На форуме: 6
Старый 05.02.2019, 08:59   #1
Сообщение от TU
Влияние защитной диодной сборки с её лишними паразитными ёмкостями можете сами оценить в программе RFSim99.
посчитал, программа показала влияние ёмкости диодов 0.03dB
большого эффекта ,как вы расписали, не будет
Старый 05.02.2019, 15:28   #2
TUL
Всё зависит от того, всё ли по возможности учли в модели.
Два диода с учётом минимальной ёмкости монтажа это порядка 2 пФ.
Реактивное сопротивление при этом от них будет порядка 113 Ом на частоте 700 мГц.
А далее всё зависит от того, как эта реактивность сложится с другими реактивностями схемы.
Может немного и уменьшиться, может и увеличится. Зависит от знака + или - остальной части.
Реактивность параллельно входу микросхемы тюнера в любом случае это потери.
В любом случае лишняя реактивность на входе равная 113 Ом слишком многовато будет.
Старый 05.02.2019, 15:59   #3
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
я не против выше сказанного,но лучше ,как говорят:один раз увидеть - чем сто раз услышать
а программа не даёт полной картинки,для этого и нужны приборы
в широком диапазоне частот лучше иметь короткий тракт
схемы у вас имеются,можете посчитать
Старый 23.02.2019, 19:00   #4
TUL
Китайцы за мной уж как года три следят.
Наконец-то они убрали защитные диоды со стороны входа и со стороны выхода в новых приставках и отвернулись от R850, вернулись к R836 тюнеру.
Можете один раз увидеть:
Тип файла: jpg ДиодыЗащиты.JPG 33.7 Кб 40
Старый 23.02.2019, 19:12   #5
не льстите себе,пока умных мыслей от вас никто не увидел ,тем более китайцы
очередное удешевление,неболее
Старый 05.02.2019, 10:42   #6
ganyak
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
Сказал(а) спасибо: 29
ganyak пока неопределено
Это защитные диоды. Но как всегда найдутся люди, которые увидят глобальный заговор производителей.
ganyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:56   #7
Сообщение от ganyak Посмотреть сообщение
теория это хорошо,то что имеются программы для расчётов тоже неплохо,но самый лучший результат -практика,проверил приборами и всё видно(если они имеются) и сравнил с расчётами если нужно(большая редкость что совпадёт)
настраивал с десяток УМЗЧ спектроанализатором и осциллоскопом,там всё видно и с расчётами процентов на 40 не совпадало так как выплывает много нюансов связанных с разбросом деталей ,расположением на плате
с разводкой дорожек и т.д.
в Т2 по приёмному тракту можно выбросить почти всё и будет работать не хуже чем с заводской схематикой или рассчитанной какойто прогой
чем проще - тем лучше линейность и меньше затухание
Старый 05.02.2019, 14:30   #8
TUL
Есть "всенародные" приёмники Degen DE1103, Tecsun PL-6хх и Tecsun PL-8хх серий. У них на входе КВ диапазона есть одна пара защитных дискретных диодов- аналог диодной сборке.
Во всех этих приёмниках добавлял диодную защиту до трёх пар включённых этажеркой.
С одной парой были максимальные шумы при приёме. С двумя парами последовательно этажеркой -средние шумы.
С тремя парами шум эфира не отличался от шумов эфира без диодов.
Эту доработку давным давно опубликовал на сайте Радиосканнер
В более крутом приёмнике Eton \ Grundig Satellit 750 производитель с рождения ставит две диодные сборки включённые этажеркой на всех входах и + миниатюрный 50 вольтовый разрядник.
Теперь по теме кратко.
При удалении защитной диодной сборки в Селенге 950 уровень сигналов на каналах приёма увеличивался в среднем на 2 попугая ( с 83% до 85%) и это на её довольно узкодиапазонном индикаторе. У неё "нулевой" уровень 70% без антенны.
Попутно на пустых каналах уровень шумов стал меньше судя по индикатору Уровня.
Последний раз редактировалось TUL; 05.02.2019 в 14:51.
Старый 22.02.2019, 09:52   #9
sakatgg
Ресивер: Selenga t81d
sakatgg пока неопределено
SelT81D подключена тюльпанами к ТВ и по HDMI 10м в другой комнате к ТВ.
Возможно без ИК пульта управлять из другой комнаты? Может прошивка есть для этой платформы (клона) с поддержкой блутуз или радио клавиатуры, с смартфона нельзя управлять? Спасибо
P.S. Пульт обучаемый приехал, выше писал о нем, нормально работает с телеком, HD медиаплеером и тюнером, 3 в 1.
sakatgg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 10:52   #10
Сообщение от sakatgg Посмотреть сообщение
Скоро будет прошивка от КЛОНа с Meecast, а это полноценный пульт управления всеми функциями на Смартфонах под Андроид версий 5.0 и выше. Управление в одной локальной сети через WiFi.
Набираемся терпения и ждём прошивок...
Старый 23.02.2019, 20:10   #11
TULуже поднимали этот вопрос и тут по поводу диодов,1-2% китайских попугаев ничего не изменит,а заработать можно больше
или вы думаете всё "лучшее" делается для народа?
Старый 23.02.2019, 20:25   #12
TUL
Вы можете указать /привести ссылки, где здесь обсуждалась эта проблема с диодами?
