На форуме: 41
Старый 24.01.2016, 19:30   #1681
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
плата al29c-v3.4 прыгает изображение по кадрам и строкам (даже картинка меню) нет оригинальной схемы кто может сказать где находится конденсатор по питанию видеоусилителя и переходной или их маркировку на материнке..Бп рабочий пульсаций нет(замена другим ефекта не дает)или у кого есть ссылка на схему.
а что там подсказывать?мультиметр в руки и вызванивай
Старый 24.01.2016, 20:58   #1682
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
вопрос снимаю. Так и сделал завтра буду менять
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 21:14   #1683
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Конденсатор по питанию видеоусилителя навряд ли тут виновник.Переходные конденсаторы проще определять осцилографом.А эта проблема наблюдается на скарте и тюльпанах? Ибо есть платы где видео с процесора через общий конденсатор на тюльпаны идет через усилитель-повторитель на двух транзисторах, а на скарт через эмитерный повторитель .
Причем на базе первого есть два резистора смещения и на базе эмитерного повторителя такой же.Т.е. включены паралельно?!Я один делитель удаляю.
Старый 25.01.2016, 19:05   #1684
Хомич Ярослав
Був в обриві перехідний з процесора на вихідні каскади.100-16
Старый 26.01.2016, 11:07   #1685
ivanovpiter
Ресивер: ES4500
ivanovpiter пока неопределено
У меня такая проблема, перестал работать тюнер Ортон 4100с. Ранее все работало отлично, а сегодня, отключил его от сети, а когда включил обратно, то только горит красная кнопка, и ни на что не реагирует(. когда нажимаю кнопки на тюнере то загорается на дисплее 8, и все, пульт вообще не видно. Не подскажите что можно сделать?
Сам тюнер не прошиваеться - комп его не видит, так как он не запускается!
ivanovpiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:10   #1686
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Такое бывает при слете загрузчика, если с бп все нормально, то реанимация (jtag)
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:16   #1687
duman
Проверь пульсации по 3.3в в БП.
Старый 26.01.2016, 15:39   #1688
Viton
Ресивер: samsung dsr 9600
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
Viton пока неопределено
єто проблема с флешем (слетел дамп,непропай контактов ,неисправная флеш)
Viton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:24   #1689
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от ivanovpiter Посмотреть сообщение
Сначала проверь БП - если все нормально,тогда только ДЖЕТАГом.Но мне почему то кажется что причина в БП.
Старый 26.01.2016, 17:05   #1690
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сначала проверь БП ...
І без перевірки симптоми вказують на "дохле" живлення. Його треба було ремонтувати вже давним-давно ,не дотягуючи до "ручки". І без потреби не бажано "жарити" апарат цілодобово включеним в розетку. Добре що в цих ресиверах проц таке "пробачає".
Старый 26.01.2016, 18:59   #1691
50х50 ,что БП виновник торжества.В основном это связано с резким перепадом напряжения питающей сети.А что-бы флеш сдохла,вообще большая редкость
Старый 26.01.2016, 19:13   #1692
ivanovpiter
Ресивер: ES4500
Ок - всем спасибо! Все что мультиметр проверить мог проверил, БП рабочий! Пульсацию проверить нечем - осциллографа нет! Вообщем програмировать надо я так понял, бум интересоватся у поставщика тюнеров, или они таким занимаються ибо ДЖЕТАГ это головняк для дом условий!
Старый 26.01.2016, 19:29   #1693
petj83
Ну емкость и esr конденсаторов врядли ты проверил, мультиметра мало для ремонта
Старый 26.01.2016, 19:58   #1694
duman
Тут начинать надо с проверки 1.8в питания процесора и их пульсаций..Светодиоды питаются от 5в,да и запаять новый конденсатор по 3.3в гораздо проще для начала чем начинать с джетага.Даже если проблема и не в нем то намного сузится.На форумах много инфы как не определяется флеш джитагом и народ возвращается к первоисточнику :БП...
Старый 26.01.2016, 22:34   #1695
kesha61
Возможно и ДЖЕТАГ не поможет: у меня такое случилось после прошивки, грешил на дамп, освоил и собрал программатор,вовкресил им материнку с помойки выброшенную,а в моей оказалась почему то совсем другая причина - отстала ножка проца,присопливил ее как смог и работает до сих пор.А мозги ребятам здесь парил так,что наверное до сих пор помнят.Вот так бывает!!! Зато освоил ДЖЕТАГ,изучил схему ресивера и вообще много кое чего полезного добавил себе в голову благодаря форуму и терпению ребят.До сих пор ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!!!
Старый 28.01.2016, 11:06   #1696
kitkat
Ресивер: eurosky 4050
Сказал(а) спасибо: 24
kitkat пока неопределено
Всем привет, в ремонте тюнер orton 4100c new нет сигнала, при подключении антенного кабеля верхняя шкала сигнала скачет до 80 проц. нижняя без изменений, менял блок питания на новый, менял лм 317 -без результата, 14 -18 вольт меняется при H/V подскажите где искать неисправность?
kitkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 11:25   #1697
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
kitkat, замени ТС37 по 3,3В на питание ВЧ модуля и ТС 39, ТС49 по 1,8В (все на системной плате). Результат должен тебя порадовать. Удачи!!!
Старый 28.01.2016, 14:30   #1698
Viton
Но на разных Версиях плат , наименования могут отличатся
меняй около LM1117 2 кондера 100х16в , можно поставить емкостью побольше , хуже не будет
при выпайке не сорвать металлизацию отверствий
Старый 28.01.2016, 15:38   #1699
kesha61
У меня есть два реса,так они на ДЖЕТАГ вообще не реагируют,что только не перепробовал, я прошивал флешку на другом ресе и впаивал назад - работают.
Старый 29.01.2016, 10:04   #1700
kitkat
Поменял ТС37,ТС 39, ТС49 ,на последнем все заработало, замерял значение заменяемых кондеров - разница в несколько микрофарад, последний при 47мф имел 44мф, спасибо за помощь.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
