Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 50
Старый 14.11.2015, 19:05   #161
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от evgesha Посмотреть сообщение
а где примерно поискать не подскажете
Выше я выложил.
Но чтобы на этом оскаме проходило АУ нужно, чтобы у вас в файле SoftCam.Key был прописан реальный МК03 в формате:
D <caid><provider> MK<key type><key index> <key>
Пример:
D 4AE111 MK6603 112233445566778899AABBCCDDEEFF0011223344 556677889900AABBCCDDEEFF
закидывать в бинарник и все
Конфиг тоже нужен)) и не в одном файле, как на ymod, а в классическом варианте..
Старый 14.11.2015, 19:08   #162
evgesha
Ресивер: amiko
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
evgesha немного плохого в прошлом
с этим примером работать будет или как это сделать а то я не очень
evgesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 19:13   #163
Evg77734
Аватар для Evg77734
С примером МК ? Это только пример - набор цифр. Нужен настоящий мастер ключ № 03.
Если у вас его нет, то ау не будет, но если закинуть вручную актуальный файл ключей ee36.bin, то показывать будет.
Старый 14.11.2015, 19:42   #164
evgesha
Ресивер: amiko
где найти актуальный ee36.bin
Старый 14.11.2015, 19:46   #165
Evg77734
Аватар для Evg77734
Да на любом форуме их выкладывают десятками каждый день...
Просто для этой версии оскама файл ключей должен называться именно ee36.bin, а не ее.bin или как то еще...
Собственно любой актуальный можно самому переименовать в ee36.bin
Старый 14.11.2015, 22:55   #166
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
http://onlinecolor.cu.cc/center/ee.bin і перейменувати якщо треба ,дивіться як прописано в конфізі...
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 14.11.2015, 23:01   #167
vvt
Ресивер: openbox sx4 gi8120
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 48 раз(а) в 16 сообщениях
vvt пока неопределено
попробуй oscam
Тип файла: rar plugin.rar 736.6 Кб 253
vvt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 00:07   #168
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
Сообщение от vvt Посмотреть сообщение
попробуй oscam
С этим плагином ресиверы S серии работает ?
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 17:36   #169
woditel
Ресивер: Gi 8120 Gi Micro Open Sx4 Open S1
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 132 раз(а) в 73 сообщениях
woditel пока неопределено
Сообщение от elcin1973
Ребята, (не парьте себе мозги) ставьте Wicard с обновленным "костылем" и новым
конфигом от megavolt85, на моем Open Sx4 -старое AU загнулось 09.11.15,
c новым конфигом кино идет с 11.11.15 - сейчас смотрю.
woditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 14:45   #170
woditel
Да, работает, только ставьте "бинарник" для "S" и строку мапинга в oscam.conf -
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.dvbapi ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
### Stapi Tuner 1 ###
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
### Stapi Timeshift ###
S: PTI2 pmt3_1.tmp
#######Priority#######
P: 4AE1:11 1
####### Ignore #######
I: 0
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.server ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[dreemu external /var/keys/libdreemu.so params=/var/keys/ee36.bin postdr=icg group=1 ident=4AE1:000011 ua=6600000000000000 killbadcw=1 delay=10]
[icg external /var/keys/libdreicg.so params=/var/keys/initial_snippet.bin,/tmp/snippet%04X.tbl91 ident=4ae1:fe,11 ua=6600000000000000 emmfilter=91 delay=100 group=2]
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ oscam.user ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[account]
user = root
pwd = root
group = 1
monlevel = 4
au = dreemu,icg
На данный момент идет автоапдейт Трикоо центр 36.
Старый 26.11.2015, 19:00   #171
vlad261
Аватар для vlad261
Ресивер: Openbox S%
Поблагодарили 128 раз(а) в 67 сообщениях
vlad261 на пути к лучшему
С oscam-1.20 ресиверы fortis, например, Openbox S5 работают?
vlad261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 19:56   #172
woditel
Сообщение от vlad261
ресиверы fortis, например, Openbox для S5 работают?
Знаю, что на текущий момент, работает на "S" "SX4" и 6 - сборка Oscam-ymod v18-t56
На моем Sx4 - работает с июля. / Что мешает попробовать на "S5"?/
Старый 26.11.2015, 20:52   #173
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от woditel Посмотреть сообщение
Oscam ymod 18-56 и Oscam 1.20 это две большие разницы...
У юрика есть бинарики под sh4, sh4-stapi и sh4-stapi5
А у мегавольта нужно смотреть под какие платформы он компилировал и выкладывал...
P.S. Вот глянул - для Oscam 1.20 есть тоже самое: под sh4, sh4-stapi и sh4-stapi5
Старый 26.11.2015, 21:43   #174
woditel
Сообщение от Evg77734
Так я об этом и пишу, что на ymod 18-56 - работает и что мешает vlad261 ее опробовать,
если с Oscam 1.20 не-лады.
Старый 27.11.2015, 15:14   #175
vlad261
Аватар для vlad261
Ресивер: Openbox S%
С ymod 18-56 - лады, только, бывает, выключается автоматом. Как с этим бороться, пока не нашел, а перебпробовал много. Вот и заинтересовался Oscam 1.20.
Старый 28.11.2015, 19:47   #176
woditel
Что-бы это устранить, нужно установить плагин /check-oscam/, который "следит" запущен ли OScam и если OScam падает, то запускает его снова, и так каждый раз при падении Oscam.
Если нужен - оставь свой @, я сброшу на него.
/На форум сбросить не могу, система выдает: - "Opera не может загрузить страницу"
Старый 29.11.2015, 05:41   #177
vlad261
Аватар для vlad261
Ресивер: Openbox S%
Спасибо за ответ. Плагин /check-oscam/ нашел. Вот только в описании к нему записано: «Актуально если Вы используете ТОЛЬКО OScam… Снимите в плагинах OScam с автозапуска».
А что делать, если в ресивере установлены и другие эмуляторы, которые также запускаются при необходимости после остановки OScam?
В этом случае плагин /check-oscam/ следует применять?
Старый 04.12.2015, 10:49   #178
woditel
vlad261, конечно, что-бы не "слетал" OScam, плагин /check-oscam/ ставить нужно, а в остальном, что Вам мешает /запускать в ручном режиме/ те плагины, которые нужны будут для выполнения конкретной задачи (на "текущий момент").
Старый 04.12.2015, 15:39   #179
vlad261
Аватар для vlad261
Ресивер: Openbox S%
Практика показала, что на Openbox S5 с эмулятором oscam1856_openbox_s_3ko_au
check-oscam вообще не запускается, учитывая замечания fortisclub.
Проверка осуществлялась без файла oscam-restart.sh.
А в www.satsis.info_oscam1856_openbox_s_3ko_au.rar включен
oscam-restart.sh. Этот файл выполняет функции check-oscam?
Старый 06.12.2015, 19:56   #180
retro_x
Ресивер: Openbox s6 Pro+
retro_x пока неопределено
Добрый вечер. Openbox S6 pro+ с эмулятором oscam1856 работает, но INFO и EPG очень плохо работает. Информация о канале позно приходит. О причине не знаю.
retro_x вне форума   Ответить с цитированием
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
EMU DRE Oscam Anthrax DreamBox 6 08.06.2013 10:42
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
