На форуме: 35
Старый 29.04.2025, 16:23   #1
patron07
Аватар для patron07
Ресивер: U2C B6,Sat-Integral S-1218 HD,JI8120 E2 OpenPli
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 184 раз(а) в 30 сообщениях
patron07 скоро придёт к известности
Сообщение от wasul Посмотреть сообщение
Не критично,главное ,что U2C B6,работает на етом софте нормально,без всяких зависаний и глюков,ето пожалуй один из лутших альтернативних софтов для даной модели.
Т2-М1 на Express AM6, 53.0°E открывает?
patron07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2025, 18:51   #2
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 408 раз(а) в 193 сообщениях
Сообщение от patron07 Посмотреть сообщение
Да , открывает !
Сообщение от Nafik Посмотреть сообщение
...надеемся что со временем решит эту проблему
Временное решение Для тюнеров,у которых нет цифрового индикатора пока только такое решение,заменить файл gpio.xml в прошивке на этот во вложении
Тип файла: zip gpio.zip 404 байт 12
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2025, 09:51   #3
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от SLAVUN 19 Посмотреть сообщение
Прошил b6 все хорошо работает,но когда выключаю, не светится красный светодиод на выносном датчике,а мигает зелёным светом.
Кто нибудь выложите схему этого датчика,или срисуйте,чтобы можно было прошивку до ума довести.
Старый 05.05.2025, 17:35   #4
kotneko
Аватар для kotneko
Черный - GND
Красный - VCC
Белый - R (IR)
Синий - Data (IO)
У кого такой тюнер,хотя бы прозвоните к какой ножке проца проходит сигнал Синий - Data (IO)
Старый 07.05.2025, 00:41   #5
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивки для Uclan B6 FULL HD с выносным ИК-датчиком без цифрового индикатора на основе сборок McMCC за 06052025.
- Исправлена работа светодиодных индикаторов.
- В информацию o кодировании каналов добавлен CAID CTI.
Прошивать в режиме "ВСЁ" с полной перезагрузкой.
Тип файла: zip UC_B6FHD_NOLCD_BLUE_GEMU_06052025.zip 3.65 Мб 16
Тип файла: zip UC_B6FHD_NOLCD_DARK_GEMU_06052025.zip 3.24 Мб 18
Тип файла: zip UC_B6FHD_NOLCD_PURPLE_GEMU_06052025.zip 3.14 Мб 13
Старый 07.05.2025, 18:15   #6
Nafik
Ресивер: В6
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 150 раз(а) в 88 сообщениях
Вес репутации: 7
Nafik на пути к лучшему
спасибо за прошивку и укрощения светодиода ...
можно ли строку IPTV поднять с середины списка и сделать первой в разделе медиа ? (пожелания от пенсионеров,что бы сразу было видно и нажать один раз,а не искать)
и можно ли поставить картинку с хорошим разрешением на заставке как в стоковой B6-B6CA_20201117 с земным шаром ?
Nafik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2025, 18:22   #7
kotneko
Аватар для kotneko
...можно ли строку IPTV поднять...
Нет,это в самом ядре прошивки,залочено китайцами.
Заставку сами меняйте,но для неё там очень мало места.
Старый 07.05.2025, 18:42   #8
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
- Пункты Интернет и Апплеты в темах Classic Blue и Classic Dark перемещены в видимую зону Медиа Центра.
вот что было написано на 4пда McMCC
значит есть возможность менять порядок этих пунктов внутри самого раздела Медиа-Центра
просто раздел IPTV переместить на первое место в видимую зону Медиа-Центра
насчёт картинки заставки, если бы умел как, не писал бы просьбу
Старый 07.05.2025, 18:49   #9
kotneko
Аватар для kotneko
Так и напишите там McMCC.
Включите запуск тюнера в IPTV при включении и не надо его искать.
Без наличия тюнера и проверки в железе экспериментировать с картинкой не собираюсь.
Старый 07.05.2025, 22:17   #10
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
запуск вкл , но когда пенс нажимает случайно кнопку не ту и выходит в главное меню, то ему очень сложно найти в невидимой области медиа центра ссылку iptv и клацая кнопками нажать, а если бы эта ссылка iptv была первая в видимой части, то вероятность нажать не ту ссылку сводится к минимуму....
а так приходится пенсу при какой то непонятке выкл девайс и снова вкл.
Старый 07.05.2025, 23:33   #11
kotneko
Аватар для kotneko
...когда пенс нажимает случайно кнопку не ту...
От этого не поможет и перемещение раздела.Вам хочется так,других так не устраивает.Под каждого персональную прошивку никто делать не будет.
Старый 07.05.2025, 23:41   #12
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
я не прошу раздел перемещать, а всего лишь переместить на первое место iptv в видимой области раздела Медиа Цкнтр
Старый 08.05.2025, 09:24   #13
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 31
Установи прошивку purple, там меню, вроде, под андроид стилизировано и пункт иптв большой по центру.
Старый 08.05.2025, 12:44   #14
Nafik
Ресивер: В6
Вес репутации: 7
а также жЫрная кнопка рутуб на весь экран сразу режит глаз не только пенсу но и ...
Старый 08.05.2025, 17:04   #15
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
Это да. Тут вот есть kotneko, надо его просить править. Может и укр. язык вернёт.
Старый 08.05.2025, 17:21   #16
wasul
Ресивер: Satintegral1228, Openbox s3 mini,U2C b6.
Сказал(а) спасибо: 19
wasul на пути к лучшему
Не будем нагружать уважаемого Kotneko,своими хотелками,то что он и MCcc,дали давно заброшеной модели второе дихание,большая им благодарность!!!
wasul на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 11:44   #17
wasul
Список каналів як закинути на флешку ?Дамп зберігається без проблем,в офіційних прошивках був експорт,імпорт налаштувань,каналів,ключів,в данім софті,наскільки я зрозумів це недоступно?
Старый 17.06.2025, 08:41   #18
kotneko
Аватар для kotneko
Прошивки для Uclan B6 metal и Uclan B6 FULL HD с выносным ИК-датчиком без цифрового индикатора на основе сборок McMCC за 15062025
- Исправления в плеере для переключения аудио дорожек.
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
Тип файла: zip UC_B6metal_Blue_15062025.zip 3.65 Мб 6
Тип файла: zip UC_B6metal_Dark_15062025.zip 3.24 Мб 2
Тип файла: zip UC_B6metal_Purple_15062025.zip 3.11 Мб 4
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Blue_15062025.zip 3.64 Мб 8
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Dark_15062025.zip 3.24 Мб 8
Тип файла: zip UCB6_NOLCD_Purple_15062025.zip 3.11 Мб 10
Старый 17.06.2025, 13:18   #19
buxtey
buxtey пока неопределено
А какие приложения работают в єтой прошивке?
buxtey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2025, 13:21   #20
kotneko
Аватар для kotneko
Сообщение от buxtey Посмотреть сообщение
Последние 2-3 страницы почитайте.Всё уже обсуждалось.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
