На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Провайдеры Спутникового и Кабельного ТВ > "Триколор-ТВ" (Eutelsat 36B 36°E )
"Триколор-ТВ" (Eutelsat 36B 36°E ) всё об операторе Триколор ТВ
Старый 20.01.2021, 20:07   #1761
simon65
Аватар для simon65
Ресивер: OpenBox SX4 HD.--OPENBOX AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 2,726 раз(а) в 1,185 сообщениях
Вес репутации: 31
simon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущееsimon65 обеспечено прекрасное будущее
Друзья, пользуйтесь актуальным списком спутниковых каналов!
21.01.2021 г. мы запускаем автоматический поиск каналов для приемников моделей GS 8302, GS 8304, GS 8305, GS 8306, GS 8307, GS 8308, GS 6301, HD 9303, HD 9305, а также модулей CAM CI+ Dragu и CAM CI+ Delgado — вам нужно просто подтвердить запрос на экране после его появления.
Обязательно сохраните все найденные каналы после завершения поиска.
Подробнее о том, как выполнить поиск каналов, рассказываем здесь: https://bit.ly/2LS2Hpf
simon65 вне форума
Старый 21.01.2021, 15:45   #1762
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Инструкция по обновлению ПО приемников
25.01.2021 года будет запущено новое программное обеспечение (ПО) для приемников моделей GS B520, GS B521, GS B521H, GS B521HL, GS B522, GS B531M, GS B531N, GS B532M, GS B533M, GS B534M, GS B5310, GS B5311, GS E521L и GS C592, направленное на усовершенствование и улучшение работы данного приемного оборудования.
Основные изменения по сравнению с предыдущей версией программного обеспечения:
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не выключайте питание приемника до окончания процедуры обновления! В противном случае возможен выход приемника из строя!
Обновление ПО состоит из двух этапов: обновление ПО приемника и обновление ПО модуля.
Если вы используете систему сервер-клиент, то сначала обновите ПО приемника-клиента GS С592, и только затем приступайте к обновлению ПО приемника-сервера.
Время обновления приемника модели GS С592 составляет около 25 мин.
Для обновления ПО выполните последовательно следующие действия:
1. Выключите и включите приемник по питанию, затем переключите его на канал 333. Через несколько секунд на экране появится сообщение о необходимости обновления:
После появления данного сообщения выберите «ОК» для начала обновления.
2. После согласия на обновление на экране возникнут служебные сообщения о процессе обновления.
3. По завершении обновления приемник перезагрузится и включится с новой версией ПО.
Для приемника модели GS C592 на этом обновление будет завершено, т.к. для него не требуется обновление модуля.
После перезагрузки на экране появится второе сообщение о необходимости обновления ПО модуля следующего вида:
После появления данного сообщения выберите «ОК» для начала обновления. Начнется обновление ПО модуля.
4. После согласия на обновление на экране возникнут служебные сообщения о процессе обновления. Обновление ПО модуля занимает около 5 минут.
5. По завершении обновления приемник перезагрузится и включится с новой версией ПО модуля.
6. По окончании обновления ПО убедитесь, что оно прошло успешно. Для этого перейдите в приложение «Личный кабинет» («Меню» —> «Личный кабинет» —> «Статус») и проверьте значения в строках «Версия ПО приемника» и «Версия ПО модуля». Обновление прошло удачно, если отображаются следующие данные:
Третья строка: Версия ПО приемника — 4.14.150.
Четвертая строка: Версия ПО модуля — 0.0.213.
На рисунке ниже представлен вид приложения «Личный кабинет» на примере приемника GS В521HL после обновления:
simon65 вне форума
Старый 21.01.2021, 19:55   #1763
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Лови Дзен вместе с Триколором!
Как выбрать 4К телевизор?
Главные медиатренды современности;
5 легендарных телепередач-долгожителей.
Канал Триколора в Яндекс Дзен расскажет все самое интересное: советы, обзоры, тренды и многое другое. Приходите читать!
simon65 вне форума
Старый 22.01.2021, 20:54   #1764
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Сани готовим летом, а дачу контролируем зимой с системой видеонаблюдения от Триколора!
В ваше отсутствие уличная камера будет осуществлять видеонаблюдение за домом и пришлёт уведомление на ваш смартфон, если на территории обнаружатся незваные гости.