По поводу "народа": народу вообще начхать на интермоды и диоды. Ему важно чтобы приставка не уходила лишний раз в несознанку из-за этих мод.
Тем более из-за статики в первую очередь выходит из строя в приставке цепь питания антенного усилителя -независимо, влючена эта опция или нет в приставке.
И в телевизорах нет этих "защитных" диодов.
Старый 23.02.2019, 20:59   #13
так мог сказать только тот кто не разбирается в радиоэлектронике
Старый 23.02.2019, 21:33   #14
TUL
Можно и не "разбираться в электронике", однако статистика подтверждает что выходит из строя в первую очередь.
№2 Вы можете указать /привести ссылки, где здесь обсуждалась эта проблема с диодами?
Старый 23.02.2019, 21:59   #15
причём тут статистика?транзистор выходит из строя совсем по другой причине,выход из положения имеется
вы же поднимали вопрос о диодах
вернитесь немного назад в этой теме, если хотите обновить в памяти
Старый 24.02.2019, 04:41   #16
TUL
По вашему посту можно понять, что кто-то кроме меня здесь "поднимал этот вопрос".
Теперь по поводу, что 1-2% китайских попугаев ничего не изменит.
____________
№2.Из моего поста: http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=183
Для Oriel 421UD прирост немного больше будет.
У World Vision T62A будет ещё больше, т. к. у неё нулевой уровень 30%.
Вишенка на торте:
если перевести прирост селенговских процентов в децибелы, то получим примерно +2дБ.
А +2дБ применительно к антенне- это если к простейшей антенне добавить рефлектор в виде сетки или в виде нескольких прутков провода. Что увеличивает дальность приёма примерно на треть (30%)
Последний раз редактировалось TUL; 24.02.2019 в 05:06.
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 24.02.2019, 10:21   #17
в Селенге 950 "нулевой" уровень 70% без антенны.
селенги 950 не было,но при 70% собственных шумов картинки небыло-бы
World Vision T62A,D;Satcom t530;Strong 8500;Tigtr t2 iptv- без антенны по шкалам ноль собственных шумов
не помню на какой приставке попадалось 5%
не пойму,вы малограмотный или специально вводите в заблуждение пользователей?
Старый 28.02.2019, 18:31   #18
Та-аа-ак, есть желающие потестить ПО с Meecast ??
ПО для кучки аппаратов, которые указаны в самом первом посте (Selenga T81D и её клоны). Связка GX3235S+MXL608.
ПО нужно будет "загонять" через программатор или кабель+GXDownloader Rx-Tx-Gnd, то есть для Самых Опытных, понимающих для чего они это делают и зачем!
Если это сообщение наберёт 5 штук "спасибо", то значит есть хоть какой-то интерес со стороны энтузиастов и я выложу софт. Ну, а насколько он удачный или нет, уже в процессе эксплуатации вычислим...
Старый 01.03.2019, 13:20   #19
И так тестовая версия. Просьба отписаться в этой ТЕМЕ по работе с Meecast насколько это хорошо работает и восстребованно ли для цифровых ресиверов DVB-T2 по Вашему мнению.
Внимание! после прошивки сброс на Заводские Установки приветствуется, обновление прошивки по интернету делать НЕ следует - потеряете пульт, и др.
Пробуем прошивать через USB-порт, если не прокатило, то кабель USB-UART, программатор.
Первое действие после перепрошивки Вашего устройства- Активация прошивки через интернет (USB-WiFi, USB-LAN), только тогда заработают все функции.
PS. Прошивка не без косяков, переключение каналов IPTV "слегка" раздражает кнопки "CH+", "CH-" живут свой жизнью, есть ещё недостатки...
Тип файла: zip TestMeecast.zip 3.50 Мб 74
Старый 01.03.2019, 23:49   #20
mikl6566
Ресивер: selenga t-81d
mikl6566 пока неопределено
Спасибо за прошивку!
Поставил на 81-ю Селенгу с флешки. Ставил на вашу же мод.прошивку с Киноливом. Активировалась нормально сама после настройки вафли.
1. Микаст. Вполне удобная штука. Упомянутого косяка с кнопками пока не заметил,правда тестил минут 15.
2. Шкалы уровня сигнала стали более информативные. На старой "Качество" было или 0 или 100% на этой скачет 70-93% (есть к чему стремиться при настройке антенны ).Правда "Уровень" подскочил примерно на 20 пунктов и скачет в этих же пределах от значения,которое было до перепрошивки.
3. Косяки при просмотре видео с телефона на андроиде :
- Некоторые ролики снятые на трубку не воспроизводит, причём другие на ура.
-При просмотре с телефона ,ролики снятые вертикально, поворачивает на 90гр. Как вернуть в нормальный режим непонятно.
-При просмотре роликов с трубки иногда вылезает в нижней части экрана информация светло-зелёного цвета о ТВ-канале,частоте последнего просмотренного/рабочего + часы. Причём при просмотре одного и того же ролика может выскочить, а может и нет.
4. Переключение языков на виртуальной клавиатуре работает нормально.
5. Родной пульт работает.
Ну и не хватает Кинолива , а плейлист лишний...
P.S. Обнаружил ещё один глюк. На моём смарте невозможно закрыть микаст. Т.е. Я его закрываю, а он тут же запускается вновь.
Последний раз редактировалось mikl6566; 02.03.2019 в 00:53.
mikl6566 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
