Тем: 4,588, Сообщений: 360,994, Пользователи: 159,913
На форуме: 36
Старый 17.10.2013, 19:01   #161
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Сообщение от West10 Посмотреть сообщение
Купил в антенке tiger t6 full hd8m, пришел с разу подключил- не работает дисплей и кнопки на панеле, отправил на ремонт, ремонтировали 35 дней, получил, включил- все работает, положил в коробку, через две недели установил клиенту, проработал 15 мин- опять не работает дисплей и кнопки на панели, купил 6 месяцев назад на антенке sat-integral 1222 steals, глючил изначально, теперь не работает лан порт, отправил по гарантии - сказали лан это не гарантийное, отремонтировали за 10 доларов, заплатил, получил, а неисправность так и не устранили(порт так и не работает, в антенке какието идиоты, говорю дайте контакты сервисного центра- говорят что не могут, не покупайте там ничего, кидалово, вчера получил новой почьтой от антенки 5 антен (харьков 1200мм) эти продавцы запаковали все антены по отдельности, заплатил 250 грн за доставку, занимаюсь с 2005 года спутниковым профессионально, работал с Ромсатом- проблем вообще ни каких не было за пять лет, все ремонтировали быстро и бесплатно, и все работает, антенка это 3,14здец
пользуюсь услугами интернет магазина Мир техники, проблем с тюнерами небыло
Последний раз редактировалось yura1962; 17.10.2013 в 19:27.
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 21:51   #162
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от mikdanilyuk Посмотреть сообщение
при первом включении т6 сразу влил 1.63. настроил мотор по спутникам, активировал шаринг и ... обновил прошивку до 1.72 с интернета на прямую. Тут началось самое интересное...
При выключении тюнера пропадали все настройки и все каналы со спутниками. Приходилось каждый раз восстанавливать. И каждый раз подключать сервера... Раза четыре так промучился и вернул прежнюю старую прошивку. Пользуюсь около двух-трех недель. До этого был ОПЕН х-820.
Для того что бы рес работал стабильно после прошивки обязательно делаем сброс в заводские, последнее из рекомендованных ПО для Т6-8м,ПО 1.70.
Старый 28.10.2013, 22:45   #163
mikdanilyuk
Ресивер: tiger T6 Class FULL HD 8M
mikdanilyuk пока неопределено
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
Прошил на ПО 1.70. Из самого начала именно так и делаю... (относительно последовательности операций - сброс).
Периодически теперь перестает работать шаринг.
Но единственное, что я заметил, так это то, что во время глюков перестает работать Лан-порт. В чем может быть загвоздка? Товарищ советует перепаять плату с лан-портом, но тюнеру только месяц - купил в интернет-магазине. Что делать?
mikdanilyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 08:49   #164
neos20
Ресивер: TIGER T6-8M FULL HD
neos20 пока неопределено
После прошивки ЛО 1.70 вТ6-8м в меню появилось IPTV, подскажите как его настроить
neos20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 16:12   #165
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
mikdanilyuk.А не проще подключить WI-FI,или оправить по гарантии,гарантию ведь никто не отменял.
Старый 29.10.2013, 17:10   #166
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от neos20 Посмотреть сообщение
Вот образец нужно сбросить на флешь,затем флешь в рес и установить.
Тип файла: rar IPTV.rar 696 байт 45
Старый 08.11.2013, 23:10   #167
AndreyUA
Возникла проблема с тигром Т6 (4М). После загрузки появляется сообщение о неправильном ПО. На включение с зажатой power не реагирует, буква H не появляется, продолжает грузится дальше. Софт залить не получается. Как его можно оживить?
| EuroSky 8004
Старый 08.11.2013, 23:31   #168
Сказал(а) спасибо: 3,195
После чего тигрёнок упал в транс?
Старый 08.11.2013, 23:41   #169
AndreyUA
А хрен его знает. Как обычно: "Я ничего не делал, он САМ"
| EuroSky 8004
Старый 08.11.2013, 23:45   #170
Тогда нужно пробовать Jtag-ом
Старый 08.11.2013, 23:45   #171
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
Сказал(а) спасибо: 43
LEvgen пока неопределено
через COM порт прошейте,поможет.
Бывает и на других подобных на Ali3606 ,причем точно так "Я ничего не делал, он САМ"
LEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 23:46   #172
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
Com портом.
Старый 08.11.2013, 23:53   #173
AndreyUA
Сообщение от LEvgen Посмотреть сообщение
Com портом.
Каким образом? На кнопку power не реагирует, jtag`a нет и ради него паять jtag лениво.
| EuroSky 8004
Старый 09.11.2013, 00:00   #174
Паяние не поможет,для этого проца прога jtag платная и привязана к железу прогера
Старый 09.11.2013, 00:01   #175
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
дисплей загорается, " Возникла проблема с тигром Т6 (4М). После загрузки появляется сообщение о неправильном ПО"
Как прикрепить файл с программой не знаю. Здесь есть http://satsale.net/forum/index.php?showtopic=469&st=0
или ali_bootloader_upgrade_tool
Старый 09.11.2013, 00:06   #176
AndreyUA
Выложите куда-нибудь и дайте ссылку.
Если это ALIUP, то у меня она есть. Вопрос в том как заставить тюнер принять прошивку по ком порту.
| EuroSky 8004
Старый 09.11.2013, 00:12   #177
LEvgen
Ресивер: ORTON 403
1. Соедините ПК и ресивер через rs232-кабель (3-2,2-3,5-5).
2. Запустите ALIUP.exe, выберите нужный COM порт, и откройте нужный файл для обновления.
3. Нажмите "Start" для начала обновления.
4. Перезагрузите ресивер,Питанием , после чего процесс начнется автоматически.
5. После завершения обновления перезагрузите повторно ресивер
Точно ALIUP ,несколько сатинтегралов подымал ,ALIUP отсюда http://www.dsrsoftwares.narod.ru/ Aron_Stealth_Loader_1.2.0
думаю к тигру тоже пойдет
Старый 09.11.2013, 18:33   #178
AndreyUA
Шьется ALIUP от 8М. Только толку никакого. Прошивка 8М не взлетает вообще, любые прошивки Т1_Т6 показывают сообщение wrong software.
| EuroSky 8004
Старый 09.11.2013, 19:39   #179
Может быть и железо ,начиная с непропая
Старый 08.12.2013, 14:56   #180
MAJINTA31
Ресивер: Sat-Integral T-9000 HD
MAJINTA31 пока неопределено
please upload Dz-ali360x_tool
http://im40.gulfup.com/ZJ4Zs.gif
MAJINTA31 вне форума   Ответить с цитированием
FAQ Tiger T600HD CA+2*USB PVR+LAN Admin Tiger HD 9 18.09.2019 13:46
Редакторы для Tiger HD Admin Tiger HD 7 28.12.2012 14:56
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
