Тем: 4,590, Сообщений: 361,077, Пользователи: 159,931
На форуме: 36
Старый 02.09.2018, 18:35   #161
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от ura2000 Посмотреть сообщение
на плеєрі в плейлисті бачу файл який скачав і загрузив в плеєр через тоталкомандер, tv_shov.txt. На цьому все. При на тисканни кнопки ОК на пульті !! Дозагрузка еще не реализована
Як користуватись списком?
что-то не так с файлом. он не читается: или нет прав на чтение, или у него 0 размер. проверяйте. размер файла с таким именем около 2.6мб.
PS: если на usb - права на чтение не важны, скорее всего там не линуксовая файловая система (fat32 или ntfs).
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 02.09.2018, 18:38   #162
ura2000
Ресивер: CharlesPlaizOB
ura2000 пока неопределено
файл 2,3 мб
скінув так /root/plugin/uop/www/playlists
ura2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 18:39   #163
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
файл 2,3 мб
установите права для файла на чтение.
Старый 02.09.2018, 18:46   #164
ura2000
В свойствах файла установил только чтение, переустановил, перегрузил рес, результат тот же
Старый 02.09.2018, 18:57   #165
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
У Вас есть флешка? создайте на ней папку playlists в корне и не мучайте нанд память тюнера. Разбираться что не так с вашим загруженным файлом нет времени. Делаю дозагрузку информации из плейлистов и сразу же делаю загрузку списков через страничку, чтобы не было таких как у вас вопросов.
PS: не меняйте расширения файлов списков.
PS2:в винде обычно скрываются расширения файлов известных типов.
Старый 02.09.2018, 19:10   #166
ura2000
Єсть флешка. Создал папку в корне флехи, положил файл. В обще не видит плей лист. система фат32
Старый 02.09.2018, 19:12   #167
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
упакуйте файл в архив и пришлите на sikoko@ukr.net - посмотрю почему не опознает его.
PS: на главной странице есть записи о сегодняшних обновлениях?
Старый 02.09.2018, 19:15   #168
HeadShot
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
HeadShot пока неопределено
Как я себе все установил (сильно не пинать):
- сайт czx.to
- вверху возле строки поиск находим пункт "еще"
- зашли в "еще", там пункт "базы видео для сайтов"
- зашли в базы, выбираем например - "Moon" или "hdgo" на выбор
- зашли например на Moon, вверху экрана находим пункт "экспорт", наводим на него стрелкой миши - появятся подпункты фильмы.csv и т.д. Наводим на фильмы.csv мишку и нажимаем правую кнопку - выбираем "сохранить ссылку как...."
- пошла закачка списка, ничего не переименовываем, сохраняем
- аналогично Hdgo, только там опускаемся на станице вниз и наводим мышку на фильмы.xml и так-же правой кнопкой сохраняем, тоже самое и сериалы.
- берем USB "флешку", втыкаем в комп, форматируем в FAT32, заходим во флешку, создаем папку playlists, переносим скачаные файлы в папку playlists.
- безопасно извлекаем флешку с компа, идем к тюнеру, втыкаем ее ему в задний проход, включаем плеер, выбираем три полоски со стрелкой, далее плейлисты, далее файл который установили, далее смотрим кино.
Все это делалось на Win 10, Google Chrome
Последний раз редактировалось sikoko; 04.09.2018 в 21:08.
HeadShot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 19:18   #169
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
посмотрел - Вы открыли в браузере список, скопировали его и вставили в текстовый файл. так было?
в файле откуда-то переносы строк где-попало. формат не соответствует оригиналу.
Старый 02.09.2018, 19:24   #170
HeadShot
Люди добрі! Не отвлекайте автора!
Старый 02.09.2018, 19:31   #171
kot1968
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 41 раз(а) в 14 сообщениях
kot1968 пока неопределено
К форумчанам пусть афтор творит. Накидал плейлистов вроде все работает. Без поиска правда фигня, но ждемс. А кто подскажет кроме как czx где еще плейлисты брать?
kot1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 19:33   #172
ura2000
СПС автору
Старый 02.09.2018, 21:23   #173
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Обновление!
Дозагрузка информации из пейлистов. Т.к. файлы плейлистов по меркам тюнера большие, обработка идет порциями по 256кб. Если после обработки не достигнут конец файла, последним в списке будет ">>>>>>>>>>>>>>>>>>" - загрузка следующей порции.
Следующим в списке ToDo - поиск по выбранному списку.
Старый 02.09.2018, 21:59   #174
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
Шкала громкости в iptv на экране отсутствует только у меня?
Старый 02.09.2018, 22:03   #175
integrad
Ресивер: Gi s8120
integrad пока неопределено
Доброго времени суток!
Использую и плейлисты и iptv. Заметил баг: после выбора плейлиста уже к iptv вернуться не получается и даже домик не помогает, необходимо в плеер перезайти. Или это норма?
integrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 22:04   #176
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Была загрузка файла списка по 512кб, теперь по 256кб - так быстрее открывается но меньше список в 2 раза (за раз)
Дозагрузка - последний в списке ">>>>>>>>>>>>>>>>>" - на него нажать и будет загружена следующая порция данных.
Старый 02.09.2018, 22:07   #177
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
Спасибо. Исправил. Войдет в обновление с поиском по плейлистам.
Старый 02.09.2018, 22:07   #178
slim208
Аватар для slim208
Сказал(а) спасибо: 669
Серега, а не проще написать "Нажать ОК для загрузки следующих...:
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Старый 02.09.2018, 22:09   #179
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от slim208 Посмотреть сообщение
Что-нибудь напишу потом. Все в спешке делаю - что пришло в голову - то и написал. Подумал что понятно будет.
Старый 02.09.2018, 22:15   #180
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от integrad Посмотреть сообщение
Увидел где ошибка. После того как второй раз откроется меню iptv/плейлисты - нажмите несколько раз вверх или вниз чтобы выбрался нужный пункт. Занес в список багов на исправление.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
