Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 2
Старый 10.01.2009, 12:33   #161
AndreyUA
Залил Dbase от старой прошивы и упала яркость дисплея, написало bad signal, короче говоря, судя по всему, база со старой прошивы и новая прошия прошива не совместимы.
Старый 10.01.2009, 12:43   #162
grand4amp
grand4amp пока неопределено
при перепрошивке нету сигнала на каналах которые были раньше, хотя транспондеры верные. в чём дело? мож ключи?
grand4amp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:45   #163
pavlik_v
pavlik_v пока неопределено
у меня вобще не заливается ?
pavlik_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:53   #164
AndreyUA
Сообщение от grand4amp Посмотреть сообщение
Проверь настройки дайсека.
Старый 10.01.2009, 13:21   #165
AndreyUA
название "переименовать" не совсем отвечат наполнению этого меню. я бы назвал "управление каналами" при редактировании каналов в инфо не хватает спутника, на котором расположен канал. и не помешала бы картинка канала на заднем фоне, чтобы быстро удалять ненужные каналы.
Стоял на канале ESP Russian 13E hotbird 11240V27500 Появилась менюшка "Внимание Please wait, updating!" И больше не пропадает с экрана (при переключении каналов остается висеть). Помогает ребут.
upd. Картинка при редактировании каналов есть, но появляется почему-то не всегда.
Если стоять на канале с низким сигналом (у меня это Smile a of Child), то иногда при переключении каналов дальше у них пропадает картинка и звук, но сигнал и качество показывает. Иногда такое если стоять на кодированном канале.
При удалении канала, принажатии ок, курсор двигается вниз, а картинка канала остается
Какой-то странный баг. У меня експресс 80Е переключается 12В. Ставлю на експрессе +12В и оно меняется на амосе, но на амосе мне нужно 0 В. Если ставлю на амосе 0В, меняется на експрессе.
upd. Состояние переключателя 0/12В меняется глобально на всех спутниках, а не на одном (текущем).
При переключении с канала на канал на другом спутнике (например был на SGA TV EXPRESS 80E, а переключаюсь на 1plus1 Sirius ) в инфо остается информация о спутнике со старого канала. При дайльнейших переключениях инфа обновляется.
upd
Не могу найти каналы на транспондере. На спутнике ABS-1, в меню добавления транспондера нажимаю добавить транспондер, ввожу частота 12670, скорость 22000, полярность V, два нижних пункта оставляю по нулям (а что туда вводить?) и нажимаю ОК. Жму красную кнопку, сканирует канал и ничего не находит.
Последний раз редактировалось AndreyUA; 10.01.2009 в 16:06.
Старый 10.01.2009, 14:19   #166
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
спасибо за ваши отзывы!
старый список каналов действительно не подходит.
скоро будет новая версия. собираем баги.
согласитесь, что такой вариант меню намного интереснее.
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 14:37   #167
AndreyUA
Сообщение от cosmosat Посмотреть сообщение
дополняю свой список в предыдущем посте. посматривайте иногда (или вам удобнее если я буду писать повые посты?)
Чисто косметически не очень понравилась стартовая картинка. Туда имхо нужно что-то синее со спутником и/или землей из космоса. Космосат все-таки
Название меню лучше сделать шрифтом крупнее и под каждой иконкой не помешала бы надпись с названием меню.
В установках антенны satellite manager назвал бы управление спутниками (или менеджер спутников), аналогично TP Manager. В меню установка антенны меню "режим" нужно назвать "поиск" или более соответственно пунктам подменю.
Иконки побольше бы. Много места гуляет.
upd Редактирование, добавление транспондеров. На красной кнопке не "режим" нужно, а "поиск" В удалении транспондеров Delete programs - удаление программ
upd Меню сохранение данных: Program backup - Сохранить каналы, Backup All - Сохранить все
При обновлении прошивки всплывающее окно "Update will be done Добавление таймера?" Лучше "Обновить ПО?"
Меню USB
Multimedia - Мультимедиа, PVR Preview - Просмотр записей, PVR Partition select - Выбор диска для PVR. В двух последних пунктах не хватает буквы B в конце (не поместилось?)
Последний раз редактировалось AndreyUA; 10.01.2009 в 16:35.
