачі типу бойлерів, насосів і т.п.
Старый 11.01.2023, 16:42   #1794
magnum12
Аватар для magnum12
Таке фото. Поруч кручена пара з 2010 року ціла, без пошкоджень. Приватний сектор на вході в будинок. Доброзичники звичайно повністю не виключені, але обмежені.
Старый 11.01.2023, 16:42   #1795
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Та я і був згодний на той платний ремонт за свій рахунок аби не чекати отих 3 місяців (уже були такі випадки) з сервісного. Тут питання в іншому. Якщо гарантійний ресівер вийшов з ладу по причині перемикань світла, то чи сервіс безкоштовно ремонтує-обмінює по гарантії, чи одразу відповідає, що безкоштовного не буде, того що це причина вашого обленерго і компенсацію за несправний ресівер вимагайте з них?
У мене усі упороті клієнти Я вже й не кажу їм, щоб ставили барєри - нема сенсу. Тричі згорить ресівер, то все одно не ставлять барєр
Старый 11.01.2023, 16:47   #1796
Сообщение от magnum12 Посмотреть сообщение
Він вже давним давно був переломаний в тому місці і з часом прийшла пора - відвалився. Поки тримався на волоску, ще якось працював. Просто недоглянули вчасно, треба було його вже давним-давно поміняти.
Старый 11.01.2023, 16:52   #1797
...У мене усі упороті клієнти Я вже й не кажу їм, щоб ставили барєри - нема сенсу. Тричі згорить ресівер, то все одно не ставлять барєр
Там бар'єр допоможе так само, як зайцю стоп-сигнал. Теперішню апаратуру повністю обезструмлювати треба, коли не використовується.
Старый 11.01.2023, 17:04   #1798
Не встиг доповнити своє попереднє повідомлення. Самий простий спосіб ремонту - це зробити з'єднання а-ля F-бочка всередині приміщення і на вулицю дати новий кабель. Якщо немає можливості замінити весь кабель аж до антени, то випустити на вулицю хоч трохи довший кусок, щоб була можливість заізолювати та сховати ще одне з'єднання в якусь пластикову пляшку.
Щоб потім такі обриви не повторювались, при виході кабеля з стіни треба робити невеличку петлю і фіксувати кабель (є навіти спеціальні фіксатори типу "ялинка") до стіни. Тоді і обломів не буде і вода по кабелю в отвір не буде затікати.
Старый 11.01.2023, 19:03   #1799
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Это инжектор питания камер видеонаблюдения.
PoE в камере означает, что для установки видеонаблюдения не потребуется дополнительный кабель
ещё похож на инжектор питания антенны Microtica ///там вроде было 24в
Старый 11.01.2023, 19:17   #1800
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 336
Поблагодарили 1,414 раз(а) в 689 сообщениях
на мой взгляд, в данной ситуации два параллельных пути - обращение в гарантийный сервис, а клиенту дать хотя бы что-то на подмену...
и самое главное, вся эта ситуация с отключениями должна была дать понять, что тюнера нужно ставить с внешними блоками питания - они более устойчивы к перепадам напряжения во время отключения/включения электричества...
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
