Сказал(а) спасибо: 7,869
86
Планую встановити показник температури охолоджувальної рідини, бо в мене на машині тільки є
контролька перегріву .
До 2005 р. він мав присутність, але на рейсталгінгових моделях чомусь прибрали...
Знайшов у "китайців" ось такий варіант .(див.скр.)
Ціна десь 400-450 гр.
Може хто бачив щось подібне у Нас? Дякую заздалегідь .
75.4 Кб
7
69.2 Кб
3
42.2 Кб
4
15.08.2024, 23:12
#7
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
В принципе увидеть в оочую температуру намного лучше чем быть "слепым"
Можно установить с ваз 2106,всё по желанию
16.08.2024, 10:40
#8
86
Я думал над вариантом небольшой модернизации.
Вместо штатного
аварийного поставить от ВАЗ10 прямопоказывающий . Он и по резьбе и по характеристикам подошёл бы. Но в Хундае и подобных аварийный датчик "зациклен" на
бортовой комп. Нужно "перешивать". На Драйв 2 тоже люди пытались такое сделать, но комп выдавал ошибку. Особо не " рыл" ,пока нет времени.
Вывод один: Поставить
предложенный китайцами вариант контроля (см.п.186) в данном авто невозможно из-за конструкции самой с-мы охлаждения.(см.скрин).
Переделывал подобное на Рено, там тоже только была только аварийка. Лет 25 назад попался двойной датчик (2 в одном),вкрутил на место штатного (там он установлен прямо в самой водопомпе).Работала аварийка и показатель.
Но лет пять назад датчик "накрылся" после "вісокоякісного" антифриза местного разлива
.Поставил старый-теперь работает только аварийка.
118.6 Кб
3
Последний раз редактировалось RW011; 16.08.2024 в 11:51 .
12.08.2024, 18:42
#9
Сказал(а) спасибо: 2,243
49
На промі подібне є ... але без корпуса-перехідника, куди вкручується сам датчик. Пишуть що перехідник купується окремо, але де саме???, я не знайшов.
Імхо, толку з того показометра, якщо при втраті антифризу двигун може мати градусів 200 та клинити, а водій буде спостерігати температуру повітря під капотом. Якби датчик вкручувався в головку або блок - тоді була б з нього користь. Через те в рестайлінгових моделях позбулися непрактичного датчика по за двигуном і залишили контрольний датчик, який слідкує за реальною температурою самого двигуна, а не якогось патрубка (який навіть може бути і без охолоджуючої рідини при її витіканні).
https://prom.ua/ua/search?search_ter...83%D1%80%D0%B8
13.08.2024, 08:46
#10
86
Дякую.Поміркував теж, куди ж його "всунути".
Якщо за термостатом, то тоді взагалі показники
не будуть достовірними .А переробляти усю систему якось не "камільфо".
Як варіант ,щоб отримати цифрові данні про температуру то можна замість аварійного датчика (він вмонтований якраз у блоці) поставити датчик з виводом на табло.Таке робили на машинах без комп'юютерів.А тут може "не проконати".
13.08.2024, 09:11
#11
86
Збільшення податків та акцизів: що чекає на українських автомобілістів вже у вересні
Вже наступного місяця українські автомобілісти відчують наслідки цілої низки податкових нововведень. Уряд планує підвищити податки та збори, що вплине на ціни на автомобілі та пальне.
Про це пише Центр громадського моніторингу та контролю.
Що буде з цінами на АЗС
1 :
З 1 вересня очікується перший етап підвищення акцизних зборів на різні види пального, щоб поступово привести їх у відповідність європейським. Надалі акцизи зростатимуть впродовж ще чотирьох років.
За прогнозом НБУ, після підвищення акцизів і до кінця року ціни на пальне зростуть на понад 9%. Натомість експерт з ринку пального Сергій Куюн вважає, що автомобілісти "навіть не помітять" збільшення акцизів.
“З 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн, на дизель менш ніж на 2 грн. Більше зростання, близько 5 грн, буде на скраплений газ. По бензину та дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зростання, оскільки 1,5-2 грн — це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть не помічає”, — заявив Сергій Куюн.
Експерт додав, що зниження світових цін на нафту, яке спостерігається з кінця липня, може взагалі компенсувати збільшення акцизу. До того ж збільшення акцизів дозволить протягом року зменшити дефіцит держбюджету приблизно на 30 мільярдів гривень.
Ще один податковий сюрприз для українців, рішення про який можуть ухвалити до кінця серпня – введення авансового платежу податку на прибуток АЗС, який розраховуватимуть залежно від місткості резервуарів для пального. Експерти вважають, що це змусить частину продавців пального піти у тінь, а ті, хто продовжить працювати легально, зменшать кількість резервуарів на заправках наполовину та, ймовірно, підвищать ціни.
