На форуме: 36
Старый 09.01.2016, 20:47   #141
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
А смисл,всерівно точка доступа не запаролена )))
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 09.01.2016, 20:52   #142
yura150480
pavelzed,а воно має працювати??? Пробуй в налаштуваннях тюнера Дісик 1.0 (порти 1 2 3 4) Дісик 1.1 (порти 1 2 ) одночасно.
Старый 09.01.2016, 22:53   #143
pavelzed
Ресивер: Orton GL8 Tiger x80 HD
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
pavelzed пока неопределено
а почему оно не должно работать? я так пробывал работает только те головки которые заходят в дисек 1,1 в 1 порт., 2-й порт никак не хочет работать.
pavelzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 15:00   #144
олег1972
Ресивер: tiger x80hd
олег1972 пока неопределено
как можно ввести бисс ключи в тюнер на каналы
олег1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 17:57   #145
yura150480
pavelzed,теоретично на такому 4 портовому дісику можна під"єднанпти 16 супутників,але напевно не на цьому тюнері,можна купити 6 8 10 12 портовий і попробувати таку комбінацію,в мене на 8ми портовому на тюнері 9500 і дісеку Ортон така схема працювала... На 4 портовому ніколи не пробував... Але якщо 1.1 то теоретично має пахати. Налаштування точно правильно прописав,на якомусь іншому тюнері така комбінація працювала працює?
Старый 10.01.2016, 19:24   #146
pavelzed
Скорее всего дисек дохлый., на другом тюнере тоже самое.буду искать 8-ми портовый. у меня просто расположение антен друг от друга далековато (30м), и не охото добовлять кабеля.
Старый 11.01.2016, 16:38   #147
AURA
Ресивер: Tiger x80hd, Tiger Z240
AURA пока неопределено
Сообщение от volsat123 Посмотреть сообщение
Ахах))) а набрать цифрами "150" что религия не позволяет?)))
Нет, дело не в религии, при такой функции я просто перестал запоминать номерацию каналов. Я дохожу до названия нужного мне канала и перехожу на него. Но именно по названию.
AURA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:52   #148
vitok44
Ресивер: tiger x80 hd v1.13
vitok44 пока неопределено
Сообщение от AURA Посмотреть сообщение
Есть на пульте кнопки выбора спутника "SAT" есть фаворитные списки их можно редактировать, есть кнопка сортировки каналов. или ищете что то эксклюзивное?
vitok44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 18:22   #149
AURA
Сообщение от vitok44 Посмотреть сообщение
Нет-нет что вы?
Старый 12.01.2016, 06:16   #150
00su
Ресивер: openb
00su пока неопределено
протокол cccam или camd 35 есть что-то из этого?
00su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:28   #151
olegua78
olegua78 пока неопределено
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ РАЗОБРАТЬСЯ, активировал шару на всех 40 серверах,везде поставил без логина,открылась только порно на хотберде, а НТВ+ все каналы пишет закодированы,что не так - подскажите
olegua78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 15:13   #152
yura150480
Сообщение от 00su Посмотреть сообщение
Є сссам
Старый 13.01.2016, 10:38   #153
nmv77
Ресивер: Skygate HD Plus
nmv77 пока неопределено
Сообщение от олег1972 Посмотреть сообщение
Меню-Установка-Патч меню...
nmv77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:43   #154
nmv77
Сообщение от Алексей_93 Посмотреть сообщение
Новая прошивка - полный бред. Мало того, что ничего нового не добавили кроме Ютуб (хотя и он тормозит), ресивер больше не подключается к запароленой точке доступа Wi-Fi, а только к открытой, что есть огромным минусом, так как точкой доступа у меня является ноутбук.
У меня наоборот-на старой завис и никак не мог захватить вай-фай,только после смены прош.восстановился...
Советую при изменении кодировки менять название сети.похоже он запоминает все данные сети и не меняет их сам
Старый 13.01.2016, 10:49   #155
nmv77
трико на G-shara работает, а от провайдера никак? где и что копать? кто подскажет?
Старый 13.01.2016, 11:25   #156
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
нереализовано пока на етом тюнере..и ключи удалял непомогло..интересно как обстоит дело с новим 4100
Старый 13.01.2016, 11:49   #157
yura150480
Сообщение от nmv77 Посмотреть сообщение
Або в мене лижі не їдуть,або я зовсім не зрозумів питання,прям якесь Що Де Коли )))
Старый 13.01.2016, 11:55   #158
nmv77
Якщо ключ трико не вписуєш,вимикаєш Г-шару, а вмикаєш іншого шародателя - трико не іде...
Старый 13.01.2016, 12:07   #159
ayserg
вот потому и прошу отписатса владельцев 4100 как с ними обстоит с триколором..хотя говорят кодировка Pover Wu реализована...
Старый 13.01.2016, 14:08   #160
olegua78
распишите пожалуйста подробно,как найти каналы,открываемые шарой,просканировал все спутники - открывает только клубнику на Хотберде и польские дискавери там же,на других спутниках ничего не открывает,хотя находит Виасатовских 100-ни каналов,может не с теми параметрами сканирую,не так прописываю?Опишите кто-нибудь в подробностях как подключить спутник,прописать его параметры,транспондеры и какие кнопки нажимать,плиз.)))
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
