На форуме: 46
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/
К странице...
Страница 9 из 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Последняя
Language
10.08.2012, 12:40
161
raf1502
Ресивер:
DRE 5000 Globo x80
сам недавно собрал и прошил X80 GLOBO вот таким
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
49.2 Кб
196
raf1502
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для raf1502
Найти ещё сообщения от raf1502
24.08.2012, 11:55
162
vova7091
Ресивер:
openbox 810,openbox c1pvr.globo 4100c
14
всем привет собрал джитаг на 74нс 244 подключил пишет
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 634313
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000 и молчит помогите
vova7091
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vova7091
Найти ещё сообщения от vova7091
24.08.2012, 12:14
163
BOBI
Ресивер:
LUMAX DV-698
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 49 раз(а) в 18 сообщениях
vova7091
Speed = 634313
Куда подключали?
Какой ресивер?
Есть ли там разъем для JTAG?
Приходит ли питание?
Вот лишь некоторые вопросы,которые помогут установить причину неработоспособности устройства......
BOBI
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для BOBI
Найти ещё сообщения от BOBI
24.08.2012, 12:19
164
vova7091
Ресивер:
14
ортон х80ндми есть виход под джитаг подключил к лпт порту потиние взял от батарейки
vova7091
Посмотреть профиль
24.08.2012, 12:23
165
BOBI
Ресивер:
LUMAX DV-698
vova7091
Порт LPT в компе работает в режиме ECP?
Питание от батарейки чего - прогера?
Что за батарея на +3.3V?
BOBI
Посмотреть профиль
24.08.2012, 12:26
166
vova7091
Ресивер:
14
да +3,3 батарею снял с материнки
vova7091
Посмотреть профиль
24.08.2012, 12:38
167
zaga
Ресивер:
openbox
Попалося чудо openfox x-080, світився тільки мляво-червоним ледик живлення. Вдалося перешити ejtag-ом на резисторах, прогою EJTAG_TT_1.0.6.17. Дамп взяв звідсиж
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4322
zaga
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для zaga
Найти ещё сообщения от zaga
24.08.2012, 13:07
168
Ресивер:
Amiko Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 4,772
51
vova7091
Speed = 634313
Занижено питание ЕЖТАГа, проверить в первую очередь, лучше брать прямо с БП тюнера, а не с батарейки - надо не меньше 3х вольт.
Пробовать менять стартовый базовый адрес на AFC00000, 1FC00000, BFC00000.
ортон х80ндми
- эта модель не всегда поднимается обычным самодельным ЕЖТАГом, все зависит от типа примененной флеш-памяти. Старые типы опознаются, новые - нет.
Последний раз редактировалось Anthrax; 24.08.2012 в
13:10
CHOA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Anthrax
Найти ещё сообщения от Anthrax
24.08.2012, 13:22
169
vova7091
Ресивер:
14
питание подал от бп видаеFileVersion = 1.0.6.17
Speed = 310656
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = FFFFFFFF
CPU ID = 00000000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 00000000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 80000000
Версия EJTAG Неизвестная версия EJTAG
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0000 0000 0000 0000 0080 0000 0000 0000
CFI =
Boot type = 0
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
Готовот вот еще че
vova7091
Посмотреть профиль
24.08.2012, 18:50
170
Ресивер:
Amiko Alien 8900
51
Вот в прицепе в фотках все, что нужно, применительно к 4100С, первые 16 байт у тебя будут иными, если вообще до этого дойдет. Сомневаюсь, потому что это не 4100С...
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
Foto vosstanovki 4100C.rar
1.70 Мб
148
CHOA
raf1502
Посмотреть профиль
24.08.2012, 20:31
171
hunter-001
Ресивер:
SMART
Сказал(а) спасибо: 2,063
24
vova7091
А почему выбран этот проц если надо али?
hunter-001
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hunter-001
Найти ещё сообщения от hunter-001
25.08.2012, 08:34
172
vimpel
Ресивер:
GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
перевіряй свою схему джтаг проц повинен оприділиться в першу чергу перевіряй розайку джтага, в прозі повино стоять: Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
при правильном підкючені в програмі повильно оприділить проц,в даному випадку проц ще не опридилівся а ви вже пишите :
ортон х80ндми - эта модель не всегда поднимается обычным самодельным ЕЖТАГом, все зависит от типа примененной флеш-памяти. Старые типы опознаются, новые - нет.
