На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > U2C T2
Старый 09.12.2018, 17:18   #161
A&B
Ресивер: uClan T2 HD SE Internet без LED
A&B пока неопределено
Всем привет, господа форумчане! Имеется сабж uClan T2 HD SE Internet (без led). После перепрошивки через USB (прошивка с этого форума, ноябрьская) приставка стала включаться только со шнура, на пульт ДУ вообще не реагирует. При подаче питания загорается зеленая лампочка, начинается загрузка логотипа и после него черный экран. Если вставлена флешка она определяется, на экране снизу появляется значок флешки, но больше никакой активности не происходит. Если что, прошивали не "Все", а только "Приложение" чтобы сохранить настройки IPTV и т.д. С предыдущими прошивками это работало. Как вылечить приставку, если это возможно?
A&B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 15:11   #162
seleonoff,
Ну на фото видно, что есть Rx,Tx, Gnd это уже достаточно. USB To UART TTL Cable Module c известного магазина, далее можно делать что хочешь...
Старый 10.12.2018, 15:19   #163
Сообщение от A&B Посмотреть сообщение
В сервис по ремонту. На форуме есть профессионалы lidersm, kreshnot, обращайтесь к ним в личку. Всю виной корявое недопиленное ПО от команды Uclan. Совет простой - если всё работает -НЕ прошивайте типа "свежей" и "новой" прошивкой! Модель эта "падучая" - "кирпичится" от любого сбоя - 100%
Старый 11.12.2018, 19:31   #164
seleonoff
Ресивер: u2c b6 metal
seleonoff пока неопределено
В том то и дело, все есть, а не работает. (в данном конкретном случае) "... Ошибка UART... Проверьте подключение..." и т.п. Потому и вопрос возник.
В итоге попался программатор, чип выпаяли - прошили - впаяли.
В общем "выкрутились".
seleonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 19:43   #165
Сообщение от seleonoff Посмотреть сообщение
Если был использован такой, который на АлиЭкспресс продаётся USB To UART TTL Cable, то всегда нужно устанавливать Драйверы. После установки драйверов в системе, как правило обнаруживаем новый COM-порт, например COM3 . Дальше дело техники -пара минут и у нас без отпайки SPI Flash - рабочее устройство!
Каждый мучается как хочет...
Старый 03.01.2019, 15:36   #166
hohlov
Ресивер: ulan t2 hd se internet
hohlov пока неопределено
перепрошивал!
hohlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 18:34   #167
Xelam
Ресивер: UCLAN T2 HD SE METAL
Xelam пока неопределено
Камрады, когда просматриваешь несколько клипов подряд из папки с флешки, то в начале каждого на 10 секунд выскакивает панель с кнопками управления, что очень мешает и напрягает.
Есть ли возможность отключить появление этой панели или хотя бы уменьшить время ее появления до 1 секунды?
Прошивка от 11.10.2018
Возможен ли откат на более ранние версии прошивок или только повышение?
Xelam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 19:47   #168
володя
Аватар для володя
Ресивер: smartmx04
володя пока неопределено
Настроил список каналов . Каналы прописались как обычно .Через время название канала поменялось на иероглифы .Что можно сделать что бы было как обычно ???
володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 11:50   #169
pusia7
Ресивер: q11
pusia7 пока неопределено
Купил уже два USB - LAN:
1)JP1081B(RD9700)
2)Sat-Integral RTL8152B.
НЕ РАБОТАЮТ ОНИ С uClan T2 HD SE Internet.
ПОЧЕМУ???????
КАКИЕ НАДО ПОКУПАТЬ?????????????
pusia7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 06:02   #170
TUL
Сообщение от pusia7 Посмотреть сообщение
1)JP1081B(RD9700)
ПОЧЕМУ???????
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=129
Старый 01.02.2019, 07:08   #171
1)JP1081B(RD9700)
ПОЧЕМУ???????
Изначально неправильно выбрано устройство. Не какой-то "uClan T2 HD SE Internet" нужно было покупать , а более лучший и понятный аппарат, на который в случае чего, можно накатить универсальную прошивку. А с этим барахлом ещё намучаетесь... Что не былого выбора что купить? Десятки брендов на GX3235S , и Вам, pusia7, нужно было купить проблемный Uclan ??
