Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026
Старый 05.04.2015, 20:39   #161
Nekra
Ресивер: GI 1016
Nekra пока неопределено
А заливать чужой дамп так же как обычную прошивку, с теми же настройками в прошивальщике? И можно ли брать дамп с 1026 на 1016?
Nekra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 20:42   #162
Nekra
Ресивер: GI 1016
Еще вопрос по дисекам, на каких нужно ловить, я так понимаю их там много, есть 2/2, 4/4, 8/8, 16/16....?
Старый 05.04.2015, 20:43   #163
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 781 раз(а) в 467 сообщениях
Вес репутации: 30
Nekra Тебе поможет только знающий чел на месте. Я вижу ты немного далек от всего этого. Позови знающего пускай выставит в твоем ресе порты. Бутылку возьми ему,а иначе ты сам в пролете.
Старый 05.04.2015, 20:48   #164
Nekra
Ресивер: GI 1016
Я же не спорю, далек, ну хочется самому понять, разобраться, как, где, что, к чему)
На данный момент я нашел около 80 - ти каналов Украинских + Русских, но все же, многих нет тех, которые были раньше до прошивки, ну буду разберется дальше...
Старый 05.04.2015, 21:07   #165
GUK
Сказал(а) спасибо: 264
Сообщение от Nekra Посмотреть сообщение
Ну так рассказал бы, что такое было до прошивки (и главное, показывало ли оно) и чего не стало после. Обычно, в свежих прошивках забиты последние изменения на спутниках, иначе смысл их вылаживать - постебаться разве?
Старый 05.04.2015, 23:22   #166
Nekra
Ресивер: GI 1016
Ув. lkjh, я залил в тюнер ваш дамп, очень доволен, все на своих местах, печально что действительно у меня не направлена тарелка на Триколор, и поэтому не один канал не ловит сигнал, но так же есть еще вопрос по закодированным каналам, допустим в папке Sport, есть много закодированных каналов, у меня они не открываются, но я так предполагаю что если вы их добавили с хотберда в папку спорт, значит у вас то ини открываются, так вот, что мне нужно сделать чтоб они показывали и у меня?
Старый 06.04.2015, 08:22   #167
zuza
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
zuza пока неопределено
Подключить шарик и будет почти все небо показывать
zuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 12:10   #168
Nekra
Ресивер: GI 1016
Значит все каналы которые работали до прошивки, вроде работают сейчас, но не могу успокоится с триколором, дело в том что я нашел дисек в настройках, на котором ловит сигнал ~82%, но каналы не показывают, просто черный экран и все, что можете посоветовать с этим, как сделать чтоб каналы триколора нормально заработали?
И еще, как сделать чтоб работал Xtra TV, видел дамп для Gi S1025_S1026, автор пишет что работает! Напомню, мой ресивер Gi S1016.
Отдельное спасибо за дамп Ув. lkjh
Последний раз редактировалось Nekra; 06.04.2015 в 12:39.
Старый 06.04.2015, 12:55   #169
zuza
Лампочка
Откуда у тебя может быть сигнал если ты сам говариш что на трико у тебя нет антенны? Сам то хоть понял че спросил?
Старый 06.04.2015, 13:05   #170
Nekra
Ресивер: GI 1016
Сам не пойму, но сигнал есть! Смотрите изображение ниже.
Тип файла: jpg IMG_20150406_130119.jpg 191.6 Кб 14
Тип файла: jpg IMG_20150406_130142.jpg 174.2 Кб 12
Старый 06.04.2015, 13:13   #171
zuza
Чудес не бывает друже и показывать оно не будет хотябы потому что у линейных и круговых конверторов гетеродины разные. Видимо где-то просто частоты совпадают вот как бы сигнал он и показывает. Попробуй про сканировать тогда и увидишь что там у тебя показывает
Старый 06.04.2015, 13:21   #172
Nekra
Ресивер: GI 1016
Ну а когда сканирую, находит совсем другие каналы))) А по Xtra TV можете помочь? Я так понимаю нужно вводить ключи по этому пакету: http://satsis.org/catchanell/packinfo/XtraTV
Ну когда я зашел в Key edit, не чего не понял, как, куда вводить)
Старый 06.04.2015, 14:07   #173
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
При всем уважении к ВАМ-не морочте людям голову!!! Сначала погуглите материал по интересующим вам спутникам,каналам..., а потом когда наберете минимум знаний тогда и задавайте вопросы и получете нормальные ответы! А Xtra TV платный или тетя ШУРА (не чьято соседка) а просмотрите форумы шаринга.
Старый 07.04.2015, 17:57   #174
Nekra
Ресивер: GI 1016
Люди отпишетесь пожалуйста, у кого перестали работать как и у меня многие каналы на ABS 2 75E, например НСТ, Парк развлечений и т.д.
Старый 08.04.2015, 08:26   #175
Viksuv
Значит отключили, см. Трансподерные новости.
Старый 08.04.2015, 09:14   #176
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Все идет,как и шло, разберитесь там со своими настройками. Что вы морочите людям голову. Nekra пригласи знающего человека,пускай выставит тебе настройки портов и закроем этот вопрос.
Старый 26.05.2015, 18:57   #177
ser 12
Ресивер: humax va-5200
ser 12 пока неопределено
а можно дампик с рабочими ключами для трико на базе 1.4.93 для gi-1015|1016 и -1115\1116 а то для других моделей есть а для этих нету нигде
ser 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 08:54   #178
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,000
Свежие ключи для Триколора на 36Е
25.09.2015 работают
Тип файла: zip key.zip 5.9 Кб 12
Старый 27.09.2015, 14:09   #179
minerva172
Ресивер: Dr.HD.F16
minerva172 пока неопределено
А как их в ресивер залить ?
minerva172 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:20   #180
ser 12
вот этой прогой ключи льются формат файла должен быть key.bin
Тип файла: zip 436_Ali_Key_Upgrade.zip 104.2 Кб 17
Дампы для GI S1015/1016, S1025/S1026 patrice Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 23 27.06.2019 08:06
Прошивки для GI S1015/S1016, S1025/S1026 Admin Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 4 03.06.2015 14:33
Программы для работы с GI S1015/S1016, S1025/S1026 Trozenco Gi S1015 / S1016, S1025 / S1026 4 27.01.2012 21:30
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
