На форуме: 7
Старый 07.10.2009, 00:06   #1
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
У меня было 2 случая с ресиверами DIGITAL 5000 начинается прошивка, мигают на табло ресивера чёрточки, а на мониторе процесс 0. Ждать можно до вечера. Пришлось всё вручную настаивать (каналы,коды). Ни с ресивера другого не прошивается, ни с компа. Так 2 года уже работает у знакомых. Секрета не знаю.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 07:33   #2
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
cКорее там нет обмена < > CPU - Flash в обеих случаях
или данные записи не схороняются узу и нет передачи..
если по питанию всё гуд...!?
satmania
Старый 15.10.2009, 19:54   #3
орлик
орлик пока неопределено
Star Track 550D на Интере не корректно показывает телетекст - в основном на латыни. А на Энтере нормально - на русском. Это что - глюк или не та прошива. Стоит 3.3.93. Подскажите
орлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 20:26   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от орлик Посмотреть сообщение
Это не глюк, у меня так-же отображается!
Старый 15.10.2009, 21:15   #5
Tentil
Аватар для Tentil
Я уже поднимал этот вопрос раньше. У меня тоже самое на Digital 5000 прошивка
Polska-SW 3.4.09 KEY-UPGRADE.
А на других ресиверах Globo7010A прошивка 1.3.76 TRUMAN и прошивка 1.4.08 AMSTAR
на Украинском языке. На ресивере SKYON 2300 прошивка 5.19 телетекст на Интере на
Русском языке.
Старый 06.11.2009, 23:31   #6
Vetal2009
Vetal2009 пока неопределено
Ребята, а как скачать прошивку для Digital 6100.
Инструкцию по закачке, и почему файлики не закачиваются... прочёл. Сообщений больше 5, но ничего не закачивает. Может что-то неправильно делаю.
Буду благодарен за подсказку. Всем спасибо и удачи.
Vetal2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 23:42   #7
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Vetal2009 потерпи некоторое время, после сможешь скачивать!
Старый 30.12.2009, 14:00   #8
amartin
amartin пока неопределено
допоможіть з тюнером digital 4100 на 80% вибиває прошивку
модель 5500-6600, вер прош. VGD 3.2.26
amartin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 22:27   #9
Tentil
Аватар для Tentil
Опиши точнее процес, мне кажется нужно открыть и проверить блок питания и если есть вздутый хоть один конденсатор - заменить.Заметьте они расчитаны на температуру 105*С. Я недавно столкнулся с такой проблемой. Всё работает, а не прошивается.
Старый 06.01.2010, 06:14   #10
BETEP
Аватар для BETEP
Ресивер: amiko
BETEP пока неопределено
Сообщение от amartin Посмотреть сообщение
проверь какой лойдер стоит нужен 1.07
BETEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:36   #11
colonelwater
Граждане выручайте! Я новичок.Пытаюсь перешить GLOBO 6010, а на компе нет СОМ, только USB.Купил переходник СОМ-USB, а программа не видит разьем
Старый 06.01.2010, 06:20   #12
BETEP
Аватар для BETEP
Ресивер: amiko
Сообщение от colonelwater Посмотреть сообщение
в настроиках компютера настрой каким COM портом определяется твой адаптер
Старый 10.01.2010, 21:58   #13
colonelwater
[QUOTE=BETEP;27818]в настроиках компютера настрой каким COM портом определяется твой адаптер[/QUO
ВЕТЕР ТЫ МОГУЧ!только где именно искать настройки?Я НОВИЧЕК!
Старый 10.01.2010, 23:18   #14
BETEP
Аватар для BETEP
Ресивер: amiko
ВЕТЕР ТЫ МОГУЧ!только где именно искать настройки?Я НОВИЧЕК![/QUOTE]
попробую объяснить:идешь на <<мой компютер>>,правой кнопкой щелкаешь спускаещся на последнию строчку,открываешь её,потом идешь на инструменты,а там разберешься сам
Старый 22.01.2010, 19:06   #15
gasik
gasik пока неопределено
Доброго дня суток Всем.
http://rapidshare.com/files/339368285/setup.exe.html
Кабель USB-COM RS232 драйвер для WindowsXP. Пользуйтесь.
gasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 12:25   #16
taurus
Аватар для taurus
Многое от мамы зависит! Если СП-3 тоже.., a лутьше дрова скачать COM USB в googlе
Да и сдесь есть.., Жека кдето вылаживал вроде..!? посмотрите в теме по компам_
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 06.01.2010 в 12:34.
Старый 11.01.2010, 00:14   #17
Радость
Заходишь в Диспетчер устройств, смотришь появляется ли при подключении тюнера в списке устройств Globo 5000.
Это прикол из жизни для тех кто не понял.
Старый 11.01.2010, 01:36   #18
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Да при втычке в разъём должно появится обнаружение нового устройства.. ИЛИ, (мой комп: управление, дисп устройств, закладка COM LPT + своиства - Обновит конфигуратцию оборудования..? идет поиск.... plugin play ___ и дальше капсец! _ Всё вроде нормально а не пашет ... [f-[f [f
Говорю за дровами сходить надо! к googлям! Или к программистам криптологам! Я принципиально не буду вылажевать до тех пор пока сами не начнут трудится! Эта с***нь безплатно на каждом закаулке в нете есть!
(( Друг зайди в компютерный магазин и дай пару бабосов и пусть разъестнят Вам как задействовать устройство COM+USB)) << Так верней будет для "colonelwater Новичок"
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 11.01.2010 в 01:49.
Старый 14.01.2010, 21:05   #19
amartin
Киньте кому не шкода нову прошивку для Лемберга 1000 - 1100 зключами, завчасно дякую.
Старый 15.01.2010, 08:19   #20
taurus
Аватар для taurus
ПОШУКАЙ ..! ТУТ Є - На Форумі http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=16
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 15.01.2010 в 08:21.
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