Старый 03.03.2019, 15:58   #172
Lukasserega
Ресивер: X-800
Lukasserega пока неопределено
По умолчанию Ремонт
Здравствуйте. Приставка не работает. Помогите разобраться
Код:
UNPartition Version :  102
Partition Count   :  6
Write Protect     :  TRUE
CRC32 Enable      :  TRUE
Table CRC32       :  DA76C6B3
ID NAME    FS      CRC32     START    TOTAL_SIZE   MAIN_SIZE  USED_SIZE      Use%  RES_SIZE
0  BOOT    RAW     37218425  00000000      64 KB      64 KB   62692  B      95%       0 MB
1  TABLE   RAW               00010000     512  B     512  B     512  B     100%       0 MB
2  LOGO    RAW     6D0C2F66  00010200   65024  B   65024  B   60125  B      92%       0 MB
3  KERNEL  RAW     2A4FF116  00020000    2560 KB    2560 KB    2516 KB      98%       0 MB
4  ROOT    CRAMFS  46B8577D  002a0000     960 KB     960 KB     904 KB      94%       0 MB
5  DATA    MINIFS  FF000000  00390000     448 KB     448 KB       1  B       0%       0 MB
GxLoader v1.9 20140509
cpu family	: CSKY
chip model	: gx6605s
board type	: 6605s
memory size	: 64 MB
Flash type	: gd25q32
Flash size	: 4 MB
warning: board-init not call function enable_dac, will open cvbs & ypbpr default.
show jpeg logo ...
romfs_load file ecos.bin.lzma.
Decompress kernel ...ok
The total boot time is: 5 s (5436 ms)
cmdline str: mem=24M videomem=33M fbmem=7M console=ttyS0,115200 init=/init chipid=0x6605 root=/dev/mtdblock4 mtdparts=m25p80:64k@0m(BOOT),512@64k(TABLE),65024@66048(LOGO),2560k@128k(KERNEL),960k@2688k(ROOT),448k@3648k(DATA) .
mem_info bank[0]start:90000000, size:1800000.
mem_info bank[1]start:91800000, size:2800000.
The whole mem size: 4000000.
wdt_init, 6605.
-----------[bsp_panel_mod_init] ret = 0----------
-----------[bsp_gpio_mod_init] ret = 0----------
jedec_id=c84016, ext_id=c840
___usbwifi_init____
[cyg_net_init] Init: mbinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_init_devs(0x00000000)
 cyg_net_init_devs Init device empty '0x9063d970'
[cyg_net_init] Init: loopattach(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_ppp_pppattach(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: ifinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: domaininit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x90600bf4)
New domain internet at 0x00000000
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x906008a4)
New domain route at 0x00000000
[cyg_net_init] Init: call_route_init(0x00000000)
[cyg_net_init] Done
USB HCD: device gx-ehci, build at  17:24:42 Jun 27 2017
ehci: 0x90908aec
ehci->hcs_params=0x2112, num: 2
hcs_params=0x2112
flag=0x0.
hub1=0x2000
hub2=0x2000
ehci base=0xa0900000
operational base= 0xa0900010
gx-ehci gx-ehci.0: gx EHCI
gx-ehci gx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_qtd_alloc, cross 4k boundary, just throw qtd: 0xb0908fc0
ehci_mem_init():ehci->async->qh_dma=0x10915020
ehci_mem_init():sizeof qtd: 96.
ehci_mem_init():sizeof qh: 128.
gx-ehci gx-ehci.0: supports USB remote wakeup
gx-ehci gx-ehci.0: irq 59, io mem 0xa0900000
usb usb1: default language 0x0409
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: usb_probe_device
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb1: adding 1-:1.0 (config #1, interface 0)
hub 1-:1.0: usb_probe_interface
hub 1-:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 1-:1.0: USB hub found
hub 1-:1.0: 2 ports detected
hub 1-:1.0: standalone hub
hub 1-:1.0: individual port power switching
hub 1-:1.0: individual port over-current protection
hub 1-:1.0: Single TT
hub 1-:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
hub 1-:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 1-:1.0: local power source is good
hub 1-:1.0: enabling power on all ports
USB HCD: device gx-ohci, build at  17:24:42 Jun 27 2017
--------ohci base= 0xa0a00000
<7>: starting gx OHCI USB Controller no sem_wait.
