На форуме: 53
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 24.12.2009, 15:34   #161
www18a1
Ресивер: Opticum TS HD 9600
www18a1 пока неопределено
я тоже стараюсь в первую очередь отрыть инфу, а не забивать мусором форумы, но в этот раз в полном тупике. не месяц я не выдержу, крыша поедет.
www18a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:42   #162
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
Сообщение от indes Посмотреть сообщение
Спасибо AlexR! Насколько стабильно у тебя работает эта связка?
Есть ли какой подвох в настройках----нет понимания, что происходит с вводом пароля (его роутер не запоминает).
PING test(1)-(2) для всех или для каждого свой?
пароль не запоминает 2-й, ставит его как пароль для входа (если пароль для входа сделать таким-же как пароль для инета то все нормально .
Работает впринципе стабильно, перегружаю роутер 1 раз в сутки (вытягиваю вилку с розетки и включаю обратно), и то не всегда, грешу на стабильность инета от пиплов, поставлю внешнюю антенну тогда думаю будет лучше.
PING test(1)-(2) тут можешь написать любые адреса, они используются для проверки есть связь или нет, если ни один из них на пинг не ответил, то роутер делает дозвон. я написал там адреса DNS, у меня на пипле такие показывает, можешь изначально их не вводить, на вкладке статус после подключения покажет какие у тебя ДНСы, те и вводи, они по идее даются провайдером и не меняются, даже при динамическом IP.
Последний раз редактировалось AlexR; 24.12.2009 в 17:58.
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 18:00   #163
AlexR
да еще на ресе и на компе включи автоматическое получение сетевого адреса, DHCP сервер в роутере включен вроде-бы атоматически.
При ручном вводе ай-пи на ресе у меня иногда слетали сетевые настройки
Старый 24.12.2009, 22:28   #164
indes
Сказал(а) спасибо: 44
indes пока неопределено
Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
С паролем разобрался, но инет работает не стабильно---не более 30 минут----потом перезагрузка роутера и обрыв? У тебя такое бывало--
как бороться???
indes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 00:22   #165
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
можно ли сделать связку моб. телефон и ASUS WL-AM602?
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 01:00   #166
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
Ищи его клона от D-Linkа, и уточни нужен ли тебе там МПЦС?
Если в нем есть ЮСБ то думаю альтернативные прошивки тоже есть.
Старый 26.12.2009, 16:36   #167
Лександр
А есть возможность интегрировать в прошивку прокси сервер слушающий usи modem (и wan порт, для раздачи инета подругам в одной сети), а модем, чтоб сосал трафик из wan порта? теория работы через халявную gprs точку mms.usi.ru... с прокси на компе, халява работает
Старый 26.12.2009, 21:43   #168
Сообщение от Лександр Посмотреть сообщение
Если модем будет брать траф из Ван тогда зачем он вообще нужен. Сразу из Ван роздавай инет.
Старый 27.12.2009, 01:07   #169
Лександр
у меня есть телефон, в телефоне настроена точка додступа mms.usi.ru, настроен прокси до IP gsm подема (у которого тоже apn: mms.usi.ru), который воткнут в роутер. внутри apn: mms.usi.ru трафик оператором не тарифицируется.... (если модем втыкать в комп, то всё это работает, но хочется, чтобы без компа)
Последний раз редактировалось Лександр; 27.12.2009 в 01:09.
Старый 28.12.2009, 00:21   #170
shylz
Ресивер: evroskaj 4050 і 55x hd
Сказал(а) спасибо: 25
shylz пока неопределено
здраствуйте интиресная канешно ветка но у меня вопрос будит работать на D-Link DIR-320 глобо7010а для реса идот прога мпс глобо
shylz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 09:40   #171
Сообщение от shylz Посмотреть сообщение
будет работать
Старый 29.12.2009, 23:51   #172
allex_kbv
Ресивер: DREAMBOX 500
allex_kbv пока неопределено
Огромное спасибо!!!!!!!!!!! настроил по этой инструкции Huawei E1550 за пару минут на прошивке от D-link (dir320_v1.02_9clc.bin). К сожелению форумами не пользовался никогда, незнаю как залить файл с сформированной строкой для кнопочки Detail. Если кто подскажет, то выложу, может кому пригодится. Еще раз спасибо!!!!!