Съёмка ведётся в формате Full HD даже в полной темноте и при любой погоде (от –30 до +50 °C).
• Работа 24/7 в любую погоду
• Ночное видение — до 30 метров
• Просмотр видео с камеры онлайн
→ Подробности по ссылке: https://bit.ly/2JyT6Cy
simon65 вне форума
Старый 24.01.2021, 19:12   #1765
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Самое важное — погода в доме с Триколором
Управляйте обогревателями и увлажнителями со смартфона и поддерживайте домашний уют круглосуточно.
«Триколор Умный дом» помогает управлять температурой или уровнем влажности: установите датчик контроля в комнате, а в умную розетку включите обогреватель или увлажнитель воздуха.
Модуль управления будет контролировать показатели и, если в комнате станет холоднее, чем нужно, включится обогреватель.
✔ Умный дом заботится о вас всю ночь, а вы или ваш ребёнок спите при комфортной температуре!
simon65 вне форума
Старый 26.01.2021, 14:43   #1766
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Товарный знак Триколора признан общеизвестным
по решению Роспатента от 28 декабря 2020 года данное обозначение распространяется на приемники спутниковых сигналов и телевизионное спутниковое вещание.
Триколор подтвердил свой статус народного оператора — Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала торговый знак, принадлежащий компании, общеизвестным. Такая категория обеспечивает бессрочную правовую защиту, что делает невозможным использование названия или логотипа Триколора в иных сферах деятельности и наделяет правообладателя исключительными правами для распространения товарного знака во всех классах Международной классификации товаров и услуг.
В своем решении Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности опиралась, в частности, на заключение лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, которое свидетельствует о высоком уровне известности Триколора в России.
Результаты исследования ответов 2200 респондентов показали, что большинство опрошенных (97 %) ассоциируют бренд «Триколор» с оборудованием для приема спутникового телевидения, а также со спутниковым телевизионным вещанием (96 %). Около трети опрошенных имеют опыт приобретения товаров и услуг под брендом «Триколор».
На январь 2021 года в России насчитывается порядка 800 тысяч товарных знаков, из которых общеизвестными являются 223. Таким образом, общеизвестным становится примерно 1 из 3,5 тысяч знаков. Кроме Триколора в этот перечень входят такие компании, как «Газпром», Сбербанк (Сбер), ВТБ, РЖД, Яндекс и др.
«Триколор появился на телеком-рынке более 15 лет назад, и сегодня у нас свыше 12 миллионов клиентов. Больше 90 % опрошенных потребителей знают Триколор как крупнейшего в стране спутникового оператора. Теперь мы активно работаем над тем, чтобы клиенты использовали и другие продукты компании — онлайн-кинотеатр Триколора, умный дом, спутниковый интернет. Новые услуги компании будут также запускаться под брендом “Триколор”», — прокомментировал Андрей Нестеров, заместитель генерального директора по стратегии и развитию Триколора.
Блог Триколор
simon65 вне форума
Старый 30.01.2021, 09:37   #1767
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Вы спокойны с видеонаблюдением от Триколора! Дети под присмотром!
В ваше отсутствие домашняя камера будет осуществлять видеонаблюдение за детьми, а вы сможете контролировать процесс через приложение в смартфоне.
Будьте уверены, что дети под контролем. Узнайте, чем они занимаются, пока вас нет дома, и выполняют ли они домашнее задание.
Съёмка ведётся в формате Full HD.
• Просмотр онлайн — бесплатно
• Двусторонняя аудиосвязь
• Уведомление по звуку
simon65 вне форума
Старый 01.02.2021, 16:27   #1768
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Инструкция по обновлению ПО приемников моделей GS B527, GS B528, GS B5210
1 февраля 2021 года будет запущено новое программное обеспечение (ПО) для приемников моделей GS B527, GS B528 и GS B5210, направленное на усовершенствование и улучшение работы данного приемного оборудования.
Основные изменения данной версии ПО (относительно последней версии ПО, вещаемой со спутника):
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не выключайте питание приемника до окончания процедуры обновления! В противном случае возможен выход приемника из строя!
Для обновления ПО выполните следующие действия:
1. Выньте шнур электропитания приемника из розетки, а затем повторно включите приемник в сеть.
2. Переключите приемник на телеканал под номером 333 в общем списке.
