На форуме: 45
Старый 24.08.2016, 18:52   #161
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Аватар для МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Ресивер: STARTRACK-500USB PVR
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ пока неопределено
Сообщение от МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ Посмотреть сообщение
А что означает если на 2-ом входе микросхемы поступает 25v ,а на выходах 5,6,7 и 8 по нулям. Микросхема впаяна новая прежняя была в коротыше после грома. Может бракованная попалась ? Всё в обвязке проверил .
Ребята кто подскажет ,тыльная нижняя сторона микросхемы MP2374 должна обязательно быть припаяна к массе, или нет. Эта часть только для лучшего охлаждения припаевается или может быть из за того что я её не припоял на всех остольных ножках кроме 2-ой по нулям.
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 19:24   #162
для охлаждения
посмотри,4 pin на корпус звонится?
Старый 24.08.2016, 20:29   #163
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
для охлаждения
Да конечно 4 pin звонится на корпус. Не понимаю что ещё может быть,неужели бракованная микросхема попалась,не хотелось бы её выпаять зря. На всех ножках (1,3,4,5,6,7,8 ноль ).
Старый 24.08.2016, 20:54   #164
может заперта,7 pin
Старый 24.08.2016, 21:18   #165
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
может заперта,7 pin
А что её может запереть? Транзисторы в цепи целые .
Старый 24.08.2016, 21:26   #166
как ребёнок,даташит в гугли
+ на 7 pin,а у тебя 0
Старый 24.08.2016, 22:09   #167
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Даташит на микросхему я уже давно посмотрел и ещё напряжения на пинах рабочего режима:1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95
А у меня если быть точнее : 1=0.015 ; 2=25 ; 3=0 ; 4=0 ; 5=0 ; 6=0.075 ; 7=0.058 ; 8=0
Старый 24.08.2016, 22:17   #168
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ,сколько раз говорить,сделаеш питание на 7 pin и будет DC\DC работать
Старый 24.08.2016, 22:41   #169
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Всё разобрался . Не внимательно проверил . Был в утечке транзистор ключ по 7 pin микросхемы ,также по этой же дорожке уменьшил сопротивление smd резистор, на массу, что просаживало напряжение 5v до нуля, то что должно было поступить на 7 pin.
После замены этих элементов я думаю что управление LNB питанием заработает.
Особенно благодарен kreshnot за помощь. Верно указал в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ; 25.08.2016 в 09:58.
Старый 26.08.2016, 20:15   #170
МАМУЛАТ ГЕННАДИЙ
Добрый вечер всем! Опять я . Короче ресивер заработал нормально .Питание LNB есть,но другая проблема обнаружилась. Вобщем не работает лан выход ,никаких признаков жизни,ни светятся светодиоды жёлтый и зелёный .По wifi ,без проблем. Кто то может сказать ,что примерно могло сгореть из двух микросхем,стоящих возле гнезда LAN выхода, микросхема H1601CG или Lan8728A ? Забыл сказать,ресивер после грозы .Был убит и модем .
Старый 26.08.2016, 21:22   #171
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
возле гнезда LAN выхода-согласующий трансформатор
бывает,что грозой выжигает все-смотреть надо.вызванивать
если шмальнуло не очень,то обойдется заменой Lan8728A
Старый 28.08.2016, 10:22   #172
PVT
PVT пока неопределено
В эту цепь входят опорный стабилитрон 431-й и оптопара 817-я.
да , т-лку поменял и все стало на свои места!!!! Спасибо мужики!!!
PVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:28   #173
KARLIONE
Ресивер: Amiko SHD8900
KARLIONE пока неопределено
Здравствуйте. Замерил напряжение которое выдает ресивер на дисек, на вертикальных частотах показало 14.4 а на горизонтальных показало 18.9(или наоборот). Но при переключении с горизонтали на вертикаль напряжение падает до 3.3 вольт и ничем потом не "пробьешь" пока не выключить-включить питание спутника в настройках. В чем проблема? замерял напряжение выходящие из блока питания все в норме.
KARLIONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:53   #174
Сообщение от KARLIONE Посмотреть сообщение
ресивер у вас,ищите откуда поступает заниженное напряжение
схема в соответствующем разделе
Старый 28.01.2017, 20:19   #175
KARLIONE
Нашел схему, но там на странице питания, там всё идет отдельно.For LNB, for audio и т.д. На LNB написано 22V на выходе а у меня выдает 13.5 и 18.4 на горизонтали и вертикали а при переходе с горизонтали на вертикаль теряется до 3.3V
Старый 28.01.2017, 20:27   #176
берите мультиметр и разбирайтесь
на схеме всё нарисовано,для начала обвязку DC/DC проверить
Старый 28.03.2017, 07:37   #177
Sheldon
Sheldon пока неопределено
сломался S8120. включается только на первый канал, каналы не переключаются с первого никуда ни пультом, ни кнопками на корпусе реса. пишет нет сигнала. при этом в настройках спутников на рабочих транспондерах сигнал полосками есть как надо. в чем проблема, кондеры, микросхема mp2374 или еще что похуже? я не электронщик, но с несложной перепайкой справлюсь. только бы понять в чем проблема. может такая же неисправность уже кому-то встречалась? подскажите.
прошивку восстановительную с флешки ставил, ничего не дало. стоит ли пробовать еще через тфтп или ком-порт? но кажется проблема не в прошивке.
на спарке все, энигму не пробовал, про энигму почитал, надо много времени в ней разбираться.
Sheldon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 07:50   #178
SGN
Аватар для SGN
Ресивер: Denys H.265 Pro Combo
Сказал(а) спасибо: 398
Поблагодарили 401 раз(а) в 145 сообщениях
SGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всем
Сообщение от Sheldon Посмотреть сообщение
Проблема в микрухе АТ88, ищите донора залитого водой по кабелю или с убитым процыком. Или в ремонт спецам.
з.ы. на 45-й прошивке сигнал появится, но каналы переключаться тоже не будут.
SGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 22:12   #179
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
добрий вечір. є gi 8120 який після підключення антенного кабеля зависає. проблема 100% в бп. на і іншому бп робить. конденсатори в бп замінив але результат 0 . без антени інтернет додатки та форкплеєр роблять. в чому може бути проблема? підкажіть будьласка.
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 00:06   #180
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
БП не держит нагрузку ,просадка или выбросы по питанию
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