Як зміниться український авторинок
14.08.2024, 17:07
#12
86
Измеритель давления воздуха в шинах для автомобиля.
Характеристики:
Технические характеристики:
65.0 Кб
3
62.0 Кб
2
43.8 Кб
1
14.08.2024, 17:14
#13
86
Мини-тестовый измеритель давления воздуха в шинах, ручка-манометр
Диапазон измерений: 5-50 фунтов на дюйм, 0,5-3,5 кг, 50-350 кПа
Преобразование единицы: 1 КГ = 14,5 PSI (давление) 1 КГ = 100 КПА
Диапазон отображения давления: 300 фунтов на квадратный дюйм
Материал: Алюминиевый сплав
Размер: 14,45 см x 1,36 см(приблизительно)
25.5 Кб
2
97.3 Кб
2
17.6 Кб
2
16.08.2024, 12:06
#14
86
Этот вариант на Мой взляд более приемлем:
Бортовой автомобильный компьютер NEXPEAK A203 Автосканер ELM 327 V1.5 OBD2 с выводом даных
Описание:
В своем функционале также имеет:
1 :
- звуковую и световую сигнализацию установленных вами значений:
- температуры ОЖ,
- скорости, оборотов двигателя,
- напряжения бортовой сети.
Есть еще очень полезная функция "Тест ускорения автомобиля" которая позволяет водителю периодически отслеживать состояние двигателя и других связанных с ним органов управления.
В основном режиме на экране постоянно выводится 4 настраиваемых параметра:
1. Самыми крупными цифрами сверху — мгновенный расход, средний расход, расход за поездку, одометр, тахометр, температура ОЖ или напряжение АКБ;
2 и 3. Маленькие цифры – посередине (слева и справа), можно вывести любые параметры (до 30 шт.), например: угол дроссельной заслонки, давление по МАР и многое другое, что доступно по ОБД протоколу;
4. Горизонтальная полоска в самом низу дисплея, может быть тахометром или индикатором мгновенного расхода в диапазоне 0…30 л/100 км.
Все основные измеряемые значения могут быть подкорректированы в настройках.
Основные технические характеристики:
Комплект поставки:
40.5 Кб
3
32.5 Кб
3
27.6 Кб
1
30.7 Кб
1
16.08.2024, 12:25
#15
75
Вариант не плохой,но вопрос по поводу температуры открыт,ведь все данные компьютер берёт с датчиков
16.08.2024, 14:09
#16
86
Всё нормально показывает. И температуру,и вольтаж и скорость.По сути-Это как микрокомп.Читает и сбрасывает ошибки.
Заказал себе модель ANCEL A202 OBD2.( Универсальный бортовой компьютер , цветной экран 2,4").
Есть много обзоров в Тубе.
Взял такую модель именно из-за кнопки управления которая внизу.В моделях Nexpeak A203 и OBDSPACE P10 сверху и сзади.
Кстати заказал в Харькове.Цена где-то на 100 гр.выше чем на Алике.А розетка (бл...ь) вообще наглеет.Запросила 2500.
Вот подробное описание моделей, которые можна приобрести на Украине(на укр.языке):
1 :
Універсальний бортовий комп'ютер ANCEL A202 A203 OBDSPACE P10 OBDII
БК підключаються до гнізда OBD2, підтримують більшість протоколів OBD2. Розміщуються на консолі автомобіля у зручному для водія місці. Підтримується як виведення різних параметрів на екран у реальному часі, так і читання та видалення помилок у ЕБУ.
Функціонально БК майже ідентичні. Розрізняються дизайном (у Ancel колесо управління спереду, у Nexpeak A203 – зверху, у OBDSPACE – ззаду) та прошивкою (у Ancel та Nexpeak прошивка однакова, крупним планом виводять 4 показники, OBDSPACE – до 6 показників). Найменша глибина у Nexpeak A203, OBDSPACE компактніший за Ancel за рахунок розміщення колеса керування ззаду, керування зручніше у Ancel.
Основні функції:
На великий кольоровий 2,4" екран одночасно можна виводити відразу кілька основних параметрів, які вибирають користувач, в тому числі:
- Спідометр з функцією попередження про перевищення швидкості. Показує реальну швидкість (береться з електронного блоку керування та не завищується, як на спідометрі).
- Температура охолоджуючої рідини в градусах Цельсія (особливо корисно для автомобілів, в якій немає спеціального індикатора на щитку приладів) та тривога при перевищенні порога температури.
- Напруга АКБ та напруга заряду генератора.
- Цифровий тахометр з настроюваною функцією сигналізації про необхідність переключити передачу.
- Моментальна та середня витрата палива.
