На форуме: 35
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 07.12.2013, 21:30   #1661
mihak
Ресивер: openbox s6
mihak пока неопределено
шаринг через лан.
mihak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 21:36   #1662
sany2
Ресивер: skyway
sany2 пока неопределено
попробуй эти http://vampik.ru/skachat-proshivku/
sany2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 10:22   #1663
Сообщение от mihak Посмотреть сообщение
подскажите стабильную прошивку на дир 320 (А1) чтоб подружить с хуавей ес 220.а то постоянно отваливается инет.
Если у тебя 320 NRU,тогда СЮДА:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7052
Старый 18.02.2014, 19:15   #1664
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Ув. RW011!
В Вашем посте о чистке NVRAM указаны два пункта. Их надо выполнить оба или один из них. Если оба, то как выполняется первый?
За ранее извените за может быть глупый вопрос, но попался в руки старый DIR-320 с которым не известно что делали ранее и он немного подглючивает.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 18:48   #1665
borriss
Ресивер: Openbox S1, Openbox S6+HD
borriss пока неопределено
Уважаемые профи!Нужна Ваша консультация.Отдали мне роутер Dir-320 ver A1.Есть юсб модем Хуавей Е1550 от киевстар.Хочу запустить шаринг на тюнер Фулан 1 через этот роутер и модем.Но подключил модем и роутер к тюнеру-не работает.Тюнер с роутером соед. по лану(мпцс мне не нужен).Чем лучше прошить роутер и как настроить?Захожу в роутер браузером -написано ENTWARE Home Gateway.Какая это прошивка не пойму.Буду очень признателен кто подскажет или укажет где почитать.Я еще не прошивал роутеры но тюнера шью так-что думаю разберусь если подскажите.Мне надо простую и надежную прошивку для Дир-320 без мпцс и чтобы при обрыве сама восстанавливала интернет.Прочитал много сайтов но везде по разному пишут и каждый хвалит свою прошивку.
borriss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 21:59   #1666
stvplus
Ресивер: OPenbox s2 hd
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
stvplus может только надеятся на улучшение
ASUS RT-N65 какую можно залить прошивку в него ?Подскажите кто уже пробывал очень нужин мпцс!!!!
stvplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 11:50   #1667
Genry111
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
Genry111 пока неопределено
Сообщение от stvplus Посмотреть сообщение
Ставь прошивку от Padavan-a , включаешь Entware, там уже можешь поставить на флешку oscam (вполне приличная замена mpcs). У меня самого так стоит (правда на ASUS RT-N56U).
Genry111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 14:59   #1668
stvplus
Можно СКИНУТЬ ПРОШИВКУ И ПОТОЧНЕЕ расказать как установить .
Старый 07.04.2014, 09:43   #1669
Genry111
Ресивер: GI-8120
набираешь в гугле "padavan asus rt-n65u" и заходишь на первую ссылку там всё есть.После того подключаешь флешку и в меню включаешь Entware( на сайте есть FAQ). Далее будем разбираться с oscam-ом.
P.S. хотя та всё просто:
opkg update
opkg upgrade
opkg install oscam
настройки на флешке в папке /opt/etc/oscam
Старый 11.04.2014, 16:31   #1670
stvplus
ПРОШИВКУ ПОМЕНЯЛ А теперь бы както разобраться с Оscam-ом
Старый 11.04.2014, 18:12   #1671
Genry111
Ресивер: GI-8120
на флешке (естественно отформатированной под ext4)есть папка /opt/etc/oscam куда положить все настройки oscam-a , как установить oscam я уже писал. В меню роутера включено Entware.
Если всё так то, останется только настройки правильно сделать.
Старый 11.04.2014, 18:57   #1672
stvplus
можно скинуть в архиве все нужные файлы?
Старый 11.04.2014, 20:22   #1673
borriss
Разобрался сам-все запустил работает.Извините за вопрос-снят.
Старый 12.04.2014, 10:40   #1674
Genry111
Ресивер: GI-8120
Все файлы можно взять у ш@родателей на форумах специально заточенные под них
Старый 12.04.2014, 10:56   #1675
stvplus
с прошивкой роутр понятно .включено EntwareЄто тоже понятно .
сам Оscam настроить тоже понятно .
а вот с єтим немного непонятно что делать
opkg update
opkg upgrade
opkg install oscam
думаю что эта информация будеть полезна многим так как в интернете нет прямой инфы по пунктам 123......и так далее как запустить .Если у Вас есть возможность по пунктам рассказать не упуская мелочей Был бы вам очень презнателен .
