87
Операционные усилители и их аналоги.
Хорошая таблица замен и аналогов микросхем основных производителей (не дженерики!).
См.файл-вложения.
27.03.2025, 11:16
#164
87
Как расшифровать маркировку микросхем (совдеп).
08.05.2025, 22:03
#165
Ресивер: SX2Combo
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Система условных обозначений диодов малой мощности
У диодов малой мощности, разработанных до 1964 г., условные обозначения состояли из трех элементов.
Первый элемент обозначения - буква Д - характеризует всю группу полупроводниковых диодов.
Второй элемент обозначения - число(номер) указывает на область применения диодов:
от 1 до 100 - точечные германиевые диоды,
от 101 до 200 - точечные кремневые диоды,
от 201 до 300 - плоскостные кремневые диоды,
от 301 до 400 - плоскостные германиевые диоды,
от 401 до 500 - смесительные и детекторные диоды,
от 501 до 600 - умножительные диоды,
от 601 до 700 - видеодетекторные диоды,
от 701 до 800 - параметрические кремневые диоды,
от 801 до 900 - стабилитроны,
от 901 до 950 - варикапы,
от 951 до 1000 - туннельные диоды,
от 1001 до 1100 - выпрямительные столбы.
Третий элемент обозначения - буква - указывающая на разновидность прибора.
Далее :
В 1964г. была утверждена новая система обозначений маломощных полупроводниковых приборов (ГОСТ 10862-64), действующая до 1973г. В соответствии с этой системой вновь разработанными приборами присваивались обозначения из четырех элементов.
Первый элемент обозначения - буква или цифра - определяет исходный материал:
1 или Г - германий,
2 или К - кремний,
3 или А - арсенид галлия или другие соединения галлия.
Второй элемент обозначения - буква - характеризующая подкласс приборов:
Д - выпрямительные диоды,
В - варикапы,
А - сверхвысокочастотные диоды,
И - туннельные диоды,
С - стабилитроны,
Ц - выпрямительные столбы и блоки.
Третий элемент обозначения - трехзначное число - указывающее назначения или электрические свойства приборов в пределах подкласса.
Диоды низкой и высокой частоты:
от 101 до 399 - выпрямительные,
от 401 до 499 - универсальные,
от 501 до 599 - импульсные.
Варикапы:
от 101 до 999 - варикапы
Сверхвысокочастотные диоды:
от 101 до 199 - смесительные,
от 201 до 299 - видеодетекторные,
от 301 до 399 - модуляторные,
от 401 до 499 - параметрические,
от 501 до 599 - переключательные,
от 601 до 699 - умножительные.
Туннельные диоды:
от 101 до 199 - усилительные,
от 201 до 299 - генераторные,
от 301 до 399 - переключающие,
от 401 до 499 - обращенные.
Стабилитроны малой мощности (P < 0,3 Вт):
от 101 до 199 - с напряжением стабилизации от 0,1 до 9,9 В,
от 201 до 299 - с напряжением стабилизации от 10 до 99 В,
от 301 до 399 - с напряжением стабилизации от 100 до 199 В.
Стабилитроны средней мощности (0,3 < P < 5 Вт):
от 401 до 499 - с напряжением стабилизации от 0,1 до 9,9 В,
от 501 до 599 - с напряжением стабилизации от 10 до 99 В,
от 601 до 699 - с напряжением стабилизации от 100 до 199 В.
Стабилитроны большой мощности (P > 5 Вт):
от 701 до 799 - с напряжением стабилизации от 0,1 до 9,9 В,
от 801 до 899 - с напряжением стабилизации от 10 до 99 В,
от 901 до 999 - с напряжением стабилизации от 100 до 199 В.
Две последние цифры соответствуют номинальному напряжению стабилизации стабилитронов, например:
2С162А - кремневый стабилитрон малой мощности с напряжением стабилизации Uст.ном.= 6,2 В.
Четвертый элемент обозначения - буква - указывающая разновидность типа из данной группы приборов.
Начиная с 1973г. вновь разрабатываемым приборам присваиваются обозначения в соответствии с ГОСТ 10862-72. Обозначения состоят из четырех элементов.
Первый элемент - буква или цифра - обозначает материал:
1 или Г - германий или его соединения,
2 или К - кремний или его соединения,
Второй элемент - буква - указывающая подкласс прибора:
Д - диоды,
Ц - выпрямительные столбы и блоки,
В - варикапы,
И - диоды туннельные и обращенные,
С - стабилитроны и стабисторы,
Л - излучатели.
Третий элемент - число - указывающее назначение и качественные свойства прибора, а также порядковый номер разработки.