3. Через несколько секунд на экране появится первое сообщение о необходимости обновления:
4. Ход обновления.
После согласия на обновление на экране возникнут служебные сообщения о процессе обновления. Обновление ПО приемника занимает около десяти минут.
5. По завершении обновления приемник перезагрузится и включится с новой версией ПО.
6. После включения приемника повторно переключите его на телеканал 333 в общем списке. В течение одной минуты на экране возникнет второе сообщение о необходимости обновления ПО модуля.
При появлении сообщения о необходимости обновления ПО модуля выполните шаги 3-5 данной инструкции. Обновление ПО модуля занимает около пяти минут.
Третья строка: Версия ПО приемника — 4.14.210.
На рисунке ниже представлен вид приложения «Личный кабинет» на примере приемника GS В527 после обновления:
simon65 вне форума
Старый 01.02.2021, 18:55   #1769
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
"Триколор" запустил канал "Спортивный"
"Триколор" запустил телеканал "Спортивный". Об этом сообщается на сайте оператора.
"Спортивный" — собственный спортивный канал "Триколора". Основу программной сетки канала составляют трансляции соревнований по видам спорта, ориентированным преимущественно на мужскую аудиторию (единоборства, регби, стрельба, автоспорт, мотоспорт, бильярд и другие), художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров, собственные передачи и специальный контент от спортивных правообладателей и площадок.
Канал "Спортивный" входит в пакеты и услуги "Единый", "Единый Ultra HD", "Экстра", "Триколор Онлайн", "Смотри Кино и ТВ".
Напомним, что о намерении оператора запустить два новых спортивных канала стало известно в середине декабря прошлого года. 13 ноября 2020 года Непубличное акционерное общество "Национальная спутниковая компания" (торговая марка "Триколор") получило лицензии СМИ на два спортивных канала. Первый из них так и называется — "Спортивный". Второй носит название "Хоккейный". Позже генеральный продюсер телекомпании "Старт" Владимир Широков сообщил о запуске телеканала "Хоккейный" по заказу "Триколора".
Вероятно, решение о запуске новых каналов было принято "Триколором" после того, как возникла угроза ухода с платформы спортивных каналов группы "Матч ТВ", дистрибутируемых "Ред Медиа".
simon65 вне форума
Старый 05.02.2021, 15:32   #1770
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Модуль условного доступа CI+ CAM
Описание
Модуль условного доступа CI+ CAM предназначен для просмотра спутниковых каналов Триколора на одном телевизоре. Для приёма спутникового сигнала используются антенна и конвертер, которые Вы можете приобрести отдельно. Активная подписка на пакет «Единый Ultra HD» обеспечит просмотр более 200 телеканалов, в том числе, в формате высокой (HD)(1) и сверхвысокой (Ultra HD)(2) четкости и прослушивание более 30 радиостанций. Для управления и переключения каналов используется пульт Вашего телевизора.
Комплект поставки
Модуль условного доступа CI+ CAM: 1шт.
Смарт-карта-Единый Ultra HD 7 дней: 1шт.
Подключение и настройка
Перед приобретением и подключением оборудования ознакомьтесь с инструкцией. Убедитесь, что Ваш телевизор совместим со стандартом спутникового вещания DVB-S2(3) и оснащен слотом CI+(4) v1.3 и старше. Для просмотра Ultra HD каналов необходим телевизор c поддержкой стандарта Ultra HD и кодирования изображений HEVC(5) версий 5.0 и старше. Установите и настройте спутниковую антенну, поместите смарт-карту в гнездо модуля и вставьте модуль в специальный CI+ слот телевизора. Соедините телевизор с конвертером при помощи кабеля и выберите соответствующий источник сигнала в меню телевизора.
Примечания
(1)HD - Эйч Ди. Телевидение высокой четкости.
(2)Ultra HD - Ультра Эйч Ди. Телевидение сверхвысокой четкости.
(3)DVB-S2 -стандарт вещания спутникового цифрового телевидения, включая разрешение сверх высокой чёткости.
(4)CI+ слот в составе телевизора, позволяющий просматривать кодированные каналы с применением CAM-модулей и декодирующих карт.
