#161 |
![]() Регистрация: 20.01.2012
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 14 ![]() |
Доброе время суток.Такая проблема OPENBOX 820 C1 После отключения от сети вилкой не включается.приходится пере втыкать раз 5 -7 В чём причина?
#162 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Причина в потере емкости конденсатора в цепи питания шима блока питания.Обычно 22...47 мкф на 50...63в.
#163 |
Немножко подробней для диагноза.после повторного включения на дисплее несколько секунд мигает boott а потом высвечивается 0 и гаснет эту процедуру нужно повторять несколько раз бывает со второго а бывает с 7 -го 10 го
#164 |
![]() Регистрация: 09.08.2010
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 17 ![]() ![]() |
Всем привет.Ребят есть проблемма:тюнер опен x590ci ПО-67 работал нормально но завис на одном канале на пульт не риагирует на экране идут полосы звук слышно.Визуально б/п в идиальном состоянии.Замеры на выходе с б/п там где должно быть 33в(85в) где 23в(64в) где 5в(10в).Прозванивал ряд диодов после катушки их там 6шт походу в них причина?Кондёры в норме вздутых нет.Кто что посоветует?
#166 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#167 |
Всем привет.Ребят нужна помощ:тюнер опен-800 после скачка напруги вышил из строя б/п.Заменил диодный мост,кандёр проблемма в транзисторе.Он закреплён на радиаторе я его выпаял но там нет надписи по ходу стёрта ничего не видно.Кто вкурсе какой номинал.Прошу помощи!!!
#171 |
![]() Регистрация: 16.03.2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Есть и на транзисторе J5027 можно заменить BUT11.
#172 |
Не всегда в этих БП стоят выше указанные м\с.Есть БП выполненные на двух транзисторах : маленький S8050 и силовой J5027.Определитесь с количеством выводов на вашем *транзисторе*-если три то как я указал, если четыре то как подсказали в ыше.
#174 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
YUrii,так введите ключ с пульта, и прошивать не нужно.
#175 |
#176 |
![]() Регистрация: 21.10.2012
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
Вес репутации: 13 ![]() |
опенбокс х800 две точки на дисплее .прошивается две точки не исчезают.
прошивал все работало .поменял список каналов и ключей потом появилось : |
#177 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#179 |
#180 |
Ресивер: GIs8120
так блин прошил всё нормально было залил каналы и ключи тоже норма .каналы старые были перешил заново и такой прикол:кандер на 47мф400в поставить нормально будет
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 155 | 08.12.2023 17:32 |
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Openbox F500 | Сателлит | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 111 | 30.05.2015 07:03 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
