На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 4.8°E Astra 4A
Старый 25.01.2016, 11:49   #161
kostjkrem
Ресивер: Opticum (Orton) X80 HDMI
kostjkrem пока неопределено
Канал 1+1 International в стандарте MPEG-4 ваш ресивер его поддерживает?
Каналы интеровского пакета просто нужно остканировать тр. 12399 V 27500
Спасибо за рассказ о поддержке стандарта. Теперь буду знать!!!
А как отсканировать транспондер? Подскажите чайнику пожалуйста
kostjkrem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 11:55   #162
Viksuv
Сообщение от kostjkrem Посмотреть сообщение
Выше написал, зайдите в подраздел по вашему ресу, не по теме пишем.
Старый 30.01.2016, 00:38   #163
alex_lynx
Аватар для alex_lynx
Ресивер: amiko hd 8900, skystar3
Сказал(а) спасибо: 24
alex_lynx пока неопределено
Свои 5 копеек по поводу сигнала на 12399 - сигнал постоянно прыгает, на большинстве тюнеров\антенн все показывает без проблем, несмотря на скачки сигнала, т.е. сигнала все равно достаточно. На одной антенне (1.2м) транспондер постоянно сыпется, уровень сигнала слабый. При всем при этом соседние частоты, та же поляризация - уровень 89, качество 81 (для глобика 4100). Попробовать подстроить антенну пока нет возможности, хотя соседние транспондеры как бы намекают - проблем нет... Харьковская область.
З.Ы. на другой антенне 1.2 сигнал пляшет, но к уровню, когда сыпется, не опускается, хотя там тюнер более чувствительный.
alex_lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 09:50   #164
Viksuv
Сообщение от alex_lynx Посмотреть сообщение
Антенна 1,2м более чувствительна к настройке чем мелкие. Головы более точно нужно выставлять. Попробовать подстроить нужно на этом трансе.
Старый 30.01.2016, 10:23   #165
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
интересно это чем чувствительнее. выставил на максимум, гайки зажал , сигнал проконтролировал да и все!!!!!
Старый 30.01.2016, 10:26   #166
Viksuv
Точнее нужно головы выставлять, пятнышко фокуса более мелкое чем например у 0,9.
Старый 30.01.2016, 16:40   #167
alex_lynx
Я прекрасно понимаю, что лепесток диаграммы направленности антенны 1.2 уже, чем 0.95, например. Про невозможность подстройки в данный момент тоже писал. Но не пропускаем мимо ушей, то что на других транспондерах с того-же спутника, того же диапазона и поляризации уровень 89 и качество 81. На глобике устойчиво держится картинка уже на уровне от 50 примерно, а тут на соседних транспондерах уровень значительно выше.
И все же - почему сигнал прыгает? Смотрел на многих тюнерах\антеннах.
P.S. Сходил посмотрел сейчас - не прыгает, дня 3 назад смотрел последний раз - скакало!
Последний раз редактировалось alex_lynx; 30.01.2016 в 17:26.
Старый 31.01.2016, 01:20   #168
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
На частоте 12399V общая проблема помеха от GSM станции киевстар, если другие частоты этого спутника с хорошим сигналом нужно тарелку переставлять на метров 5 в лево или в право и будет удача
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:49   #169
alex_lynx
Дельное замечание, вышка сотовой связи примерно в ту сторону, куда смотрит антенна, совсем точно попадает или нет - не помню, смотреть надо, но в пределах сектора градусов в 30 на расстоянии вышка есть точно, спасибо!
P.S. Вспомнил про дишпоинтер, посмотрел по карте, точное попадание 4.8е в вышку сотовой связи на расстоянии в 270м от антенны.
Старый 01.02.2016, 16:01   #170
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
Помеха от GSM станций редкое явление, а вот от всякого рода дешевых роутеров WI-FI в квартире ,соседей или соседнем доме, *сычащих* гармониками как улей - постоянно.
Хотя если 12399-10600=1799 мгц, а GSM 1800 полоса частот 1710-1785 МГц используется для передачи данных и голоса с мобильного (стационарного) абонента на базовую станцию, а полоса 1805-1880 МГц - для передачи сообщений с базовой станции абоненту,а это рядышком и все возможно...
Старый 27.02.2016, 12:13   #171
Олекса
Аватар для Олекса
Ресивер: Sat Integral 1268 HD
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 482 сообщениях
Олекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордится
Уважаемые телезрители!
Напоминаем что канал Tisa-1, который вещает в позицию спутника Astra 4A / SES-5 _ 4.8° East с транспондером 12669 H 2600
DVB-S/MPEG-2 2/3 покидает этот спутник с 1 марта 2016 года.
Для далнейшего его просмотра просим всех потребителей перенастривать свои приёмники (ресиверы) на новый спутник Amos 2/3 _ 4° West с новыми координатами вещания 10806 H 30000 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 3/4. Канал будет вещать в DVB-S/MPEG-2.
Желаем приятного просмотра!
Олекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 21:19   #172
веник
Ресивер: Orton 4100c,Amiko 8900
Поблагодарили 162 раз(а) в 32 сообщениях
веник пока неопределено
Добрый вечер форумовчане,у всех пропадает сигнал на Астре 4.8,а именно на частоте 12130V27500,но только вечером ,под начало футбола?У меня шаринг трк футбол,и не работает,пишет нет сигнала,может появится и снова пропасть.Дзвонил уже троим знакомым-у них тоже самое.
веник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 21:44   #173
igor_betman
Аватар для igor_betman
Ресивер: GI Avatar2 Openbox S9HD
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 119 раз(а) в 37 сообщениях
igor_betman пока неопределено
Пропадає вечером 12130 V уже другий день,дивлюся канал Україна з 11766.
4W-4.8E-19.2E--Movistar+
igor_betman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 22:41   #174
веник
кому цікаво,футбол можна дивитись на 12073Н27500,але зараз поки стабільно і на основній частоті працює
Старый 14.04.2016, 00:48   #175
евгений79
Ресивер: сатинтеграл1223 рокет
евгений79 пока неопределено
Привет ребята сегодня рылся по сайтам на одном изних информация появилась вродебы на спутнике 4.9 сириусе на чистоте 12341 н 3000 начал вещание канал х спорт просканировал нчего недало потом ввел честоту ничего он дествительно вещает или это лажа
евгений79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 01:11   #176
holovod
Аватар для holovod
Ресивер: Openbox AS4K Ci Pro
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили 33 раз(а) в 15 сообщениях
holovod пока неопределено
Сообщение от евгений79 Посмотреть сообщение
Для этого нужен ресивер с поддержкой Multistream
holovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 21:13   #177
igor_betman
Частота 11766 Н пропадає сигнал у всіх?
Старый 27.05.2016, 21:56   #178
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
нет сигнал устоичивый 80 85 а на другие чистот сигнал хороший
Старый 27.05.2016, 22:20   #179
Vasulst
Ресивер: orton405d GI S8120HD
Сказал(а) спасибо: 179
Vasulst скоро придёт к известностиVasulst скоро придёт к известности
Пів години назад сигнал був 0 Львів
Vasulst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 22:23   #180
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
В Мадриді сигнал стабільний.
jose вне форума   Ответить с цитированием
(23.5E) Транспондерные новости Astra 1G Tuflya07 Другие спутники 625 14.06.2025 03:31
(19.2E) Обсуждение Astra 1KR/1L/1M/2C Cotea 19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N 21 01.02.2024 15:35
(31.5E) Обсуждение Astra 1G andriykhomyn 31.5°E Astra 5B 18 05.07.2023 19:21
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