Выпрямительные диоды:
от 101 до 199 - малой мощности (Iпр.ср.<0,3A),
от 201 до 299 - средней мощности (0,3<Iпр.ср.<10A),
от 401 до 499 - универсальные (f<1ГГц),
от 501 до 599 - импульсные (tвос.обр.>150 нс),
от 601 до 699 - импульсные (30 нс<tвос.обр.<150 нс),
от 701 до 799 - импульсные (5 нс<tвос.обр.<30 нс),
от 801 до 899 - импульсные (1 нс<tвос.обр.<5 нс),
от 901 до 999 - импульсные (tвос.обр.<1 нс).
Выпрямительные столбы:
от 201 до 299 - средней мощности (0,3<Iпр.ср.<10A).
Выпрямительные блоки:
от 301 до 399 - малой мощности (Iпр.ср.<0,3A),
от 401 до 499 - средней мощности (0,3<Iпр.ср.<10A).
Диоды СВЧ:
от 201 до 299 - детекторные,
от 501 до 599 - регулирующие,
от 601 до 699 - умножительные,
от 701 до 799 - генераторные.
Варикапы:
от 101 до 199 - подстроечные,
от 201 до 299 - умножительные.
Излучатели:
от 101 до 199 - инфракрасного излучения,
от 301 до 399 - видимого излучения с яркостью менее 500 кд/м2
от 401 до 499 - видимого излучения с яркостью более 500 кд/м2
Система условных обозначений туннельных диодов, стабилитронов, стабисторов осталась прежней.
Система обозначений современных полупроводниковых диодов малой мощности установлена отраслевым стандартом ОСТ11336.919-81. Обозначения состоят из пяти элементов.
Первый элемент обозначения полупроводниковых приборов - буква или цифра - определяет исходный полупроводниковый материал из которого изготовлен прибор:
1 или Г - германий или соединения германия,
2 или К - кремний или соединения кремния,
3 или А - соединения галлия,
4 или И - соединения индия.
Второй элемент обозначения - буква - обозначающая подкласс (или группу) приборов:
Д - диоды выпрямительные, импульсные, диодные преобразователи (магнитодиоды, термодиоды и др.),
В - варикапы,
А - диоды сверхвысокочастотные,
Ж - стабилизаторы тока,
С - стабилизаторы напряжения (стабилитроны, стабисторы, ограничители напряжения),
Г - генераторы шума,
Л - излучающие оптоэлектронные приборы,
О - оптопары,
Н - диодные тиристоры,
У - триодные тиристоры.
Третий элемент обозначения - цифра - определяющая назначение или принцип действия прибора.
Диоды:
1 - выпрямительные со средним значением прямого тока Iпр.ср< 0,3 А,
2 - выпрямительные со средним значением прямого тока Iпр.ср> 0,3 А,
3 - диодные преобразователи.
Диоды импульсные:
4 - с временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс,
5 - с временем восстановления обратного сопротивления от 150 до 500 нс,
6 - с временем восстановления обратного сопротивления от 30 до 150 нс,
7 - с временем восстановления обратного сопротивления от 5 до 30 нс,
8 - с временем восстановления обратного сопротивления от 1 до 5 нс,
9 - с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс.
1 - со средним значением прямого тока не более 0,3 А,
2 - со средним значением прямого тока от 0,3 до 10 А.
3 - со средним значением прямого тока не более 0,3 А,
4 - со средним значением прямого тока более 0,3 А.
Варикапы:
1 - подстроечные,
2 - умножительные.
Диоды туннельные и обращенные:
1 - усилительные,
2 - генераторные,
3 - переключающие,
4 - обращенные.
Диоды сверхвысокочастотные:
1 - смесительные,
2 - детекторные,
3 - усилительные,
4 - параметрические,
5 - переключательные и ограничительные,
6 - умножительные и настроечные,
7 - генераторные,
8 - импульсные,
9 - выпрямительные.
Стабилизаторы напряжения (стабилитроны, стабисторы, ограничители напряжения):
Мощность не более 0,3 Вт:
1 - с напряжением стабилизации (ограничения) менее 10 В,
2 - с напряжением стабилизации (ограничения) от 10 до 100 В,
3 - с напряжением стабилизации (ограничения) более 100 В.
Мощность от 0,3 до 5 Вт:
4 - с напряжением стабилизации (ограничения) менее 10 В,
5 - с напряжением стабилизации (ограничения) от 10 до 100 В,
6 - с напряжением стабилизации (ограничения) более 100 В.
Мощность более 5 Вт, но не более 10 Вт:
7 - с напряжением стабилизации (ограничения) менее 10 В,
8 - с напряжением стабилизации (ограничения) от 10 до 100 В,
9 - с напряжением стабилизации (ограничения) более 100 В.
Генераторы шума:
1 - низкочастотные,
2 - высокочастотные.
Излучающие оптоэлектронные приборы:
1 - излучающие диоды инфракрасного излучения,
2 - излучающие модули инфракрасного излучения,
3 - светоизлучающие диоды визуального представления информации,
4 - знаковые индикаторы,
5 - знаковые табло,
6 - шкалы,
7 - экраны.