якщо ви ніразу невостановляли даний тюнер або глобо 4100с толіпше відайте тому хто зможе зробить
vimpel
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vimpel
Найти ещё сообщения от vimpel
25.08.2012, 12:53
173
Ресивер:
відсутні
Сказал(а) спасибо: 2,259
49
ну блін,хочеться людям з ejtag садомазахізмом займатися
Важко було зібрати ejtag по схемі з поста № 160 , або свій так само допрацювати ? Випаяв флеш ЛЮБИМ паяльником за 15 сек- прошив за 2...3 хв- впаяв назад за 30 сек. Все, тюнер працює.
cripto
funt3
steslia
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kotiaj
Найти ещё сообщения от kotiaj
26.08.2012, 09:20
174
hunter-001
Ресивер:
SMART
24
kotiaj ты малость не понял,человек решил постичь хлеб мастера по JTAG.
hunter-001
Посмотреть профиль
26.08.2012, 21:47
175
Ресивер:
відсутні
49
hunter-001
...человек решил постичь хлеб мастера по JTAG.
Поправлю трохи : по еJTAG ,але для цього є інші тюнери, наприклад глобо 7010 , в яких простіше все таки програмувати в тюнері, і то не завжди.
Посмотреть профиль
09.09.2012, 22:50
176
igor_sm
Ресивер:
openbox f300
Купил Globo X80HDmi , bootloader 0.1.0, вторая строчка HDVS73020-1009418FO.
Прошить прошивкой X80HDmi не получается, может кто то сталкивался и поможет разобраться, что это за зверь и как с ним бороться.
Если есть рабочая прошивка SPI W25X16 слитая программатором скиньте пожалуйста на мыло
igor_sm@mail.ru
igor_sm
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для igor_sm
Найти ещё сообщения от igor_sm
09.09.2012, 23:04
177
Ресивер:
відсутні
49
igor_sm
igor_sm@mail.ru
прошивка, зчитана програматором (дамп флеші) = прошивці, зчитаній стадартним "Upgrade_X80.exe". 1:1_100%. Якщо не прошивається, то на те має бути якась причина.
igor_sm
Посмотреть профиль
10.09.2012, 09:31
178
igor_sm
Ресивер:
openbox f300
Спасибо за ответ. Все таки нормально прошилась стандартным способом без использования программатора, просто сам запутался.
igor_sm
Посмотреть профиль
30.09.2012, 21:21
179
svetljhok
Ресивер:
globo 7010a
]помогите пожалуйста у меня такая проблема я скидывал прошивку с тюнера глобо 7010а на тюнер космосат 7100с прошивался когда дошло до 80 процентов в этот момент выключили свет теперь горит красный светодиод и он ничего не показывает подскажите как собрать схему на резисторах для этого тюнера но тут получаеться 7 ног для джитага и они не подписаны jp1 нет перемычки как его перевести в отладочный режим и откуда можно подключить 3,3в за ранее спасибо.
svetljhok
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для svetljhok
Найти ещё сообщения от svetljhok
01.10.2012, 08:01
180
Ресивер:
все
Сказал(а) спасибо: 3,200
75
svetljhok
космосат 7100с -поидеи это клон глобо 4100С.Нужно смотреть на каком проце собран ,прежде чем прошивать,а то и Jtag не поможет
Последний раз редактировалось kreshnot; 01.10.2012 в
08:29
CHOA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kreshnot
Найти ещё сообщения от kreshnot
Страница 9 из 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Последняя
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI
tanda
35
28.11.2023
18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI
523
11.12.2018
20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI
tanda
12
05.02.2016
17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов
14
09.07.2015
22:19
Текущее время:
22:53
. Часовой пояс GMT +3.
