На форуме: 35
Старый 25.11.2024, 23:47   #161
Сказал(а) спасибо: 3,192
опір чого ??? від яких конкретно контактів і відносно чого??? опір всіх разом контактів ????? dc/dc
наверное на плате между пин 5 и 6
Старый 26.11.2024, 00:27   #162
Сказал(а) спасибо: 2,243
Вже бачу, але мабуть між 4, 5 та 6.
P.S. Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша.
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg 61.1 Кб 18
Старый 01.02.2025, 23:59   #163
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Знову прокинувся цікавість до теми
вы уже задолбали бедный dc\dc ,1.8в на выходе имеется значит работает
на CPU подаётся три напряжения 1.8в,3.3в,1.2в
-на стабілізаторі є 1.8в
-на нижньому dc-dc є 3.3
-на верхньому dc-dc(там де відновлені доріжки) незрозуміло чи немає завсім або 4.5в
А може бути проблема не у самому dc-dc, а у електролітах і тому не працює? Не знаю, що з цим верхнім dc-dc ще можна зробити якщо справа у ньому, лише ще чистіше перепаяти, але я думаю що справа у чомусь іншому.
ps
Старый 02.02.2025, 07:40   #164
finbush
Не активирован!
всеж таки цікаво чому не працює ций перетворювач і яку напругу він повинен давати?
Старый 02.02.2025, 11:32   #165
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
напряжения стандартные для GX3235,1.2В ,1.8В , 3.3В
думаю методом исключения вычислить не сложно
Старый 02.02.2025, 11:46   #166
Повторюсь -проблемка в лени
начните с теории
почитайте как устроен dc\dc преобразователь,как работает,его настройка
затем можно перейти к практике
тренироваться лучше всего на макетной плате
Старый 02.02.2025, 16:29   #167
finbush
Не активирован!
так, дуже дякую
я просто не розумію де саме вимірювати напругу? де вихідний пін на шим цьому? це LX? або треба заміняти за резисторами та конденсатором?
1. цей шим
https://ibb.co/Lz0ffp9S
2. приклад де зроуміло що SW це вихідний пін
https://ibb.co/KxTQjHCJ
ps де саме проблема верхнього шим? у самоу шим або в виході тобто дроссель+2резистора+конденсатор?
Старый 02.02.2025, 16:53   #168
finbush
Не активирован!
1. нижній працюючий шим
gnd > fb - 0.6v
gnd > r, r, c - 3.3v
gnd > r0.4om, r+c - 165om
2. верхній шим непрацюючий
gbd > fb - 0.6v
gnd > r, r, c - 0.6(0.59)v
gnd > r0.4om, r+c - 115om
Старый 02.02.2025, 17:02   #169
Сказал(а) спасибо: 4,730
gnd > fb - 0.6v
gbd > fb - 0.6v
Ці напруги відносно ЧОГО? Повинні замірятися відносно МАСИ, чи мінусу, ресівера. У тебе не зрозуміло, де-як-шо...Вихідні напруги тобі вже вказали, 3 штуки...Vin - вхід напруги, Vout - вихід. Інше не чіпати...
Старый 02.02.2025, 17:10   #170
... верхній шим непрацюючий
gbd > fb - 0.6v
Не хочеться доколупуватися, але що значить "r, r, c" - зразу подумав що то якась нова назва чайни.
Мабуть це Vout (вихідна напруга), заміряється після дроселя і дорівнює 0,6V, тобто відсутня.
Вхідну напругу Vin хто заміряти буде !? Де замір опору в точці Vin, тобто перевірка виходу на КЗ !?
1. Якщо Vin = 0V, то звідки вихідній взятися?
2. Якщо ж вихід сидить на короткому, то для чого мучити мікросхему?
Елементарні речі, а всеодно треба тикати носом.
Старый 02.02.2025, 17:32   #171
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
...Елементарні речі, а всеодно треба тикати носом.
Йому той ремонт потрібен, як зайцю п'ята нога. "Хлопцю" скучно стало, от і вирішив знову мурашник розворушити. Невже Ви досі цього не зрозуміли?
Знову прокинувся цікавість до теми...
Старый 02.02.2025, 17:46   #172
...Де замір опору в точці Vin, тобто перевірка виходу на КЗ !?...
Тоже ще той писака. Хоч так поправлюсь: Де замір опору в точці Vout ?
Старый 02.02.2025, 21:50   #173
finbush
Не активирован!
міряв відносно gnd піна шим,
4 нога Vin це зрозуміло, там 4.9в,
а де на цьому шим Vout?
r-резистор, с-конденсатор, так у схемі і на платі вказано
на 4 ногу Vin є 4.9в,
а де тут Vout?
ps а якщо підчепити трохи підсажену батарейку АА 1.3в, треба випаювати шим?
Старый 02.02.2025, 21:55   #174
...а якщо підчепити трохи підсажену батарейку АА 1.3в...
З точки зору логіки це буде називатися маразмом, незалежно від того випаювати шим чи ні.
...а де тут Vout?...
Сам же скидав схему dc/dc. Там позначено Vout. https://ibb.co/Lz0ffp9S
Ще один замір не вказаний на pin EN. Низький рівень на EN забороняє роботу перетворювача.
Старый 02.02.2025, 22:36   #175
finbush
Не активирован!
супротиви є з Vin на обох при 2000ом на мультиметрі, на обох шим на виході однаково 500,
на EN вихідах у обох шим є напруга 4.9в
ще помітив на проблемному шим на 3 нозі LX 0.6v, на нижньому шим там же 3.5в
Старый 02.02.2025, 23:34   #176
проверить КЗ по выходу и резисторы делителя(на КЗ и обрыв)
Старый 03.02.2025, 01:39   #177
finbush
Не активирован!
КЗ по виходу чого? шим чи усієї плати, якщо плати то бп працює і не входить у захист, судячи з індикатором на ньому. а як перевірити КЗ на виході шим чи dc dc я не знаю. Або перевірити ці три резистора та конденсатор які йдуть до 6 ноги зворотьнього зв'язку?
Старый 03.02.2025, 05:47   #178
finbush
Не активирован!
Ось посидів ніччю.
Випаяв шим, заміряв навколо смд усі резистори 5кОм показують, конденсатори 8кОм.
Назад припаяв інший шим(купував кілька), думав брак, але нічого не змінилося,
Та ж сама напруга на виході, 0.6в.
Старый 03.02.2025, 09:52   #179
конденсатори 8кОм.
теперь все будут знать - ёмкость конденсатора в килоомах
мультиметром (в режиме измерения резисторов )на плате проверить резисторы R15\R16\R17 и конденсатор C260 ,что показывают?
Старый 03.02.2025, 11:39   #180
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Так а шо тут такого . Індуктивність в кілограмах , опір в літрах...
Не даремно ж об'єм даних вимірюється в гектарах і зветься вагою.
Справочники / Обучение / Литература kosoleg5 Программы / Software 5 21.05.2019 19:21
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