Старый 15.04.2014, 15:02   #1676
Genry111
Ресивер: GI-8120
это и есть Ваше
все файлы oscam.* должны быть в этой папке на флешке
2.
opkg update
opkg upgrade
opkg install oscam
при включенном в меню роутера ssh или telnet, залогиниться в роутер
и там уже в командной строке дать по очереди эти команды. (первые две строки - если читали про Entware, нужны обязательно чтоб роутер знал откуда качать внешние пакеты, библиотеки и т.д. , 3 строка устанавливает сам oscam(бинарник) и стартовый скрипт на флешку).
далее перезагрузка и если всё правильно настроено то oscam появится
на http://192.168.1.1:8888
Старый 18.04.2014, 07:49   #1677
geni55
geni55 пока неопределено
помогите разобратся перестал работать шарик лог прилагаю. Jan 1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.18.3
Jan 1 00:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.18.3 (2011-02-19 19:15:18 EET)
Jan 1 00:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.11 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #34 2011-03-12 12:16:05 EET
Jan 1 00:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 00:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 00:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 00:00:02 kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 00:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 00:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan 1 00:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 00:00:02 dropbear[67]: Running in background
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[75]: started, version 2.57 cachesize 512
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[75]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP no-IDN
Jan 1 00:00:03 dnsmasq-dhcp[75]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:03 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:03 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 00:00:04 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:04 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
Jan 1 00:00:05 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:05 kernel: Vendor: PANTECH Model: Mass Storage Rev: 0001
Jan 1 00:00:05 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:00:05 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 00:00:05 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 00:00:07 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
Jan 1 00:00:07 kernel: Current 00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:07 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 00:00:07 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 00:00:08 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Jan 1 00:00:08 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Jan 1 00:00:08 kernel: Current sd00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:08 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 00:00:08 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 00:00:08 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Jan 1 00:00:08 kernel: Partition check:
Jan 1 00:00:08 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:08 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:08 kernel: unable to read partition table
Jan 1 00:00:12 kernel: usb.c: registered new driver serial
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: Generic device with no bulk out, not allowed.
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
Jan 1 00:00:12 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Jan 1 00:00:14 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 00:00:17 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
Jan 1 00:00:17 kernel: Current 00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:17 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 00:00:17 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 00:00:17 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Jan 1 00:00:17 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Jan 1 00:00:17 kernel: Current sd00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:17 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Jan 1 00:00:18 kernel: sda: test WP failed, assume Write Enabled
Jan 1 00:00:18 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:18 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:18 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 00:00:20 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
Jan 1 00:00:20 kernel: Current 00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:20 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 00:00:20 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 00:00:21 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Jan 1 00:00:21 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Jan 1 00:00:21 kernel: Current sd00:00: sns = 70 2
Jan 1 00:00:21 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
Jan 1 00:00:21 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 00:00:21 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
Jan 1 00:00:21 kernel: sda: test WP failed, assume Write Enabled
Jan 1 00:00:21 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:21 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 00:00:21 kernel: unable to read partition table
Jan 1 00:00:21 kernel: Device not ready. Make sure there is a disc in the drive.
Jan 1 00:00:30 pppd[152]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: CHAP authentication succeeded: Welcome to pdsn.
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: local IP address 92.49.246.53
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: remote IP address 172.25.6.6
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: primary DNS address 77.109.1.8
Jan 1 00:00:33 pppd[152]: secondary DNS address 77.109.1.9
Jan 1 00:00:33 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:33 dnsmasq[75]: using nameserver 77.109.1.9#53
Jan 1 00:00:33 dnsmasq[75]: using nameserver 77.109.1.8#53
Jan 1 00:00:33 3G USB Modem: connected to ISP
Jan 1 00:00:35 admin: MPCS started...
Jan 1 00:00:35 admin: OpenDNS was not set.
Jan 1 00:00:35 admin: 3g test was not set.
Jan 1 00:00:35 admin: 3g test2 was not set.
Apr 18 04:45:46 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.36 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:46 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPNAK(br0) 192.168.0.36 94:39:e5:14:da:32 wrong network
Apr 18 04:45:48 pppd[152]: System time change detected.
Apr 18 04:45:49 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPDISCOVER(br0) 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:49 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.125 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:49 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.125 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:49 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.125 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:52 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.125 94:39:e5:14:da:32
Apr 18 04:45:52 dnsmasq-dhcp[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.125 94:39:e5:14:da:32
geni55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 09:05   #1678
rasm
Аватар для rasm
Судя по логу -- инет есть...
Проверяй шарик и настройки мпсс
Старый 18.04.2014, 19:16   #1679
geni55
Большое спасибо заработало.
Старый 24.06.2014, 16:40   #1680
cagzam
Ресивер: San Integral Aron s1210 hd
cagzam пока неопределено
Уважаемые форумчане,кто может помочь с прошивкой dir 320A D1 под Novatel u 720 прошу не отказать,заранее благодарен.
cagzam вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