Старый 10.01.2009, 15:15   #168
AndreyUA
таймшифт начал нормально работать!!!
Старый 10.01.2009, 16:03   #169
Oleg42
Ресивер: DM800
Oleg42 пока неопределено
По умолчанию опенбокс 7000 пвр против космосат 7800
можно ли сравнивать по возможностям опенбокс 7000 и космосат 7800.
Oleg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:06   #170
AndreyUA
Пока возврашаюсь на старую прошивку из-за того что некорректно работает переключатель 0/12В и не получается добавлять новые каналы. Например здесь нет информации о N-PID и T-PID, которые нужно вводить при добавлении нового транспондера (или я ее не нахожу).
В целом прошивка довольно неплоха. Все замеченые баги написал в постах выше. Как только исправят баг с 0/12 продолжу тесты.
Старый 10.01.2009, 17:13   #171
romarker
Ресивер: U2C Denys H.265 PRO
romarker пока неопределено
помогите!!! после заливки новой прошивки и сброса заводских настройок тюнер перестал грузиться, на дисплее выдает boot и все! что можно сделать?
romarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:53   #172
pavlik_v
Сообщение от romarker Посмотреть сообщение
Channel Editor V1.0.6+ноль модемный кабель + любая прошивка
Старый 10.01.2009, 17:56   #173
AndreyUA
Шить через ком-порт. И вот http://dvb.net.ua/upload/index.php?dlid=93
Старый 10.01.2009, 19:59   #174
dimey
dimey пока неопределено
vot pitayus prosit 4erez com port vse ,,na4inaetsa vse kak nado naxodit sat na4inaet zagruzat bin a potom kagda na 100% na4inaetsa kakaeto proverka i piset dozdites do konza a tam idut odni (readcom block fail readcom block fai readcom block fail)...i v itoge ostaetsa staraya glutsnaya prosivka,,,kto stalkivalsa s etim uze pomogite razabratsa plees cosmosat 7800
Последний раз редактировалось dimey; 10.01.2009 в 20:33.
dimey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:41   #175
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
у кого увалился аппарат, скачайте снова софт с обменника, там он обновился. теперь это не образ с флэшки, а софт стандартного размера.
желательно перед и после заливки сделать сброс на заводские установки.
в будущем этого уже не нужно будет делать.
Старый 10.01.2009, 21:48   #176
ikra
Ресивер: сатінтеграл 7200
Сказал(а) спасибо: 20
ikra пока неопределено
CosmoBOX - Где его можно преобрести? И реальная цена.. Спасибо
ikra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 23:30   #177
AndreyUA
а прошива аналог дампа, выложенного ранее? в ней не исправлено 0/12в ?
и если можно, расскажите что вводить в т-pid и n-pid
Старый 11.01.2009, 01:43   #178
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
а у меня после выключения тюнера (с пульта) продолжает гореть оранжевая лампочка, хотя раньше зажигалась красная!!! а вобще меню намного лучшее, более информативное.
давайте похвалим создателей новой прошивки, а то все критика да критика. со временем все исправят. я понимаю, им сейчас тяжело после праздников - но они стараются, и у них получается. респект вам ребята!
согласен с прежними обитателями форума - заставку нужно поменять, при входе в меню надо стартовой страницей выбрать настройки спутника или редактирование каналов, а не так как сейчас - usb.
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 02:52   #179
AndreyUA
никто же не говорит ничего плохого. прошиву рановато в паблик имхо. вернее озвучить ее надо было как бетку или rc.
а почему разработчики софта на тюнеры не делают опенсорс? они же софт не продают, а продают железо. организуя свн на гугле, например, можно было бы получить помощь програмеров или на худой конец бетатестеров. да и возможность изменить прошиву под себя очень многих подстегнет к покупке ресивера. как пример, телефоны сименс. офф. по - гавно, а с патчами тел превращался в смарт. и занималась этим кучка народу.
Старый 11.01.2009, 13:37   #180
andron1
прошивка интересная. намного лутше организовано меню. однако глючная. при переключении каналов после кодированых(мегаспорт к примеру) пропадает картинка. горит желтая лампочка уровня сигнала, отображается уровень сигнала, название канала , работает все меню, а картинки и звука нету. лечится только выкл. питания.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
