На форуме: 35
Старый 09.01.2016, 14:15   #1661
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
на детали это понятно а как заставить его работать
Старый 09.01.2016, 14:48   #1662
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
У самого srt7710 лежит, абсолютно рабочий, только ничего с него не посмотришь, он привязан к карте viasat, ждет распайки, а что молиться на него?
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 16:21   #1663
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Чем можно заменить шим RM6222D ресивер Digital Box4100c маленькая плата БП
Старый 09.01.2016, 20:17   #1664
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Легко,на 5l0365R. 5l0380R.5l0265R T0-220
Или так (автор не я,не вникал) Работать с корпусом T0-220 более удобно.
Замена Аналог RM6222D
1. Демонтировать RM6222D
2. Взять DM0365R (https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A173004)
3. Откусить ноги 7,8 у DM0365R
4. Отогнуть ногу 5 вверх/в сторону
5. Запаять DM0365R оставшиеся ноги 1,2,3,4,6 на посадочное место RM6222D
6. Отбросить резистор от 1 (первой) ноги (RM6222) и подключить к земле
7. Отбросить цепочку от 2 ноги (быв. RM6222) [два резистора идущих на +300в] тут у нас еще есть электролит по питанию ШИМ стоит.
8. Заменить резистор с 4 ноги на 6к идущий на землю. (вместо старого)
9. Навесить резистор 56К 0,5W с 5 ноги на +300В (можно на высоковольтный кондер)
10. Проверить все диоды в высоковольтной части, предохранитель и кондеры _как минимум_.
ps: посадочные места под выводы 5,7,8 остаются свободными. Замена на примере тюнера ORTON 4160CX
Старый 16.01.2016, 20:26   #1665
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
ребята скажите пожалуста если потключить наушники к выходу аудио от ресивера будут работать
Старый 16.01.2016, 20:33   #1666
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Да будут работать.
Старый 16.01.2016, 20:43   #1667
sasa24
Ресивер: х-800
sasa24 пока неопределено
Подскажите при вводе частоты 12399 на астре тюнер ее не видит.
sasa24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 20:51   #1668
sergey197008
Сообщение от sasa24 Посмотреть сообщение
Попробуйте просканировать весь спутник
Старый 16.01.2016, 20:58   #1669
sasa24
Ресивер: х-800
сканировал все каналы работают кроме этой частоты
Старый 16.01.2016, 21:03   #1670
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
попробуй прощить его заново
Старый 16.01.2016, 21:12   #1671
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
желательно с ресивера на ресивер где эта чистота работает в интернете есть прошивки хорошие но есть такие что глючат
Старый 16.01.2016, 22:42   #1672
sergey197008
А какой уровень сигнала на работающем транспондере?
Старый 17.01.2016, 10:03   #1673
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Если в соседа видит - смотри систему(тарелка,дисек и т.д.),если все в порядке,пробуй сменить саму прошивку(у меня был такой случай).Пока это все что могу посоветовать(это при условии что эта часота реально работает у кого нибудь!!!!!!)
Старый 17.01.2016, 10:10   #1674
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
поляризацию правильно поставил?
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 12:37   #1675
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
заміни головку
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 21:04   #1676
viktor76
Ресивер: vu-uno
viktor76 пока неопределено
Здравствуйте, подскажите на дисплее горит tune, что это значит если встречали такую проблему, при этом тюнер прошивается но результата нет.
viktor76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 21:17   #1677
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Такая же проблема только с Амосом.Не видит 10722 Н 27500.Все остальное без проблем.Жаль клиент спешил,не дал рес даже открыть.Просто интересно Что может быть?
Старый 17.01.2016, 21:28   #1678
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Вот у соседки старТРЭЭЭЭК 55Х все видит отлично, и амос и сириус и хотбирт!! прежде чем вскрывать рес, можно прибор подключить и проверить!!!! (только спутниковый прибор)!!!!
Старый 17.01.2016, 21:39   #1679
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от viktor76 Посмотреть сообщение
...на дисплее горит tune, ...
Як варіант, несправний ВЧ модуль або його звязки з процесором в материнці. Така ж індикація на "морді" вискакує при включенні з випаяним ВЧ модулем.
Старый 24.01.2016, 16:46   #1680
Хомич Ярослав
плата al29c-v3.4 прыгает изображение по кадрам и строкам (даже картинка меню) нет оригинальной схемы кто может сказать где находится конденсатор по питанию видеоусилителя и переходной или их маркировку на материнке..Бп рабочий пульсаций нет(замена другим ефекта не дает)или у кого есть ссылка на схему.
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 24.01.2016 в 17:53.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