(5)HEVC -стандарт кодирования видео H.265 (англ. High Efficiency Video Coding).
simon65 вне форума
Старый 19.02.2021, 19:46   #1771
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Пока вы смотрите по телевизору приключения Шерлока Холмса, зачастую на кухне творятся тёмные делишки!
Узнайте, что происходит, быстрее, чем настоящий детектив! Сделайте это элементарно — просто проверьте видеозаписи с вашей камеры прямо со смартфона.
С видеонаблюдением от Триколора вы в два счёта вычислите пушистого преступника даже в полной темноте.
• ночное видение — до 10 метров
• двусторонняя аудиосвязь
• уведомление на смартфон при обнаружении движения или звука
simon65 вне форума
Старый 23.02.2021, 16:44   #1772
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Баварский горнолыжный курорт Оберстдорф, высота 800 метров над уровнем моря и сильнейшие спортсмены: с 23 февраля стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта!
Смотрите трансляции самых рейтинговых лыжных стартов на канале Europort 4К!
Болеем за наших, кричим во всю мощь «Россия, вперёд!» даже перед экранами телевизоров и сохраняем расписание трансляций!
Подключайте пакет «Единый Ultra HD», а также получите доступ к более чем 200 каналам на любой вкус.
Подробности здесь: https://bit.ly/3qBkXSX
simon65 вне форума
Старый 01.03.2021, 19:04   #1773
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Смотри «Футбольный» под номером 609 в общем списке!
Канал создан специально для настоящих фанатов футбола, готовых следить за спортивными событиями и обсуждать их круглосуточно, для тех, кто активно поддерживает команды из своего города и региона. Теперь российский футбол стал ещё ближе!
«Футбольный» — это прямые эфиры, архивные матчи, художественные и документальные фильмы, а также авторские программы и спортивно-развлекательные обзоры.
Болей за своих! Они ждут твоей поддержки!
Подробности здесь: https://kino.tricolor.tv/channels/watch/futbolnyy/
simon65 вне форума
Старый 20.03.2021, 08:47   #1774
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Триколор возобновляет вещание футбольных каналов семейства «МАТЧ!» и 25 других каналов
20 Марта 2021
С 20.03.2021 г. Триколор возобновляет вещание спортивных каналов.
Всем клиентам Триколора вновь будут доступны футбольные телеканалы: «МАТЧ! Футбол 1», «МАТЧ! Футбол 1 HD», «МАТЧ! Футбол 2», «МАТЧ! Футбол 2 HD», «МАТЧ! Футбол 3», «МАТЧ! Футбол 3 HD», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «МАТЧ ПРЕМЬЕР HD».
В эфир Триколора также вернутся «Бокс ТВ», «КХЛ (КХЛ ТВ)», «КХЛ HD», «Матч! Арена HD», «МАТЧ! Боец», «Матч! Игра HD», «Матч! Страна» и другие каналы, включая фильмовые, детские и кулинарные.
Вещание будет возобновлено в период с 20 по 22 марта 2021 года.
Футбольные каналы «МАТЧ! Футбол 1», «МАТЧ! Футбол 1 HD», «МАТЧ! Футбол 2», «МАТЧ! Футбол 2 HD», «МАТЧ! Футбол 3», «МАТЧ! Футбол 3 HD», «МАТЧ ПРЕМЬЕР»,
«МАТЧ ПРЕМЬЕР HD» будут доступны бесплатно в рамках подписки на пакеты «Единый», «Экстра», «Единый Ultra HD», «Триколор Онлайн», «Смотри Кино и ТВ» до 20 апреля.
Приостановленные услуги «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол» будут возобновлены после бесплатного периода.
Для просмотра контента через спутник необходимо выполнить поиск каналов. Для этого подтвердите запрос на обновление списка. Если запрос не появится, выберите в главном меню «Настройки», далее — пункт «Поиск каналов» и нажмите кнопку «ОК». Подробнее о поиске каналов читайте в инструкции для вашей модели приёмного оборудования.
simon65 вне форума
Старый 26.03.2021, 10:23   #1775
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Новая версия мобильного приложения «Мой Триколор» 2.4 уже доступна в Google Play, App Store и AppGallery!
С ним можно:
– Подключать и оплачивать услуги без комиссии, настраивать автоплатёж.
– Следить за актуальным списком каналов, входящих в подписку, в разделе «Услуги».