allex_kbv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 11:47   #173
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
mono-07 пока неопределено
Huawei E180 budit rabotat .pamagites pojalusta
mono-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 18:38   #174
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
mono-07 в файле http://www.draisberghof.de/usb_modes...odeswitch.conf
есть Huawei E180, пробуй настроить, см. пост 17.
# Huawei E180
# Contributor: Tom Dawahare
;DefaultVendor= 0x12d1
;DefaultProduct= 0x1414
# choose one of these:
;DetachStorageOnly=1
;HuaweiMode=1
Последний раз редактировалось karea; 30.12.2009 в 18:41.
Старый 31.12.2009, 01:15   #175
Дамп на DIR-320 - D-Link есть у кого то?
Старый 31.12.2009, 09:44   #176
Гдето в сети видел.
Обратись к Дантесу, думаю у него есть.
Старый 04.01.2010, 15:03   #177
BuTeK
По умолчанию Заработало!!!
Доброго времени суток !
Имею Dlink 320 перешитый в ASUS WL500GPV2 прошивка :
1.9.2.7-d-627-3g-wimax-mpcs
+ USB-COM переходник WIEVCON WEN24 .
Долго не мог настроить шару по тех настройках что народ выложыл выше , и выдавало вот такую ошибку :
[admin@home root]$ 2010/01/03 18: 37:03 141 s >> STREAMBOARD << mp-cardserv
er started
2010/01/03 18: 37:03 141 s Cannot open file "/tmp/local/mpcs.sid" (errno=2)
2010/01/03 18: 37:03 141 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 0 accounts loa
ded
2010/01/03 18: 37:03 141 s signal handling initialized (type=sysv)
2010/01/03 18: 37:03 141 s 2574 service-id's loaded
2010/01/03 18: 37:03 141 s monitor: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s camd 3.3x: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s camd 3.5x: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s cs378x: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s newcamd: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s radegast: disabled
2010/01/03 18: 37:03 141 s logger started (pid=142)
2010/01/03 18: 37:03 141 s resolver started (pid=143, delay=30 sec)
2010/01/03 18: 37:03 141 s serial: initialized (pid=144, auto@/dev/ttyUSB0)
2010/01/03 18: 37:07 144 c01 detected dsr9500-extended type receiver
2010/01/03 18: 37:07 144 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (anonymous
, au=0)
2010/01/03 18: 37:07 144 c01 anonymous (0500&023700/2843/5D:AF47): rejected gr
oup (1 ms)
2010/01/03 18: 37:17 144 c01 anonymous (0500&023700/2843/5D:AF46): rejected gr
а проблема вот в чём :
когда вы копируете в "telnet" конфиги и вставляете в командную строку то оно заризает первую строку , вот пример : lobal] , eader] , count].
если по нормальному то должно быть так :
[global] , [reader] , [account].
в общем надо дописать... перезапустить роутер и наслаждатся просмотром каналов .
Старый 07.01.2010, 22:52   #178
blackjack
Ресивер: Dreambox 500s
blackjack пока неопределено
По умолчанию HELP!!!!
Мужики нужна помощь !
Dir-320 залил openwrt когда начал ковырять настройки случайно выставил Lan type none теперь не знаю как его включить,пробовал сброс не получается,могу войти в Failsafe mode но не знаю что дальше делать.
Команды не знаю,помогите пожалуйста!
blackjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 17:18   #179
Сообщение от blackjack Посмотреть сообщение
Прошейте его заново
Старый 09.01.2010, 13:23   #180
blackjack
Большое спасибо за внимание если у кого нибудь возникнут подобные проблемы вот ссылочка http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...%D0%B0_DIR-320
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