<7>: Clock to USB host has been enabled
gx-ohci gx-ohci.0: gx OHCI
gx-ohci gx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
gx-ohci gx-ohci.0: supports USB remote wakeup
gx-ohci gx-ohci.0: irq 58, io mem 0xa0a00000
usb usb2: default language 0x0409
usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: usb_probe_device
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb2: adding 2-:1.0 (config #1, interface 0)
hub 2-:1.0: usb_probe_interface
hub 2-:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 2-:1.0: USB hub found
hub 2-:1.0: 1 port detected
hub 2-:1.0: standalone hub
hub 2-:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 2-:1.0: global over-current protection
hub 2-:1.0: power on to power good time: 4ms
hub 2-:1.0: local power source is good
hub 2-:1.0: no over-current condition exists
hub 2-:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
--------ohci base= 0xa0b00000
gx-ohci gx-ohci.1: gx OHCI
gx-ohci gx-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
gx-ohci gx-ohci.1: supports USB remote wakeup
gx-ohci gx-ohci.1: irq 57, io mem 0xa0b00000
usb usb3: default language 0x0409
usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: usb_probe_device
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb3: adding 3-:1.0 (config #1, interface 0)
hub 3-:1.0: usb_probe_interface
hub 3-:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 3-:1.0: USB hub found
hub 3-:1.0: 1 port detected
hub 3-:1.0: standalone hub
hub 3-:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 3-:1.0: global over-current protection
hub 3-:1.0: power on to power good time: 4ms
hub 3-:1.0: local power source is good
hub 3-:1.0: no over-current condition exists
hub 3-:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
rtusb init rt5370 --->
rtusb init mt7601 --->
goxceed vserson test
warning: want to protect len 0x390000; actually protect len 0x200000, please confirm.
Flash wrusb_hcd_poll_rh_status, 531.
ite protect(BOTTOM): 0 - 200000
INFO: mount /dev/flash/0/0x2a0000,0xf0000, partition id = 4
MPEG: date 2016.03.23 ver 1.1.2.0
AAC: date 2016.09.12 ver 1.1.2.0
[FB]:start:0x91800000, size:0x2800000
spiotp :: found flash gd25q32 4MB 0 0
-[chip6605s] sn -----start---- 0x148
7e 9 1c b5 51 42 35 67
-[_otp_read_chip_name] sn -----end----
[chip6605s] --name -----start**** 0x150
3235S-NNNB
E<0>яяяя
-[_otp_read_chip_name]--name-----end---**
[chip6605s] -config -----start**** 0x101
conifg=3c
[chip6605s] -section lock -----start**** 0x1ff
section=0
**********start************len=8
0x7e 0x9 0x1c 0xb5 0x51 0x42 0x35 0x67
**********end************
[Sample] Find 4 single chip id
9A B3 A7 85 98 77 5E 52 E1 9F 0E 94 04 13 25 8F
FB 32 D4 39 66 E9 BD 1B F8 EE 62 17 DB 46 23 E9
D0 E8 A4 2B 4E A9 5A B8 59 C8 62 12 91 B7 B1 A0
93 7A 23 71 48 76 39 Ausb_hcd_poll_rh_status, 531.
7 37 4A 1A E1 40 DF 81 60
73 68 8C B7 38 A0 1A 25 3A 9D 6A A2 61 88 99 22
58 DE C6 6E 0D 0B 95 69 53 10 6B 7D 60 EC C7 4B
1F A9 5F 5E 73 B4 48 FF 5A 4E 11 96 D8 18 11 29
MAC:
4E 20 00 01 E0 CB
SN:
00 00 4E 20 00 01 E0 CB
IKS:
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 61 62 37
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dolby: 1
get dolby flag
app_mod_tuner_config_init 22
app_mod_tuner_config_init tuner_cfg = |10:0:0x80:57:0:0xc0:&0:1:0:0:0:0
 app_mod_tuner_config_init error
 fe_profile.demod_type = 10
fe_profile.demod_i2c_id = 0
fe_profile.demod_chip_addr = 0x80
fe_profile.tuner_type = 57
fe_profile.tuner_i2c_id = 0
fe_profile.tuner_chip_addr = 0xc0
success full frontend_mod_init_atbm78x
app_get_country_type 47  s_country = Ukraine
======initial_rfchannels:(country:22)178.0-850.0========
[c572e6d9]power up from power off,
board_type=0,led_converse=0,lock_led=0,standby_led=3,
[NIM] ERROR!!!  NIM is NULL,please init NIM!
r850_r836_sleep   tuner not init failed
ATBM78xSusPend
####[_get_lowpower_cmdline]346 cmd: keys=0xccff,0xbbaf powercut=10,0 power=0x77####
will enter gxlowpower:WakeTime=0x0,GpioMask=0xffffffff,GpioData=0x0,key=0x0,cmdline=keys=0xccff,0xbbaf powercut=10,0 power=0x77
 _sram_lowpower_end  :0x102228
The frequency of the AHB is the same as the crystal's now.
Close the PLL.
Current Time = 0xFFFFFFFF
powercut set phy gpio 0x5 to 0x0 !
query [key/waketime/gpio] to reset...
0x12
0x12
0x12
0x12
0x12
0x12
0x12
0x12 и так бесконечно
При включении появляется лого, а потом он засыпает. С пульта не включается, но в Уарте на пульт реагирует
Lukasserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 08:36   #173
KSA 56
Ресивер: strong8500
KSA 56 пока неопределено
Здравствуйте !
