18
Вот фото
26.02.2015, 21:00
#1666
rasm
Проверяй емкости возле самого тюнера...уже писали про это..."лежащую" на 220.0Х35В и маленькую после преобразователя, что 3.3В делает...
Спасибо за информаию А не могли бы Вы подсказать подробнее, где писалось о подобном? Просто я - инвалид второй группы и мне трудно долго сидеть за компъютером.
26.02.2015, 21:56
#1667
18
vrom
Перед тем, как что-то делать, я пользуюсь "богом" поиска -- гуглем...
он всё знает...ну на 93%....а, так это опыт, сын ошибок и друг поиска...
ЗЫ..просто совет -- погляди ещё эту ёмкость...
10.03.2015, 13:43
#1668
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALIEN
Друзья, у кого получилось корректно настроить работу нашего тюнера с мотоподвесом? Не хочет крутить мотор, хотя настроено вроде как корректно. Думал, что может неверно головки указал. Есть у меня Dreambox 500s со сгоревшей сетвушкой, с помощью него спозиционировал тарелку на нужный спутник, переподключил антенну на на Амико, он этот спутник видит, то есть головка указана верно, но как только пытаюсь вращать мотор из Амико - результата нет.
Уже руки опускаются. Может кто-то помочь?
11.03.2015, 08:29
#1669
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
17
Попробуй через USALS и введи свои координаты.
12.03.2015, 00:19
#1670
susha
Как я понимаю, мой мотор не поддерживает данный режим. Хотя может я не разбираюсь. Вот, что написано в инструкции к нему:
DiSEqC 1.2 Motorized H-H Motor
* Compatible with DiSEqC 1.2 Receivers
* Goto X Function
Он будет работать с USALS ?
12.03.2015, 10:42
#1671
Ресивер: Amiko-8900
17
sergy_echo
По идее - USALS - это тот-же DiSEqC 1.2, но с привязкой к определенной точке. Просто тогда не надо искать позиции спутников...
Но в любом случае, раз мотор поддерживает DiSEqC 1.2, то Amiko-8900 прекрасно работает и в этом режиме...
Если антенны не видно и Вы не знаете - вращается она или нет, то:
Проверьте - правильно ли выставлены все остальные настройка (тип конвертора, вход DiSEqC 1.0, 1.1....)
Проверьте движение антенны.
Включить любой рабочий канал , войдите в установки - режим мотора и перемещать антенну на Запад-Восток. Если антенна движется, то показания по зеленой шкале L будут слегка изменяться. Если нет - показания будут неизменны....
15.03.2015, 14:45
#1672
susha
С мотором разобрался - из-за длительного стояния в одной точке заел (проржавел что-ли?) механизм вращения, с усилием мануально получилось сдвинуть его на восток, после этого двигается нормально, теперь ресивер позволяет его вращать. Но показывает почему-то уровень сигнала 57 везде, от крайней западной до крайней восточной точки. У кого-то было что-то подобное, можете подсказать? А то уже руки опускаются...Раньше были и Dreambox 500, и Openbox, проблем с настройкой не было... Но как в нашей чудо-машине настроить мотор на спутники, что-то никак не получается, хотя по логике вроде всё верно делаю...
Последний раз редактировалось sergy_echo; 26.03.2015 в 00:02 .
10.04.2015, 21:11
#1673
Ресивер: gi8120. SkyGate HD +
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Ребята , возможно ли зайти в ресивер через FTP напрямую с компа через лан без роутера ?
10.04.2015, 21:37
#1674
Ресивер: GI ET11000 4K,GI s8120 HD,Orton 406 HD,Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 59 раз(а) в 34 сообщениях
vovik1234
Конечно!
10.04.2015, 21:56
#1675
24
да, можно. для этого у вас должны быть IP адреса в одной подсети. например 192.168.12.2 и 192.168.12.4
без роутера придется их выставлять вручную.
ну и может быть ( хотя я в этом сомневаюсь) нужен будет нульхабный кабель. то есть патч корд с перекрестной схемой контактов.
можно пробовать обычный патч.
12.04.2015, 19:05
#1676
Ребята никак не получаеться соединится по FTP с ресивером без роутера ? Что нужно вставить в раздел :указать сервер ? или сервер : порт ?
12.04.2015, 22:44
#1677
18
А кабель какой используешь?
по идее нужен кросовер -- перевёрнутый....
13.04.2015, 05:27
#1678
Використовую лан кабель .
Ніщо так не губить українця , як добробут сусіда !
13.04.2015, 08:13
#1679
18
Так вот лан кабель -- роутер переварачивает, а если ты соединил комп и ресивер без роутера, то тебе нужен кабель лан кроссовер..
http://www.bb-elec.com/Learning-Cent...Crossover.aspx
http://objimka.narod.ru/
Другими словами меняется оранжевая и зелёная пара...коричневую и синию можно не трогать...
Если нет обжимки и не можешь сделать кабель, просто аккуратно перерезаешь оболочку, достаёшь оранжевую и зелёную пару и скручивешь(пропаеваешь) зелёный на оранжевый, оранжевый на зелёный, бело-оранжевый на бело-зелёный, бело-зелёный на бело-оранжевый...на небольшём растоянии это будет работать без обжимки...
ЗЫ... и не забудь что ресиверу, что компу дать адреса статические из одной подсети
29.04.2015, 14:44
#1680
Сказал(а) спасибо: 183
13
Кто нить знает как можно из спарка переключится на Энигму через меню?Кроме стандартного варианта зажимать Ок при включении итд и тп..
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
23
25.02.2024 23:36
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3
2025
15.12.2023 13:58
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
620
07.08.2016 12:53
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2
1921
23.05.2012 22:15
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1
kuki
2393
19.01.2012 00:18
Текущее время: 07:50 . Часовой пояс GMT +3.
