На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > JTag/Dump
JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.)
Старый 12.12.2011, 23:40   #161
Программатор можно и спаять самому, а вот выпаять флешь и прошить ее - это уже надо уметь паять аккуратно. Чтоб не выпаивать можно с кем то договориться у кого есть JTAG для этих тюнеров.
Старый 14.12.2011, 09:57   #162
Сказал(а) спасибо: 4,752
Программатор можно и спаять самому.
Там сложного совсем ничего, смело, товарищи, в ногу
Старый 21.12.2011, 21:10   #163
keta
Ресивер: X-800
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
keta пока неопределено
Люди кто поднимал на ноги Глобо Х-80(залил в х-80 дамп для х-80 PVR). Можно подробно чем и как ?
keta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 21:15   #164
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Сообщение от keta Посмотреть сообщение
здесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4424
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 18:08   #165
kolja20001
Ресивер: globo
kolja20001 пока неопределено
помагите пажалоста вменя тюнер fox af3618 проста напросто сам по себе начал глючить то две точки то включитса то опять то самое на канец только две точки проверил блок питания все нармально идет даже пробувал з другого тюнера то самое прошивку не берет помагите чем небуть
kolja20001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 18:50   #166
ортон
Ресивер: orton4100c
ортон пока неопределено
здраствуйте, у меня такая проблема, тюнер Orton 4100C, после прошивки не хочет даже включатся, ком-порт пишет что не видет флешку.подскажите что делать?
ортон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 19:51   #167
Почитать форум, все разжевывылось сотни раз
Старый 09.10.2012, 09:02   #168
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от kolja20001 Посмотреть сообщение
На Л-М питание проверь схему порыскай в нете, если те хощется заниматся этим трупом..
satmania
Старый 09.10.2012, 09:13   #169
А может, и более...осваивай ЖТАГ. Или выпайка микросхемы на программатор SPI.
Старый 27.12.2012, 08:47   #170
pv06921
Ресивер: Skymax-3000CRF
pv06921 пока неопределено
По умолчанию Чем прошить Skymax?
Привет всем!
Имеется Skymax-3000CRF, проц STi5119ALC флеш EN29LV160AT, после броска в сети сдохла первичка в БП. БП восстановил, все питахи в норме, на матери все питания на стабилизаторах имеются, на табло реса 8.8.8.8. есно ни на что не реагирует.
Собрал два JTAGа для jKeys и cpld ejtag на обоих нет конекта.
Подскажите люди добрые, чем можно прошить, ткните пожалуйста меня носом в ссылку, по этой модели инфы в нете почти нет, я так понял что это клон Глобо7010CR, так ли это?
pv06921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 09:52   #171
Сообщение от pv06921 Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы узнать, вы сами делали cpld ejtag ??? Я бы не прочь схему посмотреть и рисунок платы, да прошивку для ПЛИСа заиметь...хотя без активации этот продукт все равно, скорей всего, работать не будет. Просто для себя, интереса ради -можно?
По сути вопроса - в аттачах. Никакой гарантии, что будет все нормально, я лично не пробовал, хотя автор уверяет, что все работает. Вам и карты в руки.
Тип файла: rar def5119.rar 453 байт 97
Тип файла: zip Jtag STI 5119.zip 1.62 Мб 156
Старый 27.12.2012, 14:44   #172
pv06921
Anthrax Спасибо добрый Человек! Что направил на путь истинный.
Я предположил что простая схема ejtag на 74hc244 будет работать с прогой cpld ejtag, каюсь, это мой первый опыт с ресиверами
Ну и естественно про прошивку для ПЛИСа здесь речи и не может быть, а схему на 74й нет смысла выкладывать.
Получается что с этим процем, нет схем простых JTAGов для прошивки? Ну кроме той не проверенной, что Вы предложили? Только снятие флеш и на программаторе?
Еще раз спасибо Anthrax! И с Наступающим!
Старый 27.12.2012, 14:55   #173
Anthrax Спасибо добрый Человек!... Получается что с этим процем, нет схем простых JTAGов для прошивки? Ну кроме той не проверенной, что Вы предложили? Только снятие флеш и на программаторе?
Для СПАСИБО есть отдельная кнопка. Или можно рейтинг поднять.
Вы попробуйте сначала поднять свой рес предложенным методом, написано - работает, надо же проверить, сразу сдаться - это не дело. А можно и флешку на программатор, это, ессно , проще... Не считая выпайки-программирование-впайки.
Или можете рес выслать. Попробую поднять. Дорого не возьму, заодно и проверю выложенный материал...
Старый 27.12.2012, 14:57   #174
ЕЖТАгом, чем же еще. Все лежит и в инете, и здесь на форуме. Поднять - раз чихнуть...
Старый 27.12.2012, 15:28   #175
pv06921
Конечно буду пробовать этим способом, только пока не разбирался, это из под DOS или командной строки, отталкивает то, что нет описания действий.
Выслать нет смысла рес отдали на растерзание для практики
Как поднять рейтинг? Уже понял.
Последний раз редактировалось Anthrax; 27.12.2012 в 15:56.
Старый 27.12.2012, 15:34   #176
Да все есть, ну правда на английском, файлик readme , вот в нем все описано - что, как, куда, сколько, почему...а бесплатной проги с ОДНОЙ КНОПКОЙ для 5119 проца я пока что не видел.
Выслать нет смысла рес отдали на растерзание для практики.
Ну так практикуйтесь... А не получится - тогда можете и мне выслать, почтовые расходы оплачУ. Мне он не нужен, вот бы 5119 попробовать уговорить...а так ресов у меня достаточно...
Старый 27.12.2012, 15:45   #177
pv06921
Хорошо, ещё раз Спасибо! буду осваивать англиЦкий,пробовать и практиковаться.
Ещё раз за участие и С Новым Наступающим!!!
Если получится отпишусь обязательно.
Последний раз редактировалось pv06921; 27.12.2012 в 16:15.
Старый 27.12.2012, 16:02   #178
pv06921
Договорились! Если не получится и не убью совсем, то вышлю.
Старый 30.12.2012, 23:31   #179
leta1977
Ресивер: стартрек 550д супер плюс
leta1977 пока неопределено
стартрек 550 д супер плюс незапускается после прошивки светится только красная лампочка что делать зарание спасибо
leta1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 08:01   #180
Сообщение от leta1977 Посмотреть сообщение
Jtag в руки и спасай утапленника.
Программы для работы с OCTAGON SF1008 / SF1018 / SF1028 HD SLAVASAM OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 7 27.02.2012 10:22
Программы для работы с ресиверами x-730/750/770CIPVR/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 5 30.01.2012 14:41
Программы для работы с HUMAX sa3500 Humax 2 14.06.2011 10:10
Утилиты и программы для работы с Openbox SF-20. maikandriy Openbox SF-20 5 29.07.2010 14:30
Программы для работы с OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 4 13.02.2010 02:42
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