Пришлось покупать новый т2 тюнер , купил uClan T2 HD SE Internet .
И обнаружил такую неприятную его особенность :
Качество изображения сильно проигрывает старым тюнерам - Стронг 8500 и Томсон 702 .
Проявляется в том что детали изображения которые должны быть темно серыми и почти черными - отображаются просто черными .
Детали которые должны быть серыми и светло серыми - отображаются просто белыми . Такое впечатление что изображение переконтрастное , но имеющиеся в тюнере регулировки с этой проблемой не справляются .
Отсюда вопрос - это особенность железа ? и тут ничего нельзя поделать ?
Или можно как то исправить программно (исправлением прошивки ) ?
При этом телевизор и кабеля прежние - менял только тюнеры .
Спасибо .
KSA 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 09:18   #174
Сообщение от KSA 56 Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Спасибо .
KSA 56, на каком Телевизоре смотрите? Какая диагональ? Подключение под HDMI или.. ?
KSA 56, uClan T2 HD SE собран на процессоре GX3235S в отличие Strong-8500 (гугл сообщает, что MSD5043) Возможно то , что о чём Вы говорите можно поправить свежими прошивками. Такие детали изображения, о которых Вы говорите мало, кто замечает. Сейчас на рынке большая часть ресиверов Т2 - на GX3235S и некоторые люди с пеной у рта доказывают, что нет ничего лучше прошивки Selenga-950 в плане цветопередачи (и только за МАРТ 2019 года!, а вот за апрель уже - барахло...).При этом ругая WVT62 И других..
KSA 56, могу Вам посоветовать методом "научного тыка" подобрать для себя тот цифровой ресивер, который Вас устроит. Выбор огромный Tiger, Alphabox, WV, клоны Selenga (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12273) итд, итп. Прошивки на GX3235S в основном схожие по функционалу, но за "качество картинки" я не могу Вам нечего подсказать. Есть же ещё ресиверы на Availink (Sunplus), MStar_7T00, ALI, MontageTechnology....Как на них "с картинкой" пусть ответят владельцы...
Модели uClan T2 покупают, только из-за дешевизны. Качество деталей внутри -ниже среднего. Такую лотерею никому не посоветую...
Старый 12.05.2019, 09:21   #175
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Здравствуйте !
Куди очі дивилися ?
Надо было сначала форум почитать, а потом покупать (а не наоборот).
А вообще самая классная картинка в Т2 из всех приставок что через меня прошли у Strong 8202.
Старый 12.05.2019, 09:43   #176
KSA 56
Ресивер: strong8500
Куди очі дивилися ?
Я просил помощи и разьяснений ,а не критику , к тому же Вы ведь не знаете причину этой покупки !
Ну так это и есть тот самый Томсон 702
Повторяю :
прошу разьяснений моей проблемы !
Старый 12.05.2019, 10:00   #177
KSA 56, Я Вам более, чем подробно объяснил. Вопрос решается просто.
а) купить другой аппарат, который Вас удовлетворит по качеству "картинки"
б) просить китайских софтописателей из командочки Уклан, чтобы поправили в следующих прошивках (если они конечно будут выходить) -"картинку"
в) пользоваться Strong-8500
KSA 56, лично Вас -Нет тут никакой критики... Прежде чем покупать, почитали бы отзывы о товаре, профильные форумы.....
И да KSA 56, то что для Вас является проблемой в Uclan T2 HD SE, для 99% пользователей - это вообще НЕ проблема. Так, что придется им пользоваться как есть или купить другой.
Старый 12.05.2019, 10:09   #178
KSA 56
Ресивер: strong8500
Вам ответил в личку .
Простите , но это я не Вам , а Serhiy1970
Еще раз - Спасибо за обстоятельный ответ .
Пользоваться я естественно буду , покупать новый просто нет возможности .
Причину покупки я уже обьяснил .
Старый 25.05.2019, 08:02   #179
KSA 56
Ресивер: strong8500
Прошил свой Uclan T2 HD SE последней прошивкой (за апрель 2019 года ), по качеству изображения практически ни каких изменений не заметил . Подключение к интернет не пробовал .
Старый 25.05.2019, 08:58   #180
KSA 56, если я правильно понял Вас, то качество "картинки" до сих пор лучше у Strong-8500, чем у "новодела" "Uclan T2 HD SE" ?
Принимаем, как данность этот факт. Долгих лет жизни Strong-8500
ПО для U2C T2 HD Internet. Без обсуждения. Sunplus U2C T2 22 23.02.2020 12:37
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