– Подписывать электронный договор в приложении*.
*Функция для новых клиентов и клиентов, совершивших обмен оборудования.
– Объединять ваши Триколор ID в одном Личном кабинете. Контролировать услуги всех ваших Триколор ID и переносите средства между ними самостоятельно.
Подробнее на tricolor.tv
Важно! В маркете вашего устройства проверьте, последняя ли версия установлена, — только с ней будут доступны новые возможности.
simon65 вне форума
Старый 07.04.2021, 20:20   #1776
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Что делать, если на экране появилось сообщение «Нет сигнала»?
Только на некоторых спутниковых каналах.
✓ Перезагрузите приёмник и включите любой канал. Если необходимо, выполните поиск спутниковых каналов.
На всех каналах – уровень спутникового сигнала недостаточен. Возможные причины
✓ Погодные условия (снег, дождь, плотная облачность).
✓ Наличие преград на пути сигнала со спутника на антенну (на воображаемой линии, соединяющей антенну и спутник, не должно быть предметов, препятствующих прохождению сигнала).
✓ Повреждение приёмного оборудования.
Если указанные выше причины отсутствуют, проверьте соединение кабеля между антенной и приёмником, произведите ручную настройку антенны.
Подробности по ссылке https://clck.ru/U9xAf
simon65 вне форума
Старый 11.04.2021, 17:35   #1777
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
При поддержке Триколора: смотрите на «Первом Космическом» телеверсию проекта «ГЕРОИ КОСМОСА НА РЕТРО FM»
С 12 по 16 апреля клиенты Триколора получат возможность увидеть телеверсию программы «ГЕРОИ КОСМОСА НА РЕТРО FM», посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Каждый день в 19:00 по московскому времени в эфире канала «Первый Космический» зрителей ждут захватывающие истории и невероятные факты о космосе, эксклюзивные интервью с Виктором Савиных, Александром Лазуткиным, Еленой Серовой и другими космонавтами. Почетные гости ответят на вопросы слушателей «Ретро FM» и расскажут самые интересные подробности о подготовке к полетам, жизни и работе на борту орбитальных станций «МИР», «Салют», МКС и о том, как в действительности выглядит Земля в иллюминаторе, и снится ли членам экипажа та самая «трава у дома».
Повторы программы «ГЕРОИ КОСМОСА НА РЕТРО FM» в эфире «Первого Космического» будут выходить на следующий день в 10:00 (МСК).
«Первый Космический» создан телекомпанией «Первый ТВЧ» в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» и вещает в составе Триколора. Клиентам оператора телеканал доступен на 60-й позиции в общем списке, а также в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и телевизоров с функцией Smart TV и веб-версии онлайн-кинотеатра kino.tricolor.tv.
simon65 вне форума
Старый 12.04.2021, 21:21   #1778
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
5 известных всем технологий, которых бы не существовало без освоения космоса
Промо
Каждый раз, когда вы переключаете канал телевизора или вбиваете адрес в навигаторе, — это случается благодаря космическим исследованиям и полётам к другим планетам. Вместе с Триколором рассказываем, какие разработки пришли в нашу жизнь из космонавтики.
1. Спутниковое ТВ
История спутникового телевидения началасьИстория спутникового телевизионного вещания 10 июля 1962 года: тогда в NASA запустили на орбиту первый спутник связи Telstar‑1. На следующий день с его помощью в США провели первую спутниковую трансляцию. Telstar‑1 летал по эллиптической орбите и за один виток вокруг планеты давал непрерывный сигнал в течение 20 минут — всего 2 часа 37 минут. Он мог обеспечить одну телетрансляцию или 60 телефонных звонков.
В СССР спутник такого типа назвали «Молния‑1»: впервые в космос он отправился в 1964 году, а первое телевещание произошло в 1965‑м. Советский спутник обеспечивал связь между Москвой и Владивостоком.
В том же году США запустили уже на круговую орбиту геостационарный спутник Intelsat‑1 (Early Bird): это позволило поддерживать сигнал дольше. СССР увеличить время вещания удалось двумя годами позднее: в стране создали свою сеть спутников «Орбита» — аппараты передавали сигнал по очереди.