- Одометр.
- Читання помилок з ЕБУ з їхньою розшифровкою.
- Стирання помилок із ЕБУ.
- тест швидкості (0-100 км/год, 1/4 милі).
- тест уповільнення (гальмування).
- Виведення даних у вигляді графіків.
- Інше.
Багато функцій тонко налаштовуються користувачем. Для керування використовується спеціальне колесо з функцією переходу по пунктах меню та їхнього вибору. Яскравість екрана керується вбудованим датчиком освітлення.
Сумісність:
Американські автомобілі – більшість моделей з 2000 р. і до сьогодні.
Європейські автомобілі – більшість моделей з 2003 р. і до сьогодні.
Корейські, японські автомобілі – більшість моделей з 2006 р. і до сьогодні, окрім моделей з протоколами SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
Китайські автомобілі – більшість моделей з 2008 р., практично всі моделі з 2011 р. і до сьогодні.
ВАЗ – деякі моделі починаючи з 2008 р.в., більшість моделей – з 2014 р.
Технічні характеристики Ancel A202:
Екран: 2,4 дюйми, кольоровий TFT
Роздільна здатність дисплея: 220х180 пікселів
Процесор: 32-біт ARM CORTEX-M3, 72 МГц
Робоча напруга: 10-18 В постійного струму
Робочий струм споживання: 80 мА
Струм споживання в режимі сну: 10 мА
Робоча температура: -20 - +80 градусів.
Розміри: 90 мм * 60 мм * 70 мм
Iнше: датчик освітленості для автоматичного регулювання яскравості екрану
Підтримка протоколів OBD-II: підтримується більшість протоколів OBD-II. Не підтримуються протоколи SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
Перед покупкою перевірте сумісність пристрою з автомобілем.
Комплектація:
- бортовий комп'ютер ANCEL A202 в оригінальній упаковці
- кабель OBD2 - miniUSB
- інструкція
- двосторонній скотч для встановлення
Технічні характеристики Nexpeak A203:
Розміри: 75 мм * 55 мм * 20 мм
Комплектація:
- бортовий комп'ютер Nexpeak A203 в оригінальній упаковці
- інструкція
Технічні характеристики OBDSPACE P10:
Струм споживання в режимі сну: 15 мА
Робоча температура: -40 - +80 градусів.
Розміри: 68 мм * 45 мм * 60 мм
Підтримка протоколів OBD-II: більшість протоколів OBD-II підтримується. Не підтримуються протоколи SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
Комплектація:
- бортовий комп'ютер OBDSPACE P10 в оригінальній упаковці
- інструкція
16.08.2024, 15:42
#17
86
Додаток до п.196.
Увага: A202 не підтримує протокол J1850
Прилад не працює з автомобілями:
22.08.2024, 08:24
#18
86
Приобрёл неделю назад P10 OBD2
Работает нормально.Настроил на основные нужные мне показатели-температура охл.жидкости,расход топлива,одометр, скорость.
Программа данного устройства напоминает что-то среднее между ScanMaster(под смартфон) и Scan SL Professional (для ПК).Функционал богатый,большой выбор опций с расшифровкой и стираний ошибок.
Теперь не нужно подключать ELM 327 и смартфон(ноутбук).Все вопросы решаются .Недостаток-только два языка-английский и китайский.
Что прикольно -Можно подключить функцию подсказки о необходимости переключения передач.Для начинающих-самое ТО.
Описание (естествеено китайский вариант перевода):
Основные функции и особенности:
1 :
1. Доступно для автомобилей с портом OBD2 и EUOBD (система автоматической диагностики автомобиля), plug and play
2. Многоцветный интеллектуальный дисплей
TFT LCD 3. Первое сканирование покажет протокол
автомобиля 4. Язык можно изменить
5. Режим отображения многофункциональных функций или простой режим отображения функций можно свободно
переключать 6. Добавьте новые функции: Ускорение в соревновательном режиме, тест на эффективность торможения, может считывать всю информацию
о потоке данных автомобиля 7. Богатое содержимое: скорость автомобиля, обороты двигателя, температура воды, напряжение, мгновенный расход топлива, средний расход топлива, измерение расстояния в пути, время вождения, сигнализация низкого напряжения, сигнализация высокой температуры воды, сигнализация превышения скорости, сигнализация кода неисправности двигателя, устранение кода неисправности, свободное переключение между километрами и ; миль.
Заметка:
23.08.2024, 12:12
#19
86
Мануал-инструкция к p10 obd2
(на англ .)
63.7 Кб
1
59.6 Кб
39.3 Кб
76.8 Кб
54.9 Кб
23.08.2024, 12:14
#20
86
Файл-DOCX
Текущее время: 04:47 . Часовой пояс GMT +3.