Оптопары:
Р - резисторные,
Д - диодные,
Т - транзисторные,
У - тиристорные.
Диодные тиристоры:
1 - с максимально-допустимым значением прямого тока не более 0,3 А,
2 - с максимально-допустимым значением прямого тока от 0,3 до 10 А.
Триодные тиристоры:
незапираемые тиристоры:
7 - с максимально-допустимым значением прямого тока более 10 А.
3 - с максимально-допустимым значением прямого тока не более 0,3 А,
4 - с максимально-допустимым значением прямого тока от 0,3 до 10 А.
8 - с максимально-допустимым значением прямого тока более 10 А.
симметричные тиристоры:
5 - с максимально-допустимым значением прямого тока не более 0,3 А,
6 - с максимально-допустимым значением прямого тока от 0,3 до 10 А.
9 - с максимально-допустимым значением прямого тока более 10 А.
Четвертый элемент обозначения - двухзначные числа от 01 до 99 - указывают порядковый номер разработки. Допускается использование трехзначных чисел от 101 до 999 при условии что порядковый номер разработки превышает число 99.
Пятый элемент обозначения - буква - условно определяющая классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии. В качестве классификационной литеры применяются буквы русского алфавита (за исключением З, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Ю, Я, Ь, Ъ, Э).
В качестве дополнительных элементов обозначения используется следующие символы:
Цифры 1...9 для обозначения модификаций прибора, приводящих к изменению его конструкции или электрических параметров.
Буква С после третьего элемента обозначения - для наборов в общем корпусе однотипных приборов, не соединенных электрически или соединенных одноименными выводами;
Цифра, написанная через дефис, после пятого элемента обозначения:
- для бескорпусных приборов, цифры соответствуют следующим модификациям:
1 - с гибкими выводами без кристоллодержателя (подложки),
2 - с гибкими выводами на кристоллодержателе,
3 - с жесткими выводами без кристоллодержателя,
4 - с жесткими выводами на кристоллодержателе,
5 - с контактными площадками без кристоллодержателя и без выводов (кристалл),
6 - с контактными площадками на кристоллодержателе и без выводов (кристалл на подложке);
Буква, написанная через дефис, после последнего элемента обозначения:
Р - с парным подбором,
Т - с подбором в тройки,
Г - с подбором в четверки,
К - с подбором в шестерки,
Н - с подбором в восьмерки.
Таким образом, современная система обозначений диодов малой мощности позволяет получать значительный объем информации о свойствах прибора.
Последний раз редактировалось skaner2222; 09.05.2025 в 07:06 .
15.05.2025, 22:36
#166
Ресивер: SX2Combo
Системы обозначения полупроводниковых приборов
Номер серим или специальная третья буква
Номер серии - четырехзначное число от 100 до 9999 для полупроводниковых при-боров общего применения.
специальная третья буква и двухзначное число от 10 до 99 для изделий использу-емых в промышленном оборудовании или специального назначения. Специ¬альная третья буква не несет смыслового значения кроме случаев:
А ...симисторы, после второй буквы R или Т
F... для излучающих и принимающих приборов в системах опто-волоконной связи после второй буквы Q, Р или Q
L... полупроводниковые лазерные диоды не используемые в системах опто-во¬локонной связи после второй буквы G или Q
О... оптосимисторы после второй буквы R
Т... двухцветные светодиоды после второй буквы Q
W... диоды специального назначения после второй буквы Z
Примеры:
АА112 - германиевый маломощный диод общего применения.
ВР139 - кремниевый мощный низкочастотный транзистор.
С0У17 - арсенид-галиевый светодиод для промышленного оборудования.
Версия
Одна или две буквы могут дополнять основное обозначение прибора, показывая его отличие от базового варианта. Эти отличия могут быть в электрических параметрах либо в типе корпуса. Эти буквы не несут смыслового значения, кроме букв R - обратная полярность и W - исполнение SMD.
Суффикс
Суффикс отделен от основного обозначения дефисом. Для стабилитронов суффикс указывает отклонение от указанного напряжения стабилизации в процентах.
А- 1% F-3% D - 10%
В - 2% С - 5% Е - 20%
Пример:
ВZY74-С6VЗ - напряжение стабилизации 6,3 В ±5% (десятичная запятая в данном обозначении заменена на букву V). Значение суффикса в обозначениях при¬боров специального назначения здесь опускается.
19.05.2025, 11:36
#167
Ресивер: SX2Combo
Диоды малой мощности
справочник по Диоды малой мощности.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Покупка радиодеталей
sat78
Схемотехника, Мастерская
31
24.04.2017 23:33
Текущее время: 02:14 . Часовой пояс GMT +3.