Сначала спутники использовались только в профессиональной среде, но постепенно стали доступными всем людям. В США, например, «тарелки» начали активно устанавливать в восьмидесятые годы: сигнал тогда не кодировался и пользователи могли совершенно бесплатно смотреть любой пойманный канал. В 1994 году спутники уже обеспечивали не только аналоговое, но и цифровое вещание — количество каналов от этого выросло.
Сегодня платным телевидением пользуются более 44 миллионов семей в России, значительная часть из них получает сигнал именно через спутник. Главный секрет популярности этого типа подключения — в доступности: он позволяет смотреть множество каналов где угодно, даже в глухой деревне. Всё благодаря космическим технологиям: провайдер посылает радиосигналы на спутник, а оттуда они распространяются обратно на Землю.
Поймать сигнал можно практически в любом месте, нужна лишь антенна-«тарелка». Она улавливает сигнал из космоса, преобразует и подаёт на спутниковый приёмник, который его декодирует, превращая в картинку и звук.
Необычная форма спутниковой антенны была придумана не ради дизайна — вогнутость помогает принимать сигнал эффективнее. Он отражается от стенок «тарелки» и, благодаря поднятым краям, уходит в центр конструкции, где как раз и размещают приёмное устройство‑конверт, — это позволяет получить много информации в хорошем качестве.
Сейчас возможности спутников могут использоваться ТВ‑операторами. Например, спутниковое телевидение Триколора смотрят более 12 миллионов домохозяйств. Чтобы передавать сигнал в разные регионы России, оператор использует мощности трёх спутников.
2. Спутниковый интернет
По данным Росстата, высокоскоростным интернетом сегодня обеспеченоИнтернет в жизни россиян около 74% россиян. Это хороший показатель, но правдив он скорее только для городской местности. За её пределами, к примеру на дачах, покрытие как фиксированных, так и сотовых операторов резко падает, особенно в часы наибольшей нагрузки, и возникают проблемы со связью. В таких ситуациях и спасает космическая инновация — спутниковый интернет.
Долгое время существовал миф, что этот тип передачи сигнала не может обеспечить стабильным скоростным интернетом. На самом деле спутниковые операторы в России уже сейчас «разгоняют» сигнал до 200 Мбит/с. А тарифы на спутниковый интернет от Триколора со скоростью до 100 Мбит/с (этого достаточно, чтобы смотреть видео в формате Full HD и 4К) уже сейчас доступны от Калининграда до Иркутска.
Последние исследования Триколора показывают, что спутниковый интернет подключают в основном для работы и общения в социальных сетях. Спрос на эту «космическую услугу» сосредоточен главным образом среди частных пользователей и особенно сильно вырос в период вынужденной самоизоляции.
Самой модной и обсуждаемой технологической новинкой в сегменте спутникового интернета стали низкоорбитальные спутники (Starlink, ONEWEB) и их возможности. Корпорация Илона Маска уже сделала целый ряд заявлений об ожидаемой революции на рынке высоких технологий. Большинство экспертов склонны считать пока этот проект авантюрным.
3. GPS‑навигатор
Попросить искусственный интеллект найти дорогу в любую точку города, страны или мира и построить оптимальный маршрут сейчас кажется настолько базовой задачей, что представить жизнь без неё сложно. Но если бы не конкуренция стран в космическом пространстве и вооружениях, людям, возможно, всё ещё приходилось бы искать путь по карте.
Идея спутниковой системы навигации появилась в конце 50‑х годов в Штатах, после запуска советского «Спутника‑1». Американские учёные заметили зависимость частоты радиосигнала от положения спутника в небе: когда объект приближался — она увеличивалась, когда отдалялся — уменьшалась. В тот момент стало понятно, что по положению спутника можно определить скорость и координаты тела на Земле и наоборот. Так и началасьGlobal Positioning System History разработка технологии.
Создание системы навигации было сначала исключительно военным проектом: она должна была защищать американские границы от советского вмешательства. В середине 60‑х годов технологию тестировала Лаборатория военно‑морских исследований США: были созданы и запущены шесть низкоорбитальных спутников Timation — они крутились вокруг полюсов, а сигнал от них ловили подводные лодки.
В начале 70‑х разработкой занялось уже Министерство обороны США, и в 1978 году на орбиту улетел первый спутник системы навигации NAVSTAR (позже она получила название GPS). Всего запустили 24 спутника — полный состав объектов оказался в космосе в 1993 году, целиком выполнять свои задачи комплекс началГлобальная навигационная спутниковая система GPS в марте 1994 года, а в мае 2000‑го США открыли доступ к GPS для других стран.
