На форуме: 43
Старый 27.07.2016, 10:00   #1
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сказал(а) спасибо: 5,459
Бекап имиджа HDMU_15227_E2_spark_217_git_4177 дляGI 8120,Amiko Alien-8900
Пиконы присуствуют-спутники 4-4.9-13-36-55-75-85.2.
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
синяя-эмулаторы Oscam-Wicardd-MGCamd
portal-YouTube
rekord-загрузка эрес
folder-погода
rekal-возврат на предедучий канал
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
USB - https://yadi.sk/d/IiioE4HHtfCwh
Backup.rar - https://yadi.sk/d/LKaY1Su1tfDw8
Старый 27.07.2016, 12:43   #2
valictudosan
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
valictudosan немного плохого в прошлом
Сообщение от voxaxxx Посмотреть сообщение
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
portal-YouTube
folder-погода
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
А где найти в этот имидж медиа плеер
valictudosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:11   #3
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сообщение от valictudosan Посмотреть сообщение
Вот держи.
Тип файла: rar MediaPlayer.rar 28.2 Кб 42
Старый 27.07.2016, 13:49   #4
valictudosan
А по какому пути закинуть в тюнер
Старый 27.07.2016, 13:58   #5
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
usr/ lib/ enigma2/ python/ Plugins/Extensions.
Старый 27.07.2016, 19:18   #6
Egoroff6201
Аватар для Egoroff6201
Сказал(а) спасибо: 50
Egoroff6201 пока неопределено
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
portal-YouTube
folder-погода
timeshft-IPTVadult
f1-IPTVPlayer
f3-выбор скина.
имя-root
пароль-HDMU
Всем привет, через TFTP вроде заливается, но потом вечный boot, как через usb сделать? помогите плиз
Egoroff6201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 23:24   #7
serpovf
Ресивер: GI-9196 : GI-8120
serpovf пока неопределено
=voxaxxx]Бекап имиджа HDMU_15227_E2_spark_217_git_4177 дляGI 8120,Amiko Alien-8900
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
Классные сборки у тебя ! Для меня так и спутники те же один в один.
Что за эмулятор четвертый в менеджере " start " ?
Да и ещё , обновляться с фида можно ?
п.с. дошло, просто пустая папка в /emu/
Последний раз редактировалось serpovf; 01.08.2016 в 00:00. Причина: дошло
serpovf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 07:34   #8
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сообщение от serpovf Посмотреть сообщение
С тартует скарт.
По нажатию кнопки
красна-календарь
зелена-платингы
жолтая-ауди дорожки
Это start стартовый если его удалить ни оди эмулято работать небудет.
Обновление есть но не обновляеться.
Старый 27.07.2016, 19:42   #9
unikum1967
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 24
unikum1967 пока неопределено
ставил со спарка работает через плагин полет нормальний
unikum1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 20:18   #10
Egoroff6201
Сообщение от unikum1967 Посмотреть сообщение
спарк не работает уже года три, гружу только через tftp
Старый 27.07.2016, 20:58   #11
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сообщение от Egoroff6201 Посмотреть сообщение
Вот по пробуй так.
Enigma2 для Amiko Alien 8900:
1. Берем флешку, форматируем ее в FAT32, на ней должны быть созданный только 1 раздел.
2. В корневой директории создаем папку enigma2.
3. В эту папку распаковываем 2 файла из архива загруженного за ссылкой упомянутой выше (2 файла uimage и e2jffs2.img).
4. Для установки Enigma ресивер должен быть переведенный в режим Enigma, это делается следующим чином: - выключаем тумблером питания ресивера; - нажимаем и не отпускает кнопку OK на передней панели ресивера; - включите питание ресивера (кнопку ОК все еще удерживаем); - на протяжении 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Теперь отпускаем кнопку ОК; - нажимаем кнопку ВНИЗ; - на дисплее ресивера появится надпись Load; - выключаем ресивер тумблером питания на задней панели;
5. Вставляем флешку в ресивер.
6. На передней панели нажимаем кнопку ОК и удерживаем ее.
7. Включаем тумблером питания ресивера.
8. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпускаем кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вправо. Если все обстоит благополучно, то на дисплее появится надпись [U LD]. Начнет устанавливаться Енігма.
9. Весь процесс установки займет близко 5-ти минут. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится.
Если прошло больше 5 минут и процесс не завершился, значит что-то пошло не так.
Старый 27.07.2016, 21:19   #12
Egoroff6201
не получилось, 7 70, буду пробовать другие флешки, может получится, старые версии бэкапов идут на ура, спс. всем за помощь!
Старый 30.07.2016, 21:30   #13
Egoroff6201
Всем привет, подскажите плиз, какой бэкап был перед этим, может его получится установить или може ещё какой посоветуете
Старый 31.07.2016, 07:27   #14
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Egoroff6201
Попробуйте отформатировать свою флешку вот этой программой .
Скачайте- USB версию . Закинте на флешку и устанавливайте как описал VOXAXXX в #154 посте .
Тип файла: rar HPUSBDisk.rar 36.6 Кб 55
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 21:22   #15
Egoroff6201
Всем привет, всё делаю как описано, но только из поста #154 у меня не пишет Load, может это потому что уже стоит Enigma2, может есть способ удалить установленную и потом попробовать залить эту?
Старый 31.07.2016, 21:55   #16
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Может тебе приобрести Дримбокс. Нелохой девайс, и очень хорошо енигма работает!! Когда у меня был 2 месяца 8120, то я понял что не впи*** неврихуемое!!
не в обиду для пользователей данных девайсов, но просто констатирую факт !!
Бери дримбокс 900! я приобрёл достойная вещь !! сейчас ёще диск на 2 тб жду
Старый 31.07.2016, 22:00   #17
Egoroff6201
да, может конечно так и сделаю, но пока нет такой возможности. Хотелось бы этот "доломать", не пойму, один имидж залетает на ура, а вот некоторые совсем не хотят!
Старый 13.09.2016, 20:42   #18
valery318
Ресивер: DM 800HD
valery318 пока неопределено
Привет, я новенький в этих вопросах, есть GI8120..установлены спарк+энигма...как установить Бекап имиджа HDMU_15227_E2_spark_217_git_4177 и настроить Wicardd...
спасибо.
valery318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 17:09   #19
Varga
Ресивер: amiko shd 8900
Varga пока неопределено
Ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN. Установлена Enigma Backup OpenPLi-4 Gstreamer 1.8.0. Работает вроде не плохо, но периодически с флешки исчезают все папки для настроек плагинов seasondream и др. В чем проблема? Энигмой начал пользоваться недавно.
Varga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 11:39   #20
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Бэкап OpenBlackhole-STI7111.
Стартует в режиме SCART.
Список каналов с фаворитами спутников- 4W- 4.9E-13E-36E-55E-75E+85.2E.
Установлены эмуляторы Mgcamd,Ncam-1.1,Wicardd и Oscam.
Бекап отличается быстрой работой Seasondream и IPTV.
паролЬ и логин-root.
enigma2.rar
gi-8120 lite Роман1971 Galaxy Innovations 6 06.07.2014 23:39
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