Сейчас спутниковой системой навигации может воспользоваться любой человек. Она есть в смартфонах, умных часах, планшетах, ноутбуках и других девайсах. Кроме того, она помогает работать картографам, геодезистам, спасателям и представителям других профессий.
4. Сервисы геолокации
GPS подарила нам не только возможность искать и выстраивать быстрые маршруты. Спутниковую технологию геолокации мы используем в смартфонах каждый день: чтобы добавить метку в Instagram, найти билет на самолёт или совершить виртуальное путешествие, например, в Европу. Всё это возможноINS INERTIAL NAVIGATION SYSTEM ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА благодаря встроенной в гаджет инерциальной навигационной системе (ИНС), состоящей из гироскопов (датчиков вращения) и акселерометров (датчиков движения). В 50‑е годы её разработали для управления самолётами и ракетами: система позволяет непрерывно контролировать местонахождение тела, определяя его положение, скорость и ориентацию в пространстве.
Первые ИНС могли занимать целую кабину самолёта. Сейчас они бывают настолько крошечными, что их видно лишь под микроскопом. В смартфоне система позволяет не только следить за локацией, но и менять ориентацию экрана — смотреть фильмы на мобильном в полном разрешении без этого было бы невозможно. Ещё один полезный сервис геолокации — поиск смартфона. Он позволяет найти и быстро вернуть потерявшийся гаджет, избежать похищения злоумышленниками личных данных.
5. Беспроводные девайсы
Автомобильные пылесосы, блендеры, дрели и другая техника, работающая от аккумулятора, — дальние родственники одного космического аппарата. Его история началась в 1961 году, когда к компании Black & Decker с необычным заказом обратилисьCordless Power Tools из NASA.
Для экспедиции на Луну космонавтам нужны были инструменты, работающие без подсоединения к сети: аккумуляторные приборы в то время уже существовали, их производила как раз Black & Decker. Но простой беспроводной техники для полёта в космос было недостаточно: она должна была работать мощно, эффективно и в сверхсложных условиях.
В итоге, проведя много различных испытаний, в Black & Decker создали аккумуляторный перфоратор для бурения и забора лунного грунта. А во время его разработки придумали сразу несколько других проектов, основанных на этой технологии и упростивших жизнь людей на Земле, — в частности, компактный ручной пылесос и прецизионные (то есть высокоточные) медицинские инструменты.
Прочие беспроводные девайсы вроде наушников, мышек или смартфонов тоже не нуждаются в кабеле, чтобы ловить сигнал, но работают по другой технологии. В любом случае освоение космоса — это не только научное достижение и престиж для страны. Оно имеет прямое влияние на наши ежедневные дела — от ведения блога до посиделок всей семьёй перед телевизором.
simon65 вне форума
Старый 12.04.2021, 21:30   #1779
Олег-2021
Ресивер: open-box-as-4k si pro
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Олег-2021 немного плохого в прошлом
Новости От Триколор тв
Три часа жестких и бескомпромиссных поединков в прямом эфире Триколора. Бойцовское ток-шоу Артема Тарасова «КУЛАК» возвращается в «Большой эфир»!
Смотрите 14 апреля в 18:00 (МСК) бесплатно
Олег-2021 вне форума
Старый 01.05.2021, 10:08   #1780
simon65
Аватар для simon65
Вес репутации: 31
Встречайте: СТС Kids в пакете «Детский» от Триколора!
simon65 вне форума
Новости от "Триколор ТВ Сибирь" Bonum 1 (56.0°E) SLAVASAM "Триколор-ТВ" (Eutelsat 36B 36°E ) 87 14.12.2024 08:38
Профилактика на ТРИКОЛОР толяй "Триколор-ТВ" (Eutelsat 36B 36°E ) 279 08.04.2024 14:00
Радио на «Триколор ТВ» SLAVASAM "Триколор-ТВ" (Eutelsat 36B 36°E ) 2 09.12.2017 14:54
Триколор + на U2С Timoha U2C / uClan 8 28.05.2015 20:21
Новости от "Триколор Интернет" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 8 04.07.2013 18:58
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
